E39 Vanne- ja rengasfit -topic II
    • 16435
    Ilmeisesti (oem-koko) 18" tarkoitat? Nämä koothan on jopa "karvan" pienemmät kuin 225/50R17 koko,jos rengaslaskuria ihan pilkulleen tulkitaan.Ja ainakin 540:n steppi toimii noilla 17" (talvirenkailla) aivan moitteitta.Joten miksi ei nuo myös toimisi.
    Joo 18" tietenkin
    Nuo koothan on hyvin lähelle samaa kokoa 225/55R16 kanssa, joten toimii.
    Hieno homma.
    • Heguli 31
      • 10111
      • KVLA
      Joo 18" tietenkin
      Tarkemmin renkaiden leveyksiä katsellessa yksi "haittatekijä" tosin voi olla tuo takarenkaiden leveys.Aika tarkka vanteiden ET-mitasta ja takapyörien camperista ettei raavi kiinni.Joku kulutuspinnaltaan kapea-mallinen kumi voi mennä ihan ilman ongelmia.
      • tonnizi
        • May 2007
        • 1501
        • Mäntsälä
        Mitkäköhän mahtaisi olla E39 525tds -99 oikeat rengaskoot?
        Muistakseni tais olla 235/35R17 vai oliko 235/35R18 ainakin, sanokaa jos olen väärässä, ja laitakaa tähän viel mitä muita niitä oli mitkä olis sopivat tonne alle ja hyvät.
        Mielellään 17 tumasia!
        Social Media:
        - Twitter
        - Instagram
        - Twitch
        - Vikakoodin luku ja nollaus, livedatan seuranta E ja F-sarjan bemareihin. Uudellamaalla ja lähialueilla onnistuu.
        Yhteyttä yv:llä tai sähköpostitse [email protected].
        Nykyinen:
        E61 530d -04
        E34 525iA -90, E34 525i -91, E39 525td -99, E39 530d -00, E46 320d -00, Opel Omega B Mv6 -97, VW Passat B5 -02, E46 330d -00, E46 330d -01
          • 14561
          Aika monesti tullut esille nuo alkuperäiset rengaskoot tässäkin threadissa.
            • 16435
            Kuten yllä sanottu niin aika monesti nämä on jo kerrottu. Mutta 235/45/17 on oikea 17" koko. Mainitsemasi koko on väärä. Sekä mainitsemasi 235/35/18 on väärä. Oikea vastaava koko on 235/40/18.
            Oletkos katsonut siihen ilmanpainetarraan joka on yleensä siinä b-pilarissa kuljettajan oven aukossa? Siitä voi helposi luntata vakiokokoja myös muissa kuin E39 malleissa.
            • savukone
              • Dec 2011
              • 124
              Olis tarkotus täräyttää talvipiiskaan 9.5x18 et14 spekseillä olevat vanteet alle joka kulmaan. Nyt kuuluu sellanen kyssäri että onko 225/40r18 gummi liian naru tohon kolmeysiin jos madallus on toteteutettu ihan vaan n. -40mm jousilla? Mitkä koot olis järkevimmät jos vielä vaikka innostuu coilit tuuttaamaan alle ja tiputtamaan reilummin?
              E39 530dA M-Sport Individual -03
              ex: E46 330d Touring M-Sport II -02, E36 325 tdsA Touring M-Sport -99, E36 325tds Touring -98, E30 324TDIC Touring -89
              • -kalevi-
                • Aug 2012
                • 507
                • Tuusula
                235/40 jos et ihan tonttiin pudota
                E87 118d
                E70 3.0d
                Ex: E36 M3
                Ex: E36 cabriolet m60b40
                Ex: E34 535i turbo 550hp/700nm @1,3bar
                Ex: E38 740i turbo 410hp/600nm @0,5bar
                • ritariässä
                  • 3709
                  • Raisio
                  Mites mahtuu seuraavalla vannekoolla e39 alle jota ei ole madallettu ja jos ja kun madalletaan, hyvin miedosti.
                  Edessä 9*18 ET 22
                  Takana 9,5*18 ET 25
                  Rengaskokona e39 raameihin sopivat rubberit.
                  • bemu2000
                    • 17797
                    • Jämsä
                    Edessä 9*18 ET 22
                    Takana 9,5*18 ET 25
                    Hyvin menee orkkis koon rengastuksella.
                    Vanteet edullisesti
                    Nostureita ja rengaskoneita
                    • majgul
                      • Nov 2008
                      • 890
                      Sanokaapas viisaammat voiko nuo 225/40/r18 renkaat sekoittaa tuota 97vm 528ia:n steptronikkia?
                      Kuulemma ei niin herkkä ole tämä laatikko ku se uudempi mutta itsellä on ainakin välillä ongelmia 4 ja 5 vaihteen kanssa ettei meinaa niitä vaihtaa päälle, ja ongelma tuli ku laitoin nämä renkaat alle. Kesärenkailla toimi moitteetta. Takajarrutkin ehkä aavistuksen laahaa mutta se tuskin vaikuttaa, nuo renkaat kyllä itseä mietityttää :think
                      Yhdestä renkaasta lähtenyt hieman nastoja mutta muista ei, eli yhdessä renkaassa ilmeisesti enemmän kuluneisuutta kun muissa.
                      • _nixu_
                        • 8974
                        • Kellokoski
                        Todellakin voi..
                        • Morriz
                          • 1614
                          • Honkajoki
                          Mahtuuko style 31 7"x15" et20 530i etupyöräksi jarrujen puolesta? Tuommonen ollu vararenkaana ja nyt tuli mieleen että pitäiskö hankkia 16" alkup.varapöyrä.
                          -NO FARMS NO FOOD-
                          M5 -93 Diamantschwarz
                          525i -86 Diamantschwarz
                          528i -82 Diamantschwarz Hartge 3.5
                          X5 3.0d -05 Titansilber metallic
                          • Heguli 31
                            • 10111
                            • KVLA
                            Ex. E39 540:ssa oli vastaava tapaus.Siinäkin oli 324mm:n jarrulevyt,kuten tuossa 530:ssä.Tuli tien päällä kerran testattua,että ei sopinut OEM 15" vanne.
                            • Morriz
                              • 1614
                              • Honkajoki
                              Kiitos Täytyypä metsästää oem 16" varapyörä.
                              -NO FARMS NO FOOD-
                              • majgul
                                • Nov 2008
                                • 890
                                Nonnii, tuli nyt hommattua kunnon "monsteri" renkaat tohon E39 528ia tourinkiin. Jospa nyt olisi oikea rengaskoko ja laatikko ei tykkäis kyttyrää
                                Renkaat: 205/65/r15
