E39 Vanne- ja rengasfit -topic II
  • Zoui
    • 6350
    Aamusta renkaat päälle mutta kiistana että laitetaanko noihin kumi päälle edestä vai takaa? Etuosa tuo kapea vasemmalla.
    Elämä on pihakivestä.
    • -kalevi-
      • Aug 2012
      • 509
      #782
      Edestä
      E87 118d
      E70 3.0d
      Ex: E36 M3
      Ex: E36 cabriolet m60b40
      Ex: E34 535i turbo 550hp/700nm @1,3bar
      Ex: E38 740i turbo 410hp/600nm @0,5bar
      • veku
        • 6324
        • P-Pohjanmaa
        #783
        Originally posted by antti79 View Post
        Hei!
        Ensi kesäksi jo rengastusta mietitään.
        Heittäkää kommenttia, sopiiko alle jos rengastus olisi seuraava E39 sedaniin.
        Alusta on vakio, steptronic vaihteistolla.
        Etu 9x19 ET 24, 235/35/19
        Taka 10x19 ET 14, 265/30/19
        Meneekö heittämällä? Mites steppi reagoi? Onko parempia koko ehdotuksia 19 tuuman vanteille?
        Kiitos.
        Täällä 245\35 ja 275\30 ämmän alla
        F11 M550D
        E39 M5
        F26 3.0 Da M-Sport
        E61 535D M-Sport
        • Juchelius
          • Sep 2009
          • 304
          Tuleeko ongelmia E39 sedanissa nastarenkailla koko 225/45 r17? Leveys ilmeisesti pitäisi ola 235, mutta tallissa on joutilaana mainitun kokoinen rengassarja ja ajattelin laittaa ne alle. Kokoa aloin kuitenkin arpomaan, että pitääkö kuitenkin kaupata nuo pois ja hankkia vähän oikean kokoiset. :think
          1985 e30 320i Baur Cabriolet
          1995 328 ex ratakikkare
          • _Rontti
            • Sep 2008
            • 1195
            • Raahe
            #785
            Originally posted by Juchelius View Post
            Tuleeko ongelmia E39 sedanissa nastarenkailla koko 225-47-17? Leveys ilmeisesti pitäisi ola 235, mutta tallissa on joutilaana mainitun kokoinen rengassarja ja ajattelin laittaa ne alle. Kokoa aloin kuitenkin arpomaan, että pitääkö kuitenkin kaupata nuo pois ja hankkia vähän oikean kokoiset. :think
            Mulla on tuossa 528i :sä tuo 225/45/17" ja laatikko on manuaali . Ei mitää ongelmaa auton toiminnassa.
            -Raahe connection-
            E39 LeMans BlueM5
            E39 523i Montrealblau
            E34 DiamantSchwartz 535i
            • Jorkkeli12
              • Jun 2011
              • 264
              #786
              Auttakaa tyhmää. Ostin tuossa tuommoset ssw e106 vanteet 19x9,5 ET 35. Tarkotus olis laittaa e39 530d alle 235/35 regastuksella. Kysymys kuuluukin, kuinka paksut paserit laitan väliin että saa kaarelle ? onko 25mm limput liian paksut ? tai takana varmaan mahtuu olemaan mutta eteen voi olla vähän paksut ? tarkoitus ei oo mitään överi matalaa saada mutta ei myöskään rattoriks jätetä.
              Kiitos jo etukäteen !
              E: joka nurkkaan siis tulossa 9,5 leveinä. Vielä sekin tuli mieleen, miten steppi reagoi ?
              Harraste/kesäkäyttis BMW e46 330ci cabriolet
              M-B s204 220cdi AMG-sport 4-matic
              • -kalevi-
                • Aug 2012
                • 509
                #787
                25mm menee eteenkin. Orggiskoko, joten ei stepin kanssa ongelmaa
                E87 118d
                E70 3.0d
                Ex: E36 M3
                • Jorkkeli12
                  • Jun 2011
                  • 264
                  #788
                  hän kiittää ! 25mm pultattavat lätyt lähti tilaukseen taakse varmaan vois olla vähän leveämmätki, mutta laitetaan lättyä lätyn väliin sitte
                  • -kalevi-
                    • Aug 2012
                    • 509
                    #789
                    Vakiokaariin ei leveempi mahdu, mutta pokkauksen taiton jälkeen 30mm vois olla mahollinen :think
                    E87 118d
                    E70 3.0d
                    Ex: E36 M3
                    • bemu2000
                      • 17798
                      • Jämsä
                      #790
                      ET5 menee kyllä taakse 235 kumeilla. Vastaa likimain samaa kuin 265 ET20... Ellei sitten ole älyttömän matala.
                      Vanteet edullisesti
                      Nostureita ja rengaskoneita
                      • Jorkkeli12
                        • Jun 2011
                        • 264
                        #791
                        joo ei tuosta mikään järjettömän matala oo tulossa. vanne kaarelle vaan jos rapsuttaa niin taitetaan pokkaukset sitte pois. Olihan noissa vanteissa sekin että keskireikä on vanteessa 72,6..
                        • Bmw e39 525
                          • Jan 2015
                          • 10
                          • Porvoo
                          #792
                          Renkaiden sopivuus..
                          Meinasin tommoset renkaat/vanteet talveksi e39 bmw 530d alle laittaa.
                          8*18 et 10 vanteet.. Renkaina oisi 235/40/18.. Hakkapeliitta 7 nasta..
                          Mahtuuko alle hyvin pyörimään ja onko kenelläkään kokemusta onko hyvä ajaa tuommoisilla renkailla?
                          • Samee
                            • 889
                            • Valkeakoski
                            #793
                            Kertokaapa tietäväisemmät vastaus helppoon kysymykseen.
                            -Mikä on renkaan vakiokoko e39 style66 8 ja 9x17 vanteelle?
                            E30 325i Cabriolet M-Tech2 ´91 M52 projekti
                            E30 316 4d '89
                            E36 M3 Coupe '93
                            F30 318d '13
                            Ex e21:316´81 e30:325´89, 316i´88, 316i´89, 318i´89, 320i´86 e34:M5´90 e36:328i Touring M-Sport ´96 e38:740iA ´94 E39 530da Touring '00 e91: 320d ´06 M-Sport
                            • Haju69
                              Administrator
                              • 16544
                              • Leppävirta
                              #794
                              235/45 ja 255/40
                              LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                              E32 Diamantschwarz 750iL '94
                              E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                              • peto2
                                • 8294
                                • Järvikylä (Nakkila)
                                #795
                                Vakio koko niin melko hyvin ne pyörii, ET vakiota pienempi mutta ei niin paljoa että olisi merkitystä.
                                Nakkaa privaa jos tarvetta.
