E39 Vanne- ja rengasfit -topic II
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    Originally posted by jmp2002 View Post
    Meneekö 225/50/17 talvirengas vähän madallettuu e39 et20l uokkaa
    Menee, ~samankokoinen kuin orggis 225/55-16.
    • jakke350
      • Dec 2012
      • 10
      • finland
      Miten 225/50/17 et30 sopii vakio alusta?
      • bemu2000
        • 17797
        • Jämsä
        ET10-20 sopii, eli nuo tarvisi spacerit.
        Vanteet edullisesti
        Nostureita ja rengaskoneita
        • rizzo
          • Jun 2007
          • 5424
          Mikä talvirengasprofiili on oikea 15" peltivanteelle? Nyt on päällä 205/65/15 :think
          • Bmw Master
            • 13155
            • Kokomo
            Just oikea. Toinen olisi 225/60-15 mutta ei oikein talvirenkaana saa mistään.
            • kaol
              • 5007
              • Ilmajoki
              205/65/15
              Juuri tuo.
              Kokeilemalla se selviää...
              • MikaSS
                • Sep 2010
                • 202
                • Kokkola
                Pitäisi hommata 16" talvinakit toukkaan ja lähinnä semmosta mietin, että mitä käytännön eroa on 215/55R16 ja orkkis koolla 225/55R16 renkailla. Hinnassa ainakin huomattava ero :think
                nyk. E60 523iA LCI M-sport & kakkosauto E34 520i -89
                Ex: E34 525i M-Tech, E36 316i, E39 523iA touring, E39 528iA, E39 520i
                • Bmw Master
                  • 13155
                  • Kokomo
                  Eipä oikeastaan mitään, tuo 215 on samankokoinen halkaisijaltaan kuin orggis 235/45-17 eli aika pieni. Joten jos ei silmää häiritse niin sinne vaan. Tosin orggiksena on ollut vieläkin pienempää 255/40-17. Vielä halvempi ja yhtä sopiva on 205/60-16.
                  • silbersix
                    • Nov 2004
                    • 770
                    E39 touring M-Sport alustalla, vanteina 17" style 66:set. Onko paras nastarengaskoko 235/45 17"? Entiset olivat 225/45, mutta eikö tuo 235/45 olisi hiukan parempi?
                    E39 530DA -02 touring M-sport schwarz II
                    E36 325i coupe M-tech mauritiusblau metallic
                    Ex E36 320i sedan sterlingsilber metallic
                    • bemu2000
                      • 17797
                      • Jämsä
                      235/45 on alkuperäinen koko, eikös se lue siellä autossakin
                      Vanteet edullisesti
                      • silbersix
                        • Nov 2004
                        • 770
                        Niinhän tuo näkyy. Näköjään style 66 vanteita on saanut myös alunperin eteen 8" ja taakse 9" leveänä. Mulla kaikki 5 kpl eli vararengas mukaanluettuna on 8" leveitä. No eipähän tarvi arpoa rengaskokoja.
                        • arpuC
                          • 1377
                          Näin ulkomuistista 235/45 on orkkiskokoa noin 10mm pienempi vierintäkehältään eli BMW:n mukaan toleransseissa. 225/45 on puolestaan noin 20mm pienempi ja rupeaa vaikuttamaan jo automaatin toimintaan. Manuaalilla ei merkitystä kuin mittariston heitossa.
                          Miks sä sytytit Bemarin palaa?
                          En löydä enää sun luo
                          Teitkö sä tän tahallaan?
                          Nyt kaikki palaa.
                          • janim110
                            • Feb 2007
                            • 79
                            • Kangasala
                            Toimiiko tuollainen setuppi talveksi?
                            renkaina 235/45/17 Kitkat
                            ja vanteet
                            2 kpl 8x17" et20
                            2 kpl 9x17" et26
                            e39 530dat-99
                            • -kalevi-
                              • Aug 2012
                              • 507
                              • Tuusula
                              ja vanteet
                              2 kpl 8x17" et20
                              2 kpl 9x17" et26
                              toimii
                              E87 118d
                              E70 3.0d
                              Ex: E36 M3
                              Ex: E36 cabriolet m60b40
                              Ex: E34 535i turbo 550hp/700nm @1,3bar
                              Ex: E38 740i turbo 410hp/600nm @0,5bar
                              • SettarI
                                • Nov 2009
                                • 56
                                Onko kellään kokemusta, pyöriikö takana 18x10 et18 vanteella 275/35 rengas kivuttomasti? Sedan kyseessä ja m-sport vakio alusta. Olen ostamassa vanne/rengas pakettia ja renkaat on irrallaan, huulten kiillottamisen vuoksi. Koitin pelkkää vannetta ja se ainakin tuntui juuri sopivalta et:n puolesta, mutta toi rengas huolettaa..
