E39 Vanne- ja rengasfit -topic II
  • Haju69
    Administrator
    • 16544
    • Leppävirta
    #736
    Originally posted by Jamppa81 View Post
    Onko? No sitten! Luulin että 205/65 r15. Jotain hyviä uutisia sentään
    Kumpikin sekä 205/65/15 että 225/55/16 on E39 vakio kokoja. Siinä missä 235/45/17 sekä 235/40/18 ja 265/35/18 myöskin.
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • Jamppa81
      • Aug 2015
      • 445
      205/65/15 = 197.6
      225/55/16 = 199.4
      235/45/17 = 196.1
      235/40/18 = 196.7
      265/35/18 = 196.1
      Voiko tästä päätellä, että jos vierintäkehä osuu 196.1 ja 199.4 väliin niin se on silloin laatikolle sopiva?
      • ritariässä
        • 4150
        • Raisio
        #738
        255/40-17 takakokona M-vanteiden kanssa jos en väärin muista.
        • icecold
          • Dec 2009
          • 2332
          #739
          Näin on. Tuo on vierintäkehältään pienin, 193.9.
          Miksiköhän eivät ole taakse tehtaalla laittaneet 265/40 rengasta :think
          • jarno j
            • May 2010
            • 297
            • oulainen/ylivieska
            #740
            Moro!
            Uusia vanteita alle laittamassa,vanteet tallissa kumia päälle odottamassa. 8,5/10/18" et 13 ja 19. Renkaiksi mietin 235/40/18 ja 255/35/18 ei pitäisi olla ongelmaa? Autoa laskettu n.60mm onko kyseisessä rengaskoossa kuinka paljon eroa ns.korkeudessa 215/55/16 ja 225/55/16 verrattuna? Kiitos
            E38 740
            • _nixu_
              • 8976
              • Kellokoski
              #741
              Originally posted by jarno j View Post
              Moro!
              Taakse 265/35/18" niin menee oikein
              • erä-koira
                • 541
                • peräkylässä
                #742
                Sekoaako abs jos eteen laittaa 215/45/17 ja taakse 235/45/17 vai pitääkö ehtiä eteen myös tuon levyiset?
                NO FOODS NO FARMS
                Onneks ostin bmw kun opelit kuulema hajoaa vesi sateessa
                e39 523i vm:97
                • jannmann
                  • 5857
                  • Joccis City
                  #743
                  Eli et ymmärrä rengas merkintöjä?
                  Aprilia RSV4
                  • juha_s
                    Alueaktiivi
                    • May 2008
                    • 446
                    • Lappeenranta
                    #744
                    Ei pitäisi, miulla on ollut nyt väliaikaisesti eessä 195/65 15 "ja takana 235/45 17".
                    F11 535d xDrive M-Sport -13
                    • bemu2000
                      • 17798
                      • Jämsä
                      #745
                      Suosittelen katsomaan esim laskurilla renkaiden halkaisijat. Nuo sinun renkaat on jo lähempänä saman korkuiset. Tuossa vaikuttaa sitten myös se miten päin renkaat on kulunut. Jos matalampi on uusi ja korkeampi reippaasti kulunut, niin niissä ei ole enää hirveää kokoeroa. Toisinpäin alkaa olla jo pahempi homma noilla eroilla.
                      Alloy Wheel & tyre fitment calculator - it calculates inset, poke, speedo error, tyre stretch and loads more.
                      Vanteet edullisesti
                      Nostureita ja rengaskoneita
                      • juha_s
                        Alueaktiivi
                        • May 2008
                        • 446
                        • Lappeenranta
                        #746
                        http://www.willtheyfit.com/
                        Joo noinpäinhän ne olikin korkeempi kulunut, mitä se tarkalleen ottaen tekee autolle jos niissä on paljonkin heittoa?
                        • bemu2000
                          • 17798
                          • Jämsä
                          #747
                          Luistonesto, ajonvakautus, ABS:t ja automaattilaatikko ei toimi niin kuin pitää. Jos esim. Takana on pienempi halkaisija, niin systeemi luulee että renkaat sutii jatkuvasti...
                          Vanteet edullisesti
                          • juha_s
                            Alueaktiivi
                            • May 2008
                            • 446
                            • Lappeenranta
                            #748
                            Aivan niin tietysti, onko tuosta minkäännäkösiä testeja tai tietoa paljonko niissä voi olla eroa. Vai onko ihan auto kohtaista tuokin, itsellä ei vielä tunnu olevan ongelmia edessä 225/50 ja takana 235/45 r17
                            • bemu2000
                              • 17798
                              • Jämsä
                              #749
                              No tietysti aina pahenee mitä enemmän on eroa. Lähtökohtaisestihan korkeus pitäisi olla sama. Takana hiukan korkeampi rengas ei ole niin paha kuin edessä...
                              Vanteet edullisesti
                              • LordHamwich
                                • Feb 2011
                                • 436
                                • Kuopio-Kuhmo
                                #750
                                Pöljä kysymys mutta E36-vanteet menevät E39 alle legitisti pultattavilla 15mm spacereilla?
                                1997 E39 523i Cosmosschwartz
                                Gone with the wind:
                                1994 VW Passat 2.0
                                1995 E36 323i
