E39 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • Jeykey
    • Jul 2009
    • 34
    • Tyrnävä
    #961
    Olen vaihtamassa uutta kaasuläppäkoteloa e39:iin (M54B25). Onko vaihto pelkkä plug&play vai tarviiko vaihdon jälkeen ohjelmointia tai adaptioiden nollausta? INPA multa löytyy. Pärjäänkö sillä?
    F10 520d Xdrive M-Sport -14
    Ex: F30 318d -13
    Ex: E39 525iA M-Sport -02
    Ex: BMW 318tds Touring -97
    • Bmw Dreamer
      • 2762
      #962
      Originally posted by Night-Wind View Post
      No niin tulipahan se tuulilasin pyyhkijän rele vaihdettua. Eipä mennyt montaa minuuttia itse vaihtoon, mutta en kehtaa sanoa kauan meni jotta sai nuo kotelot ja muovit takaisin.
      On meinaan ärsyttävästi yhdessä kaikki.
      Mulla ainakin ne vastamutterit lähteneet irti siitä sähkörasiasta, 1 vissii enään kiinni.
      Sen verran asiaa sivuten, ite uitin tuon takalasin pyykijän varren nivelen sitruunahapossa tuossa ennen pakkasia, kun sitähän pystyi nostamaan vaikka sentin irti lasista, ja jumahti siihen, eli se nivelkin oli akselin lisäksi todella jumissa. Nyt on notkea, kuin uusi!
      Ja akselin herkkyyteen auttoi jo kun pelkästään sai sen nuijittua irti pesästään, niin samantien kuin laittoi takasin, niin oli jo herkkä... Tosin vähä rapsutteli/puhisti sitä ja vassua sinne, nyt on aika hätänen takapyyhin...
      BMW 520d Touring '06 314tkm
      BMW 530D Touring '99 552tkm
      BMW 320da Touring '02 427tkm
      Volvo V70 D5 '02
      Case IH 5140 Maxxum
      • Stryydeli
        • Sep 2012
        • 14
        • Karjaa
        #963
        Mistäs kannattaa lähteä hankkimaan uutta tankinpumppua 530D -01?
        225€ paikallisesta varaosapuljusta kuullosti aika suolaiselle hinnalle. Eilen vaihdettiin Siirtopumppu 217€,ensviikolla pitäisi vaihtaa tankin pumppu.
        • miccou
          • 488
          • Iisalmi
          #964
          Tai sitten:
          http://www.ebay.de/itm/ELEKTRISCHE-K...item1e74b6e3d6
          En vaan tuosta kuvauksesta nyt ymmärrä miksi tuo on mukamas 2000/09 saakka, koska osanumero ilmeisesti on sama faceliftiin...
          Muuta tarjontaa ebaystä pumpulle:
          http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=...1183178&_rdc=1
          VW Passat 1.8t -04
          X1 20Da X-Drive -13
          E39 530Da Touring -01
          E39 525iA Touring -01
          E46 325iA Sedan -01
          E46 320D Touring -00
          Audi A3 1.9TDI -01
          VW Multivan 2.5 TDI -05
          • Bmw Dreamer
            • 2762
            #965
            Ite ostin tankinpumpun ihan AD:ltä, päivän toimitusaika ja 135e tais olla, pierburggi sielt viel tuli...
            Volvo V70 D5 '02
            Case IH 5140 Maxxum
            • zener
              • 14909
              Mitenkäs se nyt meni, eli onko tuo 530dA 11/99 vielä ilman läppiä?
              Tesla Model S 75D '17
              F10 520dA '11 klick
              E34 520iA (2.8l) '91 klick
              • Arnolds
                • Jun 2005
                • 3310
                • Kajjjaani
                #967
                On tuli vasta 3/2000 alkaen.
                F26 xDrive20d TwinPower
                • zener
                  • 14909
                  Joo, niinhän tuo ETK:in väitti. Eipähän tarvi huolehtia niistä.
                  Ilmeisesti ei sen kummemmin ole ohjeita, kuinka tuo webaston saisi koodattua esilämmitys käyttöön? Voiko tuota inpalla pakottaa päälle? En vielä edes tiedä toimiiko koko laitos tuossa. :think
                  F10 520dA '11 klick
                  • peto2
                    • 8294
                    • Järvikylä (Nakkila)
                    #969
                    INPA:lla saa pakotettua päälle ja näkee vikakoodit yms. 9/98 alkaen kun tuli väyläwebastot.
                    Tuo esilämmitys koodaus tuntuu olevan jonkinlaista salatiedettä, NCS:llä kait onnistuu mutta ohjetta hommaan en ole nähnyt :think
                    Nakkaa privaa jos tarvetta.
                    • zener
                      • 14909
                      Joo, pitääpä tutkailla vielä lisää tuolta inpasta sitten, tietäs että toimiiko tuo.
                      Taidan ottaa yhteyttä osaavaan, ei oikein pysty sokkona rueta tuota koodaamaan.
                      F10 520dA '11 klick
                      • Bmw Master
                        • 13155
                        • Kokomo
                        #971
                        Abs ja dsc valot palaa eikä nopeusmittari toimi. Joskus näyttää jotain, joskus ei mitään ja välillä kaikki toimii täydellisesti. Laakeri ja anturi vaihdettu jokin aika sitten koyo/bosch. Vikakoodin luku sanoo vasen taka nopeustieto ei järkevä. Johtoa kaivoin esiin enkä siitä löytänyt katkosta, kirkas kutistesukka siinä oli yhdessä kohtaa.
                        Ideoita tai mieluiten varma tieto viasta?
                        • peto2
                          • 8294
                          #972
                          Jos uudempi kuin 9/98 niin abs boksi on melko tyypillinen vikapaikka
                          Tietysti kannattaa katsoa livedataa kun pyörittää sitä takavasenta 2-3km/h, onko katkos signaalissa aina samalla kohdalla kierrosta (anturi liian kaukana kehästä) :think
                          • Jube
                            • 9636
                            #973
                            Laitan tämän nyt useampaan paikkaan kun pitäisi saada vastaus mahdollisimman pian :think
                            Elikkä mikä näistä propuista on oljymäärän tarkastusta/täyttöä varten?
                            Auto on e39 540i -99 ja laatikko ZF5HP24
                            Ja ylipäätään miten tuo öljymäärä tarkastetaan, senverran olen löytänyt tietoa että lämpötila tulee olla 30-50 astetta mutta tarkastetaanko auto käynnissä vai sammuksissa?
                            MB c124 230CE -90 "Badboy"
                            • tmth
                              • 2194
                              • Kangasala
                              #974
                              Tämän PDF:n alussa, sivulta 4 alkaen, kerrotaan öljynvaihdosta. Muukin tarpeellinen tieto varmaan löytyy.
                              F10 & R55
                              • Bmw Master
                                • 13155
                                • Kokomo
                                #975
                                Abs boksi kerran jo korjattu. Välillä sieltä ei tule yhtään mitään nopeustietoa. Välillä toimii täysin.
