E39 Vanne- ja rengasfit -topic II
    • 16486
    #511
    Tuli vanteet jotka ovat 8,5" ET15 ja 10" ET17 ja 18". Eteenhän menee varmasti 235/40 mutta meneekö se taaksekin tuolla 265/35 setupilla ilman mankelia? Sellaiset renkaat nyt tulee kuitenkin tarvitsi tilaa tai ei.
    Madaltuu 45/10mm jousilla.
      • 14681
      Kyllä se pitäs mennä, mikä rengas on tulossa?
        • 16486
        #513
        Jos ei jotain kevättä kohden löydy käytettynä niin varmaankin se perinteinen Nankang.
          • 14681
          Kyllä se ainaki Nankangilla menee ku sen verta kapee olkanen ratas.
          Itellä oli 9,5x18 ET20 ensin 265/35 Wanlilla, joka raapi isommassa heitossa vähän, sitten saman kokonen Accelera PHI ja ei ravannu yhtään. Wanlilla kokeilin vielä 5mm spaceria, mutta se hipsi jo vähä reilummin.
          EDIT: niinjoo, itselläni oli -1.54 camberia takana.
          • bemu2000
            • 17798
            • Jämsä
            #515
            Kyllä raapii, jos säädät pyöränkulmat madalluksen jälkeen. Voi raapia hiukan jo ilman säätöäkin.
            Vanteet edullisesti
            Nostureita ja rengaskoneita
              • 16486
              #516
              Säätää pitää kulmat toki. Mutta ei varmaan kovin isosta murjomisesta ole kyse jos on tarve?
              • Heguli 31
                • 10197
                • KVLA
                #517
                Jos ollaan "orkkisasetuksissa",niin camper voi helposti olla siellä -2.00 asteessa.Ja jos/kun säädetään sopivammaksi tuonne -1.30 seutuville,niin saattaapi oikeasti kyllä raapia.
                  • 14681
                  Laittaa kaposen 265:en siihen ni on vähä pelivaraa, eli esim. NS-2 tai Accelera PHI.
                  • BaTTman
                    • Oct 2014
                    • 70
                    Campereista en tiijä, mutta minulla pyörii 275/30 takana.
                    Näytti kyllä sisäkehä renkaista olevan aika finiitto. (auto tuli siis pihaan vasta syksyllä).
                    Madallustakin ihan liikaa, pitää nostella kunhan kerkiää.
                      • 16486
                      #520
                      Vanteen koko ja ET ois ihan kiva tietää.
                      • ritariässä
                        • 3917
                        • Raisio
                        #521
                        turha
                        • BaTTman
                          • Oct 2014
                          • 70
                          Tosiaan joo, unohtu.
                          Edessä 18" ja 8". et 20
                          Takana 18" ja 9" et ilmeisesti sama 20
                          • -kalevi-
                            • Aug 2012
                            • 509
                            • Tuusula
                            #523
                            275/30 18 on kyllä vähän väärä koko...
                            E87 118d
                            E70 3.0d
                            Ex: E36 M3
                            Ex: E36 cabriolet m60b40
                            Ex: E34 535i turbo 550hp/700nm @1,3bar
                            Ex: E38 740i turbo 410hp/600nm @0,5bar
                            • BaTTman
                              • Oct 2014
                              • 70
                              No prkl...
                              Eilen kahtelin tallissa vanteita, niin 19" ne olikin .
                              Ei ole vielä tottunut noin isoihin kokoihin, vaikka kevytkuorma-autokin oli tovin....
                              • Kusilaitu
                                • Sep 2010
                                • 706
                                #525
                                Olisko kuvaa 235/40/18 renkaasta 9,5" leveän valssin päällä?
                                Pitäs yksille bbs:lle saada takarenkaat niin nuo vai suosista 255 /35 nakit mieluumin?
                                ♦♦♦ Pohjanmaa Connection ♦♦♦
