E39 Vanne- ja rengasfit -topic II
Originally posted by Haju69 View PostJoo 18" tietenkin
Mitkäköhän mahtaisi olla E39 525tds -99 oikeat rengaskoot?
Muistakseni tais olla 235/35R17 vai oliko 235/35R18 ainakin, sanokaa jos olen väärässä, ja laitakaa tähän viel mitä muita niitä oli mitkä olis sopivat tonne alle ja hyvät.
Mielellään 17 tumasia!Social Media:
- Twitter
- Instagram
- Twitch
- Vikakoodin luku ja nollaus, livedatan seuranta E ja F-sarjan bemareihin. Uudellamaalla ja lähialueilla onnistuu.
Yhteyttä yv:llä tai sähköpostitse [email protected].
Nykyinen:
E61 530d -04
E34 525iA -90, E34 525i -91, E39 525td -99, E39 530d -00, E46 320d -00, Opel Omega B Mv6 -97, VW Passat B5 -02, E46 330d -00, E46 330d -01
Originally posted by TareJR View PostMitkäköhän mahtaisi olla E39 525tds -99 oikeat rengaskoot?
Oletkos katsonut siihen ilmanpainetarraan joka on yleensä siinä b-pilarissa kuljettajan oven aukossa? Siitä voi helposi luntata vakiokokoja myös muissa kuin E39 malleissa.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Olis tarkotus täräyttää talvipiiskaan 9.5x18 et14 spekseillä olevat vanteet alle joka kulmaan. Nyt kuuluu sellanen kyssäri että onko 225/40r18 gummi liian naru tohon kolmeysiin jos madallus on toteteutettu ihan vaan n. -40mm jousilla? Mitkä koot olis järkevimmät jos vielä vaikka innostuu coilit tuuttaamaan alle ja tiputtamaan reilummin?E39 530dA M-Sport Individual -03
ex: E46 330d Touring M-Sport II -02, E36 325 tdsA Touring M-Sport -99, E36 325tds Touring -98, E30 324TDIC Touring -89
Originally posted by savukone View PostOlis tarkotus täräyttää talvipiiskaan 9.5x18 et14 spekseillä olevat vanteet alle joka kulmaan. Nyt kuuluu sellanen kyssäri että onko 225/40r18 gummi liian naru tohon kolmeysiin jos madallus on toteteutettu ihan vaan n. -40mm jousilla? Mitkä koot olis järkevimmät jos vielä vaikka innostuu coilit tuuttaamaan alle ja tiputtamaan reilummin?E87 118d
E70 3.0d
Ex: E36 M3
Ex: E36 cabriolet m60b40
Ex: E34 535i turbo 550hp/700nm @1,3bar
Ex: E38 740i turbo 410hp/600nm @0,5bar
Mites mahtuu seuraavalla vannekoolla e39 alle jota ei ole madallettu ja jos ja kun madalletaan, hyvin miedosti.
Edessä 9*18 ET 22
Takana 9,5*18 ET 25
Rengaskokona e39 raameihin sopivat rubberit.
Originally posted by ritariässä View PostMites mahtuu seuraavalla vannekoolla e39 alle jota ei ole madallettu ja jos ja kun madalletaan, hyvin miedosti.
Edessä 9*18 ET 22
Takana 9,5*18 ET 25
Hyvin menee orkkis koon rengastuksella.
Sanokaapas viisaammat voiko nuo 225/40/r18 renkaat sekoittaa tuota 97vm 528ia:n steptronikkia?
Kuulemma ei niin herkkä ole tämä laatikko ku se uudempi mutta itsellä on ainakin välillä ongelmia 4 ja 5 vaihteen kanssa ettei meinaa niitä vaihtaa päälle, ja ongelma tuli ku laitoin nämä renkaat alle. Kesärenkailla toimi moitteetta. Takajarrutkin ehkä aavistuksen laahaa mutta se tuskin vaikuttaa, nuo renkaat kyllä itseä mietityttää :think
Yhdestä renkaasta lähtenyt hieman nastoja mutta muista ei, eli yhdessä renkaassa ilmeisesti enemmän kuluneisuutta kun muissa.Last edited by majgul; 22-11-2014, 02:02.
Mahtuuko style 31 7"x15" et20 530i etupyöräksi jarrujen puolesta? Tuommonen ollu vararenkaana ja nyt tuli mieleen että pitäiskö hankkia 16" alkup.varapöyrä.-NO FARMS NO FOOD-
M5 -93 Diamantschwarz
525i -86 Diamantschwarz
528i -82 Diamantschwarz Hartge 3.5
X5 3.0d -05 Titansilber metallic
Originally posted by Morriz View PostMahtuuko style 31 7"x15" et20 530i etupyöräksi jarrujen puolesta? Tuommonen ollu vararenkaana ja nyt tuli mieleen että pitäiskö hankkia 16" alkup.varapöyrä.
Originally posted by Heguli 31 View PostEx. E39 540:ssa oli vastaava tapaus.Siinäkin oli 324mm:n jarrulevyt,kuten tuossa 530:ssä.Tuli tien päällä kerran testattua,että ei sopinut OEM 15" vanne.Täytyypä metsästää oem 16" varapyörä.
-NO FARMS NO FOOD-
