E39 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • Kusilaitu
    • Sep 2010
    • 706
    #931
    Mielipiteitä? Musta e39 sedan mustalla sisustalla ja oon kahen vaiheilla laitanko kaikki lasit 35% vaiko takalasit 20% ja etusivulasit 35%?
    Jos on kuvaa 35% kalvoilla olevasta niin saisi vähän osviittaa kuinka nuo läpäisee valoa...
    Toisekseen vasemmalle käännyttäessä kuuluu kupinaa ja tuntuu apparin jalkoihin. Katsastusmies ei löytäny kupajamisen aiheuttajaa vaikka kuinka väänteli ja hyppyytti. Apparin iskarin yläpäänlaakeri?
    ♦♦♦ Pohjanmaa Connection ♦♦♦
    • MGT
      • Feb 2007
      • 360
      • Mynämäki-
      #932
      P1085 Fuel Control Mixture Lean (Bank 2 Sensor 1)
      Olisikos kellään parempaa tietoa mikäs vika tämän koodin takana on, olisikos vaa lambda kuollu?
      Koodin saa nollattua, mutta hetken käynnin jälkke tulee taas.
      Auto on siis 2002 vuotinen 520touring
      • -kalevi-
        • Aug 2012
        • 509
        #933
        Originally posted by jannnu78 View Post
        muutama kyssäri palstalaisille .
        Auto E39 2003 touring . Kallistuksen vakaaja menossa pelkääjänpuolelta edestä , kuuluu montussa kolina ja auto nostettu ylös ja käsituntumalla todettu että väljyyttä on . Pitääkö vaihtaa molemmat vakaimet uusiin vaikka toinen olisikin ok , vai vaikuttaako ajoon jos vaihtaa vaan toisen uuteen .
        xenon lähivalopolttimon vaihto , riittääkö että kääntää virrat pois avaimesta kun vaihtaa polttimon , vai onko parempi ottaa myös akun kenkä irti ? joskus lukenu/kuullu jostain että niiden kanssa ei kannattas urheilla ettei henki lähde , onko tämä liioittelua vai totta ?
        kiitos etukäteen
        voi vaihtaa vain toisen koiranluun, jos ei mitään powerflexiä laita ja polttimon vaihtoon riittää virtojen sammuttaminen
        E87 118d
        E70 3.0d
        Ex: E36 M3
        Ex: E36 cabriolet m60b40
        Ex: E34 535i turbo 550hp/700nm @1,3bar
        Ex: E38 740i turbo 410hp/600nm @0,5bar
        • suzuka
          • May 2010
          • 56
          Kyseessä 528ia m52tu koneella, itellä nyt toista päivää ja aattelin nollata laatikon. Foorumilta luin että virrat päälle, kaasu pohjaan 30sekunniksi ja kaasu pois, virrat pois. Näin tein ja starttasin niin kerran pyöräytti ja koko auto pimiäksi. Ei syty valot mittaristoon eikä sisälle, vaihdenäytön valo vilkuttaa siinä vivun vasemmalla puolella, ei starttaa. Akun, öljyn ja airbagin valot kyllä syttyivät mittaristoon. Mikähä sille tuli? heittikö ajoneston päälle vai menikö laatikko vikatilaan? Plussa kengän ku käytti akulta irti nii taas toimii..
          E39 530d -02 Touring M-Sport
          E39 528ia -99 Touring
          E36 318Tds -97 Touring
          E36 316i -91 Sedan
          • TJJ
            • 7591
            Akku tyhjä. Ei tuo tekemäsi operaatio nollaa mitään.
            E39 528iA
            • sammi123
              • Dec 2013
              • 4
              • suomi
              #936
              Luistonesto
              Oisko kellään villiä veikkausta että mistä lähtis hakee vikaa, kun luistonesto toimii 70km/h asti normaalisti ja sen jälkee rupee "hakkaamaan" koko ajan... Elikkä luiston estolla ei voi ajaa yli 70km/h.
              • peto2
                • 8294
                • Järvikylä (Nakkila)
                #937
                Minkäs kokoisia renkaita siellä on alla ja paljonko niissä on ilmaa?
                Nakkaa privaa jos tarvetta.
                • BreeZi
                  • Dec 2004
                  • 2371
                  Kerroppas mikä rengaskoko ja vaihdelaatikko autossasi on?
                  Auto live-dataan ja katsomaan anturiarvoja luistoneston boksista. Mikäli olet Keski-Suomesta, niin tule pyörähtämään.
                  - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
                  - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
                  - E- ja F- sarjan avaimet.
                  - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
                  - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
                  Finmodi oy
                  050-3063926
                  [email protected]
                  • sammi123
                    • Dec 2013
                    • 4
                    • suomi
                    #939
                    225/55 17* ja painetta taitaapi olla eessa 2.3bar ja takana 2.4 ja automaatti laatikolla liikkuu.
                      Renkaat on täysin vääränkokoiset ja ilmaakaan niissä ei ole lähellekkään riittävästi.. Eli alle oikean kokoiset renkaat niin ongelma luultavasti katoaa.
                      • sammi123
                        • Dec 2013
                        • 4
                        • suomi
                        #941
                        Kyseinen vika alkoi yllättäen. Ajoin pihaan ja parin tunnin päästä pois nii rupes temppuilemaa. Samalla setillä mentii viime talvi, mutta pitää huomenna kokeilla eri renkailla.
                          Onko auto <-8/98? Jos on nii voi toimiakkin noilla. Uudemmissa monilla on ollut ongelmia vaihdelaatikon toiminnan yms. kanssa vääränkokoisilla renkailla. Ellei vika korjaannu toisilla renkailla niin sitten live dataa tutkailemaan, kuten BreeZi jo ehdottikin.
                          • sammi123
                            • Dec 2013
                            • 4
                            • suomi
                            #943
                            joo no näillä mennään.
                            • jannnu78
                              • Aug 2013
                              • 150
                              automaatti askin sekoilu urbaani kaupunki tarina vai täyttä totta ?
                              renkaan korkeus kun noita automaatti askeja sekoittaa vai mikä :think
                              tässä ceississä kuitenkin tähän aikaan vuodesta puhutaan kuitenkin talvirenkaista otaksun niin ei ehkä muutenkaan mikään ihanteellinen talvirengas sekoili laatikko tai ei , mitä kapeemmat sirkkelin terät sen parempi .
                              ensikesäksi pitäs hommata "16 tuuman tilalle joku "17 kiekot niin lähteekö korkeutta himpun madaltamaan 45 esim ja leveydestä vähän pois vai kuinka jos haluaa välttää laatikon sekoilun
                              • BreeZi
                                • Dec 2004
                                • 2371
                                Korjatkaa mikäli olen väärässä:
                                Renkaiden väärästä koosta johtuen nopeusanturit lähettävät väärää tietoa ohjausyksiköille->auton järjestelmät luulee että autolla mennään luisussa ja näinollen pyrkii korjaamaan tilannetta(absit/luistonesto rapsuttaa).
                                Muistaakseni 235/45/17 on vakiokoko, jota noille 17" voi heittää. Tällä koolla taisi olla oma talvisetuppi, ja hyvin pelasi
                                Finmodi oy
                                050-3063926
                                [email protected]
