E39 M5 ostamassa II
  • ea_M5
    • Aug 2013
    • 205
    • Finland - Espoo/Turku
    #751
    Ne o-renkaat tekevät vajaa euron per kappale ja vanhat rikkoutuvat helposti irroitettaessa . Syylärin vieressä tiukalla 13mm pultilla kiinni oleva hakanen puristaa kahta metallista putkea ja ne molemmat irtoavat hakasen irrottua. Kummatkin o-renkaat kannattaa vaihtaa samalla ja TIS myös sitä suosittelee. Kuskinpuoleinen filtteriboxi pitää kokonaan irroittaa kokonaan työn ajaksi.
    Järjestelmän huuhtelu ATF:llä on tietysti suositeltavaa jos neste muistuttaa tällä hetkellä tumman kahvin väriä.
    2001 Le Mans Blue ///M5
    Black/Blue sport interior
    Titanium Trim
    Supersprint X-pipe
    • lj123
      • Nov 2015
      • 1215
      • Lohja
      #752
      Juu, kahvilta näyttää. Schimedmanniltakin löytyi letku asiakaspalvelun kautta. Yllättäen tämänkin osan hinnassa näyttää olevan 100% M-lisä
      E39 M5 -99
      F11 530d Xdrive -14
      • hasba
        • 586
        • 05900
        #753
        Vanos vikaa?!
        En muista oliko jotain fiksumpaa paikkaa ongelmille mutta: Käynnistäessä vanoksen ääni on selkeästi pahempi kuin ennen ja alavääntö tuntuu olevan kokonaan poissa joten luin äsken vikakoodit ja tällästä löyty:
        74 EVANOS2-early valve
        Error occured 1. times at:
        Engine speed 760.00 rpm
        Oil temperature TOG 37.00 degrees C
        Cooling water temp. 58.00 degrees C
        Supplier voltage HR 13.80 V
        aufgetreten vor (rel. BZ) 2030.00 km
        0100 - Broken wire / Value missing
        OBD exhaust relevant error
        Error present
        Sporadic error-------------------------
        75 EVANOS2-late valve
        Error frequency : 73
        Logistic counter: 40
        Engine speed 920.00 rpm
        Oil temperature TOG 40.00 degrees C
        Cooling water temp. 48.00 degrees C
        Supplier voltage HR 10.60 V
        aufgetreten vor (rel. BZ) 1880.00 km
        Error present
        Sporadic error
        113 EVANOS2-regulation
        Error frequency : 255
        Engine speed 1040.00 rpm
        Oil temperature TOG 41.00 degrees C
        Cooling water temp. 50.00 degrees C
        Supplier voltage HR 13.40 V
        aufgetreten vor (rel. BZ) 1840.00 km
        Actual value too high
        Error not present
        Sporadic error
        E91 335i M-Sport (17T, VRSF, BMS...)
        Ex: E91 330D LCI, E92 335i, E39 M5, E36 M3, E34 540i...
        • jumbo
          • Jun 2005
          • 6603
          • Lappeenranta
          #754
          Kellään ylimääräistä e39 m5 kardaania ehjällä ristinivelellä?
          M550d
          • ea_M5
            • Aug 2013
            • 205
            #755
            Koodi viittaisi siihen että kuskinpuolen vanos ei säädä DME:n käskemiä nokka-akseleiden säätöarvoja.
            Solenoidien toiminnan tarkistamista puhdistuksineen 9 voltin ulkoisella lähteellä ja o-renkaiden uusintaa yrittäisin ensimmäiseksi. Muutamia tapauksia on M5Boardilla ollut vastaavilla vikakoodeilla ja niissä jokin solenoideista ollut tukossa tai muuten epäkunnossa. Solenoideista kannattaa poistaa ne rengasfiltterit kokonaan juuri tukkeutumisvaaran takia.
            8 x 11367830828
            8 x 11367830829
            2 x 11361406838
            Simon pajakin Tuusulassa on sulla melko lähellä jos DIY-tyylin kokee liian riskialttiiksi.
            Error present
            Error present
            Sporadic error
            Error not present
            Sporadic error
            Error present
            Error present
            Sporadic error
            Error not present
            Sporadic error
            Titanium Trim
            Supersprint X-pipe
            • hasba
              • 586
              • 05900
              #756
              8 x 11367830828
              8 x 11367830829
              2 x 11361406838
              Kiitos tiedosta! Edelliseen M3:seen vaihdoin itse solenoideihin ne o-renkaat joten eiköhän tämäkin homma hoidu. Muistelisin että edellinen omistaja on säätänyt jommankumman puolen vanoksia jo kertaalleen..
              • ea_M5
                • Aug 2013
                • 205
                #757
                Solenoidit saattavat olla tiukassa autosta riippuen, joten ohessa Raikun tekemä video solenoidien irroittamisesta:
                Vain muutaman millimetrin veto kerrallaan per solenoidi ja varo samalla kuormittamasta solenoideissa kiinni olevia juotoksia. Yksittäisten solenoidin mahdollinen kierto aina ensin johtoja löysäävään suuntaan.
                Titanium Trim
                Supersprint X-pipe
                • Kal.ju
                  • Mar 2003
                  • 2915
                  • Akaa / Toijala
                  #758
                  Moi
                  Kukas omistaa nykyään sipi:n vanhan E39 M5:sen??
                  Ihan mielenkiinnosta vaan. Muistan bonganneeni auton syksyllä 2014 Turussa.
                  • Julle
                    • 659
                    Onko olemassa support groupia e39 M5:stä luopuneille vai käytetäänkö tätä topikkia? Myin justiin omani. Kirvelee mutta välillä menee näin.
                    • Ju11i
                      • Oct 2007
                      • 1275
                      Siitä joku sai hienon vitosen. Jaksamista...
                      G26 i4 M60 -26
                      E46 M3 -02
                      • BMW_Harrastaja
                        • Dec 2012
                        • 819
                        • Oulu area
                        #761
                        Mitä kannattaisi tehdä haalistuneelle alcantaralle? Hattuhyllyssä se on saanut aurinkoa sen verran, ettei ole enää oikean värinen. Uskaltaako tuohon suihkia jotain?
                        Lisäksi osanottoni näistä autoista luopuneille.
                        BMW driver and owner since 2000.
                        • jumbo
                          • Jun 2005
                          • 6603
                          • Lappeenranta
                          #762
                          Monta kesää mennytkin ämmän kanssa lähes "nollakuluilla", nyt onkin saanut viikossa laittaa toista tonnia jo eikä mitään oikeaa huoltoa oo edes tehty
                          Sentäs löyty uudet oem etujarrulevyt nettivaraosasta huokeaan 150e hintaan, näille tosin ei ole käyttöä vielä
                          M550d
                          • EPDM
                            • 4625
                            • Lahti.
                            #763
                            Taisin ostaa samalta kaverilta uusi style 65 vanne tänään satasella..
                            ja taas...
                            http://www.nettiauto.com/bmw/m5/8115513
                            Omistaja numero 39 myymässä. Takadiffuusori ei ole vieläkään löytynyt..
                            Viviendo en Lahiti
                            Vw Corrado vr6
                            • veku
                              • 6326
                              • P-Pohjanmaa
                              #764
                              Tuossa voisi olla helmi peli :think
                              http://www.nettiauto.com/bmw/m5/8105912
                              F11 M550D
                              E39 M5
                              F26 3.0 Da M-Sport
                              E61 535D M-Sport
                              • Hastra
                                • Nov 2011
                                • 545
                                Oliko näissä E39 M5:ssa yhtenä tyyppivikana bensapumput? Onko noiden korjaus kuinka paha rasti?
                                Kiertokangen laakerit, jakopää, vanokset, oliko jotain muuta isoo tyyppivikaa?
                                Oliko vielä tästä yksilöstä tarkempaa tietoa, http://www.nettiauto.com/bmw/m5/8079564?
                                Audi A3 GTRON
                                EX: BMW 325D Coupe -07
                                EX: BMW 320ia -08
