E39 Vanne- ja rengasfit -topic II
    • 10251
    #766
    Originally posted by Munkka View Post
    Jossain määrin nolottaa kun olen niin kartanolla näiden hommien kanssa, mutta pitää kuitenkin kysyä.... jos kesärenkaat ja talvirenkaat on eri kokoa, niin kuin usein on, niin pitääkö suuntaus tehdä molemmille eri arvoilla? Viimeksi suuntaus on tehty talvikumeilla jotka kooltaan huomattavasti maltillisemmat.
    Nelipyörä suuntaus tehdään noilla kesäpyörillä "optimiin".Löysemmät talvirenkaat kyllä toimii niillä samoilla säädöillä.Mutta yleensä ei toimi päinvastoin.Kysellä kannattaa aina jos joku ihmetyttää tai epäilyttää.
    • Jamppa81
      • Aug 2015
      • 445
      Nyt on renkaiden hankinta edessä. Rengasmyyjä suositteli 225 45 18 ajomukavuuden takia. Vierintäkehä on näissä 201.2. Onko se liikaa? Onko 235 40 18 (196.7) se oikea valinta automaatille?
      • Haju69
        Administrator
        • 16544
        • Leppävirta
        #768
        Laita 235/40
        LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
        E32 Diamantschwarz 750iL '94
        E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
        • lepis
          • Sep 2010
          • 81
          17" talvirengas E39
          Moro,
          Mikähän olisi oikea/järkevin renkaan koko nastarenkaalle E39 530iA touringin alle, vanne 8x17"? Tällä hetkellä tuossa kesäkumit 235/45-17. Kenties 225/50-17 vaiko 215/50-17?
          -Jarkko
          E39 530iA -02
          • MGT
            • Feb 2007
            • 360
            • Mynämäki-
            #770
            Viime syksynä tehtiin nelipyöräsuuntaus jonka yhteydessä toisen puolen narinahela vaihdettiin. En tiedä sitten menikö säädöt sitten muuten persiilleen, kun taas on renkaat loppu.
            Olen kuullut väitteitä että 245 leveämpää rengasta ei kannata e39:iin laittaa.
            Omas o edes 9.5" vanne 235/35-19 rengastus ja takan 11" vanne 265/30-19 renkail ja kuluu nätisti.
            Millasii rengaspainei käytät?
            Originally posted by lepis View Post
            Moro,
            -Jarkko
            Ite tullu käytettyä 225/45-17 renkaita e39 touringis
            • jannmann
              • 5857
              • Joccis City
              #771
              Moro,
              -Jarkko
              Itellä samanlaisessa autossa samankokoisilla vanteilla 235/45 renkaat. Hyvin on pärjätty, eikä auto ole huojuva laiva. Ite en ainakaan noita muita harkitsisi. Riittääkö noissa edes kantavuus? Siis lähinnä tossa 215 kumissa?
              Aprilia RSV4
              • bemu2000
                • 17798
                • Jämsä
                #772
                Moro,
                -Jarkko
                225/50-17 on hyvä koko. Tuo MGT:n 225/45 on täysin väärä koko ja 215/50 muuten vaan turhan löysä rengas, varsinkin taakse. Tietty vakio 235/45-17 koko menee myös hyvin, riippuu siitä haluaako pehmeämmän vai tarkemman ajettavuuden.
                Vanteet edullisesti
                Nostureita ja rengaskoneita
                • Jasuuu
                  • Dec 2011
                  • 773
                  Moro,
                  -Jarkko
                  Itse ostin 225/50 17" Hankookit talveksi, ja tän syksyn pyöriny samankokoset kesäkumit.
                  • Gog
                    • Sep 2014
                    • 105
                    • Lahti
                    #774
                    Koko: 18x10,5" (225/40) et 22 + 18x9,5" (215/45) et 22.
                    Minkä kokosia spacereita jengillä on? Takaset menee helposti paikalleen ja tulee ihan siististi kaaren reunaan ja mahtaako olla jopa liian härskit jos tuo ulos vielä, mutta eteen kyselisin jos kellään saman moisia on että millasia määriä spaceria löytyy että tulee hyvin ulos? :think
                    730dA F01 SophistoGrau
                    • Ju$e
                      • Aug 2015
                      • 3
                      • Rollo
                      #775
                      Tämmöstä 18" settiä olen itse kaavaillut omaan e39
                      Eteen: 10" et25 215/40
                      Taakse: 11" et3 225/40
                      Autohan on automaatti, mitä mieltä laatikko mahtaa olla tämmösestä rengastuksesta? :think
                      • Haju69
                        Administrator
                        • 16544
                        • Leppävirta
                        #776
                        Jos näitä threadeja yhtään lukee mitä aiemmin on kirjoitettu niin selviää kyllä että pieleen menee rengasvalinnat. Ja tervetuloa forumille.
                        Automaatti on tarkka siitä rengaskoosta. Alkuperäistä vastaava koko 235/40 eteen ja taakse 265/35. Mutta ei kyllä sovi pyörimään noin vaan.
                        • -kalevi-
                          • Aug 2012
                          • 509
                          #777
                          Kumit on kyllä ihan eriparia, mutta 15mm lätty ois aika sopiva eteen :think
                          Oikea rengaskoko on 235/40 ja 265/35
                          E87 118d
                          E70 3.0d
                          Ex: E36 M3
                          Ex: E36 cabriolet m60b40
                          Ex: E34 535i turbo 550hp/700nm @1,3bar
                          Ex: E38 740i turbo 410hp/600nm @0,5bar
                          • Gog
                            • Sep 2014
                            • 105
                            • Lahti
                            #778
                            venytetty sen verran että mahtuu oleen ulkonakin vähän, tiedossa kyllä renkaat, ja manuaali kun kyseessä niin ei haittaa niinkään.
                            • -kalevi-
                              • Aug 2012
                              • 509
                              #779
                              Jos niillä välttämättä täytyy olla nuo renkaat, niin eteen 20mm spacer ja taakse 10mm. Alkais olla kaarella
                              E87 118d
                              E70 3.0d
                              Ex: E36 M3
                              • antti79
                                • 2499
                                • Littoinen
                                #780
                                Hei!
                                Ensi kesäksi jo rengastusta mietitään.
                                Heittäkää kommenttia, sopiiko alle jos rengastus olisi seuraava E39 sedaniin.
                                Alusta on vakio, steptronic vaihteistolla.
                                Etu 9x19 ET 24, 235/35/19
                                Taka 10x19 ET 14, 265/30/19
                                Meneekö heittämällä? Mites steppi reagoi? Onko parempia koko ehdotuksia 19 tuuman vanteille?
                                Kiitos.
