E39 Vanne- ja rengasfit -topic II
  • duuk
    • 10587
    • Saaressa
    #811
    Eteen 10" ET10-13 ja taakse 11" ET20-25 ja olisko renkaiksi 245 ja 275?
    Ai sinne taakse ei tuon leveämpi suosiolla uppoa. Tuli yllätyksenä tämä..
    Kiitoksia!
    duke's garage:
    E46 ///M3 2003
    S38 S54 S62
    instagram: _duuk
    • bemu2000
      • 17798
      • Jämsä
      #812
      Kiitoksia!
      12" vanteelle pitäisi olla jo vähintään 285-295 renkaat, niin eihän siellä mahdottomia tilaa ole. Juhiksella taisi olla takana 12" vanteet, mutta kaaret sai runnoa rajulla kädellä sirpiksi. Toi 11" 275 renkailla menee vielä järkevästi ja ET25 vanteilla ei tarvitse edes koskea kaariin. ET15-20 menee suht kevyellä mankeloinnilla.
      Vanteet edullisesti
      Nostureita ja rengaskoneita
      • Martti
        • 789
        Kiitoksia!
        No mikä on suosiolla ja mitä tarkoittaa uppoaminen?
        Jos vakiokaarilla haluaa mennä, eikä överimadalluksella, niin silloin tuo bemu2000 ehdotus on vanteiden osalta varsin hyvä. Edessä menee pienemmälläkin eeteellä ihan hyvin, varsinkin jos kumi on 235.. Mulla oli toukassa aikanaan esim. 9,5x19" et15 edessä ja 11x19" et25 takana. Takana otti sisäpuolelta muoveihin hieman kiinni (vaati 3-5mm spacerin). Renkaina pyörähti alkuun 235/275 kombo, mutta myöhemmin vaihtui 225/35 ja 265/30.
        Sedanissa oli sitten edessä PG1 10x18" et-1 225/40, joka mahtui ongelmitta vakiokaariin vähän isommallakin madalluksella. Takana 11,75x18" et6 (muistaakseni) ja 255/35. Kevyt mankelointi ja camberit ~tappiin, niin homma toimii, mutta vaatii todella jäykät jouset ja/tai sisäänjouston rajoittamista ettei vanne ota kiinni. Tämä voi tietysti olla haasteellista farkussa. Edessä oli hetken mulla jopa 225/35R18 tolla kympillä edessä, jolloin sai kolmiysin "kohtuullisen" matalaksi.. Kamala alikoko-jousetpoikki-itsemurhaluukki.
        • duuk
          • 10587
          • Saaressa
          #814
          Ok kiitos.
          Mun E34 harrastuksesta tuo sovittelu on sikäli tuttua että tokihan pikku kaarien rullaaminen ja säätäminen kuuluu asiaa..
          Touringi tosissaan kyseessä ja peräpäässä vakio ilmajousitus joten se sanelee reunaehdot madallukselle..
          duke's garage:
          E46 ///M3 2003
          S38 S54 S62
          instagram: _duuk
          • HC-Tuning
            • 292
            • Itärajalla
            #815
            Talvirenkaitten osto edessä ja nyt kaipaisin jelppiä oikean kokoisiin renkaisiin. Nykyiset 225/45-17 ovat käsittääkseni hieman alikokoiset ja kysymys kuuluukin että onko ainut oikea koko 235/45 17 tuumaisena? 98 528i steppilaatikolla.
            Mikä nastarengas ois hyvä ja kohtuu hintainen kolmiysiin?
            • juha_s
              Alueaktiivi
              • May 2008
              • 446
              • Lappeenranta
              #816
              225/50 r17 käy myös, tohon alempaan kysymykseen kun on monta vastausta. Kaikilla eriävät mielipiteet, mutta talvirengas testeistä saa aika hyvin osviittaa. Ja nykyään kun voi netistä katella hintojakin.
              F11 535d xDrive M-Sport -13
              • bemu2000
                • 17798
                • Jämsä
                #817
                225/50-17 Hankook iPike...
                Vanteet edullisesti
                • HC-Tuning
                  • 292
                  • Itärajalla
                  #818
                  Pystyykö laittaa 7" leveälle vanteelle 235/45-17 kumen? Kumit hkpl7.
                  • juha_s
                    Alueaktiivi
                    • May 2008
                    • 446
                    • Lappeenranta
                    #819
                    Pystyy.
                    • jep-698
                      • Mar 2015
                      • 223
                      • jyväs
                      #820
                      toimiiko automaatin kanssa 225/50r17 225/45r17
                      ex e39 530d
                        • 10251
                        #821
                        Luetteko te ollenkaan näitä postauksia,siis aiempia kysymyksiä/vastauksia ennen uuden kirjoittamista?
                        • juha_s
                          Alueaktiivi
                          • May 2008
                          • 446
                          • Lappeenranta
                          #822
                          225/50 toimii. Tuo toinen on liian pieni rengas.
                          Ja ei varmaan viititä lukea, saatika käyttää hakua.
                          • cook
                            • 383
                            • Piilossa
                            #823
                            vähän offtopic, muutta kysyvähän ei tieltä eksy?
                            • duuk
                              • 10587
                              • Saaressa
                              #824
                              225/45/17 Mulla ainakin toimii steptronicin kanssa...
                              duke's garage:
                              E46 ///M3 2003
                              S38 S54 S62
                              instagram: _duuk
                              • Jamppa81
                                • Aug 2015
                                • 445
                                Onkos kellään alla 245 40 18? Millainen on ajaa? Nykyisiin talvirenkaisiin 225 55 16 verrattuna halkaisija muuttuu noilla 65.4cm -> 65.3cm ja vierintäkehä pienenee 3mm (199.4 -> 199.1) joten ainakaan steppiin se ei vaikuta.
