Originally posted by Bmw Master
View Post
E39 Kysymyksiä ja vastauksia V
Muistathan tarkastaa myös letkutuksen, alkup. Webastohan on osassa autoista pelkkä mukavuuslämmitin joka lämmittää ainoastaan sisätilat :thinkOriginally posted by zener View PostJoo, pitääpä tutkailla vielä lisää tuolta inpasta sitten, tietäs että toimiiko tuo.
Taidan ottaa yhteyttä osaavaan, ei oikein pysty sokkona rueta tuota koodaamaan.
MB c124 230CE -90 "Badboy"
Ymmärsin tuon niin, että jos "standheizung" on valittu lisävarusteeksi, niin letkutus on noin mutta jos ei ole ja on pelkästään ajon aikanen webasto, niin letkutus on silloin oikein ja lämmittää sekä moottoria että sisätiloja.Originally posted by Jube View PostMuistathan tarkastaa myös letkutuksen, alkup. Webastohan on osassa autoista pelkkä mukavuuslämmitin joka lämmittää ainoastaan sisätilat :think
http://www.btcf.fi/forum/attachment....5&d=1191318689
Jos boksi olisi kaput niin silloinhan se ei saisi yhteyttä anturiin ollenkaan? Kai se täytyy laakeri ja anturi ottaa irti, taas...Originally posted by Heguli 31 View PostMinulla kesti korjattu boksi edellisessä E39:ssä n.2kk.Joten ei se ole mahdotonta,vaikka napsahtaisi uudelleen.Huolella korjattu boksi kestää varmaan pidepään,jos kaikki "paukkulangat" vaihdetaan kerralla.Eikä pelkästään sitä viallista.
Minulla ainakin boksi toimi välillä täysin normaalisti ja seuraavalla startilla ei taas toiminut. Kylmäspraylla sen sai myös hetkeksi toimimaan. Jonkin ajan kuluttua (pari viikkoa) vika meni pysyvästi päälle. Joten tutkisin kyllä boksin ensin...Originally posted by Bmw Master View PostJos boksi olisi kaput niin silloinhan se ei saisi yhteyttä anturiin ollenkaan? Kai se täytyy laakeri ja anturi ottaa irti, taas...
Näin se juuri on.Originally posted by zener View PostYmmärsin tuon niin, että jos "standheizung" on valittu lisävarusteeksi, niin letkutus on noin mutta jos ei ole ja on pelkästään ajon aikanen webasto, niin letkutus on silloin oikein ja lämmittää sekä moottoria että sisätiloja.Exät vuodesta 1986 -> 2002 tii -71, 1502 -75, 323i -79, 320 -80, 318i -84, 323i -84, 316 -85, 316 -84, 525i -89, 316 -88, 316 -84, 525i -91, 530dA Touring M-Sport -02, 318i Touring -00, E91 325iA -05, 530dA Touring -01, E61 530dA Lci -07 M-Sport, 325ti -03 M-Sportattu, E90 320d M-Sport -06 Le Mans Blau.
Käyttis: iX1 xDrive30 M-Sport
Vian ollessa päällä mitä vikakoodin luku sanoi?Originally posted by TJJ View PostMinulla ainakin boksi toimi välillä täysin normaalisti ja seuraavalla startilla ei taas toiminut. Kylmäspraylla sen sai myös hetkeksi toimimaan. Jonkin ajan kuluttua (pari viikkoa) vika meni pysyvästi päälle. Joten tutkisin kyllä boksin ensin...
Tuli tehtyy pientä remppaa ja vaihdettua termari plus kotelo. Vaikean ilmauksen jälkeen todettii kaveri kaa että nyt on hyvä ku lämpee hytti ja kone. Salavalikon mukaan ainakin. Äsken kun ajoin muutaman kilsan motaria niin lämmöt oli kuitenkin "vain" 89-90 vaikka 92 astettahan termo on. Pitäskö se olla kuinka nopeasti ja ilman revittelyjä tuo 92 vai onko iha normaalia että näillä keleillä lämpee noinki "hitaasti"?:think
5 astetta pakkasta eikä pahveja syylärin edessä.Nyt:e60 530xda herkuilla
ex e61 530d e46 328i -99 e39 523i -96, e34 520i 24v
vaatiihan se nyt vähän pidemmän siivun ajoa kuin pari kilsaa että se kierron lämpötila tasaantuu. 91-92 väliä pitäs sit lämmön seilata matka-ajossa.Originally posted by jonsered92 View PostTuli tehtyy pientä remppaa ja vaihdettua termari plus kotelo. Vaikean ilmauksen jälkeen todettii kaveri kaa että nyt on hyvä ku lämpee hytti ja kone. Salavalikon mukaan ainakin. Äsken kun ajoin muutaman kilsan motaria niin lämmöt oli kuitenkin "vain" 89-90 vaikka 92 astettahan termo on. Pitäskö se olla kuinka nopeasti ja ilman revittelyjä tuo 92 vai onko iha normaalia että näillä keleillä lämpee noinki "hitaasti"?:think
Originally posted by TJJ View PostMuistaakseni jotain anturin vikaa se ilmoitti.No mulla se näyttää ettie anturi saa selvää lukemaa kehästä tjs. Boksi on kyllä helpompi vaihtaa ensin, jos sitten purkaisi laakerin...Originally posted by Heguli 31 View PostSama täällä.Vaikka oli vaihdettu uusi OEM anturi,niin vian tullessa päälle herjasi anturia.
EDIT: Pitääkö boksi koodata jos vaihtaa uuteen?Last edited by Bmw Master; 08-12-2013, 20:46.
