E39 Vanne- ja rengasfit -topic II
  • Oltsu
    • Mar 2004
    • 380
    • Paimio
    #331
    väärä osasto..
    Ex Bmw's: e30 316i/325i 89', e34 535i 92', e30 325i Cabriolet 87', e46 320dAT 02', e39 530dAT M-sport 02',
    E46 330dT M-sport 03', E91 320dA 06', E91 320dA LCI 08', F11 520dA 11', F31 318dA 16', E39 523iA 98'
      • 14680
      Originally posted by Bmw Dreamer View Post
      No se on vähä siinä ja tässä, mutta tosiaan se spaceri jää sivuun, koska siinä keskireikä niin valtava, niin liekö ravisti sen takia...? (et jos edes sen spacerin sais keskelle...) Tai sitte noi navan huuli ei o niin pitkä että enään keskittäis kunnolla vanteeseen. Mut ohuempi tai keskittävä spacer on mun suositus omien kokemuksien pohjalta.
      Ei ne ravista, kun vanne keskittää vielä auton navalle. Omassa oli takana muutaman viikon nuo biltemat.
      Näytti kivalle, mutta 9,5x18-265/35R18 ET20 + spacer, niin hinkkas kivasti kaareen, joten otin pois.
      • arpuC
        • 1377
        #333
        Eikös 235/40R18 ole ihan käyttökelpoinen rengastus joka nurkkaan? 2mm heittoa alkuperäiseen 235/45R17. Miltä näyttää jos ET13 joka nurkassa? :think
        Rekisteriotteessahan tuo mainitaan eturengaskooksi ja taakse 265/30. Eli käy, mutta minkälainen setuppi 235 on joka nurkassa. Ja siksi toisekseen mahtuuko 265 rengashan menee 8,5" vanteelle, mutta miten se tuolla E39:n alla menee jos ET13? Ei pitäisi raapia?
        Ja onko kenelläkään kuvia miltä 8,5" Rondell 58 näyttää E39:n alla? Näyttääkö hölmöltä?
        Miks sä sytytit Bemarin palaa?
        En löydä enää sun luo
        Teitkö sä tän tahallaan?
        Nyt kaikki palaa.
        • -kalevi-
          • Aug 2012
          • 509
          • Tuusula
          #334
          235/40 on hyvä joka kulmaan. Taakse olisi 265/35, mutta et13 ei sovi vakio kaariin
          E87 118d
          E70 3.0d
          Ex: E36 M3
          Ex: E36 cabriolet m60b40
          Ex: E34 535i turbo 550hp/700nm @1,3bar
          Ex: E38 740i turbo 410hp/600nm @0,5bar
          • Ivl
            • Mar 2007
            • 216
            • Oulunsalo
            #335
            Originally posted by veku View Post
            Kumpi koko parempi femman alle 19" koossa,tällä hetkellä vakio alusta mutta säädettävä tulossa alle .
            Madallus noin 30 mm vakioon verrattuna
            245\35 ja 275\30 vai 235\35 ja 265\30
            Kysyin tarjousta kesäkumeista Haaparannalta ja ehdotin noita yllä olevia kokoja.
            Vastaukseksi sain tarjouksen leveimmistä renkaista ja lauseen, että tuo pienempi koko ei ole hyväksytty koko e39:iin.
            Tiedä sit mitä uskoa vai oliko vaan myyntipuheita?
            T Jukka
            Bmw X5 2011
            Vw caddy 2019
            • bemu2000
              • 17798
              • Jämsä
              #336
              T Jukka
              Kyllä nuo pienemmät on oikeat E39:iin ja "hyväksytyt". Taakse voi laittaa kyllä 275/30, mutta eteen silti 235/35
              Vanteet edullisesti
              Nostureita ja rengaskoneita
              • _nixu_
                • 8976
                • Kellokoski
                #337
                T Jukka
                235/35/19 ei taida riittää kantavuus touringissa taka-akselille, lienee tarkoittanut sitä :think
                • timant
                  • Apr 2014
                  • 58
                  Nyt alkoi mietityttämään autoliikkeestä kaupan yhteydessä saamani uudet kiinanrenkaat kooltaan 215/60R15... ominaisuuksiltaan minulle täysin riittävät, mutta kuitenkin sitten "väärän" kokoiset autooni? Steppi ei kylläkään sekoile, mutta ei ilmeisesti maantiellä n. 80km/h ajaessa lukitu kun kevyesti kaasua painaessa kierrokset nousee n. 1800 vähän reiluun 2000 rpm? Eikä otteestakaan juuri tuota kokoa löydy, pitäisikö periaatteessa muutoskatsastus tehdä jos noita käyttää? Eli mitäs viisaammat neuvoisi, uutta rengas/vannesarjaa alle kokoluokasta 17" :think
                  Jeep ZJ 5.9 ex e39 525 touring vm-02
                  • juissi69
                    • May 2008
                    • 30
                    • Hyvinkää
                    #339
                    mahtuuko eteen
                    onko jollain ollut E39:ssä edessä 245/45/17 renkaat mahtuuko olemaan ja vanteiden et 20
                    • bemu2000
                      • 17798
                      • Jämsä
                      #340
                      Hyvin mahtuu.
                      Vanteet edullisesti
                      • Zamppe
                        • Nov 2012
                        • 31
                        • Pori
                        #341
                        Mahtuuko pyörimään sedanissa seuraavilla spekseillä:
                        -Taakse 11.5x19 et25 ja 245/35 rengas
                        -Eteen 9,5x19 et25 ja 225/35 rengas?
                        :think
                        530D e39 Schwarz ll -99
                        www.pt-rengas.fi
                        • Jkossu
                          • Sep 2013
                          • 61
                          • Imatra
                          #342
                          Oisko ihan mahoton setti sedaniin tällänen: etu 8,5x18 et6 & taka 10x18 et11. Ja minkälaista rengatusta noille? Bc:n coilit alla.
                          Jyri
                          E36 M3 coupe -94 Estorilblau
                          • Rantakirppu
                            • Nov 2006
                            • 504
                            • Keski-Pohjanmaa
                            #343
                            Jyri
                            itellä oli 9x18 et 1 ja 10 x 18 et 14 225/40 ja 255/35 renkaill.
                            takakaarista pokkaukset mankeloitu ni hyvin sopi.
                            Jos olet ymmärtänyt kaiken, olet varmasti käsittäny väärin!
                            • -kalevi-
                              • Aug 2012
                              • 509
                              • Tuusula
                              #344
                              :think
                              Spacereilla ja takakaarien pienellä mankelinnilla menee
                              E87 118d
                              E70 3.0d
                              Ex: E36 M3
                              • mantamane
                                • Dec 2012
                                • 58
                                • Taipalsaari
                                #345
                                Miten tarkka peli pyörimisnopeuksien suhteen. Meinaan voiko laittaa eri profililla olevat renkaat eteen, kuin taakse? Kyseessä 96' 540
