E39 M5 ostamassa II
  • Flanker35M
    • 790
    • Rovaniemi
    #826
    S!
    Saa deletoida, jos off topic. Oulusta hain pari viikkoa sitten 2002 E39 M5. 158tkm ajettu, musta ja sisällä musta/Imola Rot nahkat. Ainoa "vika", mitä olen löytänyt on se mittariston pikselivamma. Järkiostos? Ei ehkä. Fiilikset katossa ja ajamisen iloa? Kyllä.
    ~Let Chaos Entwine On Defenceless Soil~
    • hasba
      • 586
      • 05900
      #827
      Originally posted by ea_M5 View Post
      Mitä vikakoodeja tarkalleen antaa ja miten tilanne muuttui postin #753 tilanteeseen? Tarkistitko solenoidien toiminnan ulkoisella virtalähteellä?
      Tässä linkkinä vikakoodit sekä toinen tiedosto missä näkyy nokka-akselin korjaus
      Kokeilin solenoidien toimintaa 9V paristolla. Ennen eilistä ei tyhjäkäynnissä ollut mitää vikaa, toinen on että auto käy selkeästi epätasaisesti.
      Nyt kun katsoi sylinterien korjaamista 'rough' niin 5-8 sylintereissä oli isoja korjausarvoja.
      E91 335i M-Sport (17T, VRSF, BMS...)
      Ex: E91 330D LCI, E92 335i, E39 M5, E36 M3, E34 540i...
      • Hastra
        • Nov 2011
        • 545
        Originally posted by nappe74 View Post
        Mikäs tässä lie kun ei ole vielä mennyt kaupan...?? Facelift, maltilliset kilsat jne... Onko se faceliftin tuoma iso ajoneuvovero sitten mikä karkottaa... :think
        http://www.nettiauto.com/bmw/m5/8145752
        Tästä on jo kaupat sovittuna, mutta ei ole poistunut nettiautosta. Oli ihan hyväkuntonen, pikku fiksailuja vailla, mutta mut karkotti kun ei isompia remontteja oltu tehty.
        Entäpä tämä sitten?? Pienempi verokin ja huollettukin kattavasti... :think Vai alkaako ajokausi olemaan jo liian ehtoopuolella...
        http://www.nettiauto.com/bmw/m5/8130676
        Tästä kaipaisin kans lisäinfoa.
        Audi A3 GTRON
        EX: BMW 325D Coupe -07
        EX: BMW 320ia -08
        • EPDM
          • 4625
          • Lahti.
          #829
          Ei kai ajokausi nyt vielä läheskään ehtopuolella ole, ellei ole erittäin pessimistinen.
          Tossa yksilössä pitää osata katsoa suht helposti parenettavista ulkoseikkojen ohi.
          Pääasia on että tekniikkaan on panostettu..
          Viviendo en Lahiti
          Vw Corrado vr6
          • ea_M5
            • Aug 2013
            • 205
            • Finland - Espoo/Turku
            #830
            Kyllä nuo vikakoodit vieläkin viittaavat solenoidivikaan/tukkeumaan tai niihin liittyvään juotosvikaan kuskin puolella eli bank2:ssa. Pieni mahdollisuus on myös nokka-akselien asentotunnistimien vikaan mutta sen saa testattua vaihtamalla solenoidipiirit puolelta toiselle. Jos vika on solenoideissa ja juotoksissa niin vikakoodit siirtyvät bank1:n puolelle. Muussa tapauksessa vika on bank2:n asentotunnistimissa :think
            2001 Le Mans Blue ///M5
            Black/Blue sport interior
            Titanium Trim
            Supersprint X-pipe
            • hasba
              • 586
              • 05900
              #831
              Otin sen nyt uudestan irti ja yksi johto oli ottanut osumaa joka varmaan selitti huonon tyhjäkäynnin jne. 9v paristolla saadaan solenoidit naksahtamaan mutta yleismittarilla ei saada mitään lukemia ulos. Yhdessä videossa oli että pitäisi saada 4 ohmin lukemia..
              Edit: kasasin solenoidit takaisin. Nyt auto käy täysin normaalisti eikä vikakoodeja ole kuin kaksi:
              74 Evanos 2-early valve
              0100 Broken wire / value missing
              75 Evanos2-late valve
              Käynnistin auton uudestaan, ajoin lenkin ja huomasin että alavääntöä puuttuu edelleen. Kävin bensa-asemalla ja siitä lähdettyäni auto tuntui toimivan täysin normaalisti -> alavääntöä löytyi reilusti. Taitaa olla kuitenkin että solenoideissa olevat liitokset ovat huonot kun vika tuntuu olevan välillä päällä ja välillä pois kun M5Boardilla oli samaa vikaa muillakin. Eli seuraavaksi täytyy irroittaa ne pienet piirilevyt solenoideista ja tehdä uudet liitokset.
              • Purni
                • May 2007
                • 917
                Googlella löytyi tämä kuva, siinä hyvin näytetty mitkä välit pitää tinaa.
                Kesämiina: E39 M5 S/C
                Talvimiina: E70 X5 530sd
                • hasba
                  • 586
                  • 05900
                  #833
                  Noihin kohtiin lisättiin tinaukset mutta nyt taas vika on päällä. Pari päivää toimi hyvin kunnes taas alkoi sama tehottomuus. Pitää varmaan seuraavaksi puhdistaa brake cleanerillä solenoidit kunnolla.
                  • TuoAntti
                    • 4178
                    #834
                    No, kuka tunnustaa huutaneen CFH-700 facelift ämmän?
                    Korkein tarjous 13500€, joka myös hyväksyttiin.
                    Ei mikään mahdottoman halpa, mutta ei kalliskaan jos tekniikka pelaa.
                    Ois voinu itekin huutaa jos käyttöönotto ois ollu 2000 vuoden puolella ja koriltaan ok. Kellä tuttu maalari tai ite vetää, niin tulee hyvä. Suorakylkinen, mutta vitusti kiveniskuja yms.
                    EVERYTHING | WORKS
                    • EPDM
                      • 4625
                      • Lahti.
                      #835
                      https://huutokaupat.com/fi/v/332347
                      En tiedä, mutta aikamoinen riski hän otti mielestäni.
                      Viviendo en Lahiti
                      Vw Corrado vr6
                      • jakeluvesimies
                        • Oct 2010
                        • 2726
                        • On the road @ Laplandia
                        #836
                        Autoa ei käynistetty, jarrut, letkut ym...
                        • TuoAntti
                          • 4178
                          #837
                          Käykeehän hakemassa Ämmä suomeen. Vaikuttaa kyllä hyvälle, pitkät tovit myyjän kanssa mailailtiin ja sain lisätietoa, yms. Historia vaikuttaa hyvälle ja auto näyttää olevan tip top. Mapillinen kuitteja, yms. lappusia. Muutama pikku vika, mutta ei mitään suurta. Hintakin on sopiva kuntoon/kilometreihin nähden (hinnassa hieman tinkivaraa).
                          Oisin muuten tuon itelle ottanu, mutta tulee pikkuisen liikaa hintaa tähän tilanteeseen (pitäis myydä tuo e46 pois että saa verot makseltua ja laakerirempan tehtyä, eikä raaskisi kuitenkaan ajaa talvella), lisäksi ei tuommoista viittisi raiskata, kun jotain remmiä, tms. haluaisi myöhemmin laittaa. Oli jo kauppa sovittuna e46:sta, mutta ostaja teki ilmeisesti oharit, tai ei varmaan saanut omaansa kaupaksi. Niin tuokin osaltaan vaikutti ja tarkempi pohtiminen, kun pitäisi toinen kärry olla tuon rinnalla.
                          Tuosta suht OEM:ää arvostavalle ja pienillä metreillä oleva femma talliin.
                          Privalla voin laittaa tietoa tai sitten linkit kuviin.
                          EVERYTHING | WORKS
                          • hasba
                            • 586
                            • 05900
                            #838
                            Ei nyt millää ota loppuakseen noi vanoksen solenoidi ongelmat. Ketä täällä kehuttiin että ymmärtää näiden vehkeiden päälle enemmän ja teki muistaakseni Tuusulassa hommia?
                            Oma ymmärrys ei nyt riitä enään joten pitää kääntyä viisaampien puoleen.
                            • jakeluvesimies
                              • Oct 2010
                              • 2726
                              #839
                              Joku Simo
                              • cook
                                • 383
                                • Piilossa
                                #840
