Itellä tällähetkellä edessä ja takana 245/35/19 renkaat ja vanne leveys edessä 8 1/2, ajattelin vaihtaa eteen uudet kun on niin kuluneet, joten meneeköhän heittämällä 225/35/19 kun olen niitä ajatellut?
E39 Vanne- ja rengasfit -topic II
Eikai se nyt koskaan "järkevää" ole, mutta jos tykkää venytetystä lookista niin kukin tavallaan.Originally posted by ritariässä View PostOnks mitään järkeä venyttää 9,5 leveelle 235/40 kumeja??? 18 vanne kyseessä.'00 Audi TT 1.8T Quattro//'92 Lexus LS400//'89 205 Green//'96 Ford Bronco Eddie Bauer//'99 Xsara VTS "Endurance Saloon" Project
Etuvanteilla menee, mutta takana näyttää tyhmältäOriginally posted by ritariässä View PostOnks mitään järkeä venyttää 9,5 leveelle 235/40 kumeja??? 18 vanne kyseessä.E87 118d
E70 3.0d
Ex: E36 M3
Ex: E36 cabriolet m60b40
Ex: E34 535i turbo 550hp/700nm @1,3bar
Ex: E38 740i turbo 410hp/600nm @0,5bar
Jäihän tuo 8,5x18 ET13 melkoisen sisään edessä. Vielä ei ole madallettu mutta jossain vaiheessa keula putoo sen 45mm. Paljonko sopii spaceria väliin 235/40 Nankang NS2 kumilla ilman että kaarille tarvitsee mitään tehdä? Eipä muuten mutta on niin paljon sisässä verraten takavanteisiin että oksat pois.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
E32 Diamantschwarz 750iL '94
10mm. Takana 10" et20?Originally posted by Haju69 View PostJäihän tuo 8,5x18 ET13 melkoisen sisään edessä. Vielä ei ole madallettu mutta jossain vaiheessa keula putoo sen 45mm. Paljonko sopii spaceria väliin 235/40 Nankang NS2 kumilla ilman että kaarille tarvitsee mitään tehdä? Eipä muuten mutta on niin paljon sisässä verraten takavanteisiin että oksat pois.E87 118d
E70 3.0d
Ex: E36 M3
Juu. Niin se taisi olla. Kävin tarkemmin katselemassa niin vaikutti hieman siltä että kuskin puolella edessä jäisi hieman sisempään tuo vanne... Apukuskin puolella sr ei näyttänytkään ihan niin pajalta. Tai sitten epätasainen maasto hämäsi.Originally posted by -kalevi- View Post10mm. Takana 10" et20?
Edit. Muistin speksit väärin. Eli edessä 8,5x18 ET15 ja takana 10x18 ET17Last edited by Haju69; 13-04-2015, 21:46.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
No minkätähden ei voi samaa kokoa laittaa eteen ja taakse, jos kerran on tasaleveät vanteetkin?Originally posted by maikkeli2 View Postentäs sitten 215/40/19 miltei sama vierintäkehä ja mitä vaikuttaa jos eri? sekoaako abs?E39 530i M-Sport & G08 iX3 M-Sport
Originally posted by _nixu_ View PostNo minkätähden ei voi samaa kokoa laittaa eteen ja taakse, jos kerran on tasaleveät vanteetkin?
Niinpä, 235/35 on oikea koko...
