E39 M5 ostamassa II
  • nappe74
    • Jun 2005
    • 2851
    • South Carelia
    #736
    Originally posted by jumbo View Post
    No tuo ois jo edullinen, ainoastaan vanteet puuttuu. Ei varmaan notku kauaa myynnissä.
    "Mukaan tulee kahdet alkuperäiset alumiinivanteet..." :think
    G30 530e xDrive A M-Sport -20
    ex-Bimmerit:
    F10 525dA xDrive M-Sport -13
    E21 316 -80
    E91 330xdA M-Sport -06
    E53 X5 3.0iA Sport -04
    E91 335xiA M-Sport -08
    E60 530iA M-Sport -06
    E36 320i Cabriolet M-Sport -96
    E91 320d -06
    E39 530iAT M-Sport -01
    E36 328iA -96
    E39 528iA -96
    E36 325i -92
    • jakeluvesimies
      • Oct 2010
      • 2726
      • On the road @ Laplandia
      #737
      Originally posted by nappe74 View Post
      http://www.nettiauto.com/bmw/m5/8079564
      Nythän näitä äMvitosia alkoi putkahdella ihan päivätahtiin nettiautoon... Tämäkin yksilö vaatisi enää kk-laakereiden vaihdon niin olisi huoleton peli pitkäksi aikaa !!
      Tosin muutamien tapausten perusteella mitäpä niitä vaihtamaan jos auto on hyvin huollettu...
      Muistelen jotta ois ollu 10000e hinnalla joskus ennen remppoja parikin kertaa myynnissä. Vähän nuhruinen ulkokuori. Voin tosin olla väärässäkin. Käykää potkii renkaita ja ihmetelkää vanteet samalla
      • jumbo
        • Jun 2005
        • 6603
        • Lappeenranta
        #738
        no eikai ne style65:set nyt sentää talvirenkailla ole?
        M550d
        • Roito
          • Jul 2009
          • 3921
          • Tavastila/Kotka
          #739
          Hienolla värillä tuo! ihan kun alkais autokuume nostella päätään.. äkkiä pois täältä ja nettiauton linkeistä
          BMW E70 X5 käyttismöhkö
          MB W639 Kummisetä
          Entisiä: E39= 5kpl E36= 2kpl E38= 1kpl E34= 4kpl E30= 2kpl E46= 1kpl E53= 1kpl M= 1kpl muut merkit= 18kpl kaksipyöräiset= 13kpl
          • Arde92
            • Aug 2010
            • 1328
            • Lohtaja/keski-pohjanmaa
            #740
            Ensimmäinen E39 M5 taitaa olla tulossa itelle.. Mahtaako tuota Evolven softaa saada mistään suomessa enään kun Raikku karannu maasta?:think
            E39 M5 Titansilber<------
            F11 530D Spacegray
            E36 323i M-sport Med Hölsteri
            Ex :E61 525D Lci Carboni
            Ex :E34 M5 3.6 Macaoblau metallic
            Ex :E61 530XD Monacoblau<------
            Ex: E39 530D individual Carbon/Cinnamon
            Ex: E34 540 6-Gang Mtech <------
            • jakeluvesimies
              • Oct 2010
              • 2726
              #741
              Kuulemma siellä joku simo on pajoittanut s62 sen jälkeen...
              • Purni
                • May 2007
                • 917
                Evolven softan saa tilaamalla evolven sivuilta.
                Softa + Alpha-N joka on yleisimmin ollut käytössä.
                Upgrade the performance of your European sports car with top grade car performance parts from our selection. Shop engine aftermarket car parts at Evolve Automotive!
                Kesämiina: E39 M5 S/C
                Talvimiina: E70 X5 530sd
                • cook
                  • 383
                  • Piilossa
                  #743
                  http://www.evolvetuning.us/bmw/5-ser.../ecu-c646.html
                  Onnistuukohan tuollainen miten helposti itseltä asentaa? :think vai onko ns. bolt on
                  • Purni
                    • May 2007
                    • 917
                    Kaapeli taitaa tulla mukaan. Eli plug and play
                    • cook
                      • 383
                      • Piilossa
                      #745
                      eli periaatteessa tota ei voi ryssiä jos ite nappaa kiinni?
                      vanos ja kk rempan jälkeen ois ehkä seuraava projekti
                      • lj123
                        • Nov 2015
                        • 1215
                        • Lohja
                        #746
                        Mistä löytyisi helpoiten ohjaustehostimen letku? Näyttäisi olevan eri osanumero kuin muissa 5-sarjalaisissa.
                        Tuleeko noissa kiristimet yleensä mukana? Nyt vuotaa siitä säiliön päästä. Tuo nykyinen näyttää siltä, että se on kerran katkaistu.
                        E39 M5 -99
                        F11 530d Xdrive -14
                        • jumbo
                          • Jun 2005
                          • 6603
                          • Lappeenranta
                          #747
                          Ite otin alkuperäsenä, en muista vaan mistä(eikai ne älyttömän hintaset ollu) Ja ihan klemmareilla laitoin kiinni, tosin toinen vieläkin vaihtamatta.
                          M550d
                          • lj123
                            • Nov 2015
                            • 1215
                            • Lohja
                            #748
                            Ok, eiköhän sitten ainakin Pielmeiriltä löydy, Schmiedmannilla ei näkynyt listassa.
                            E39 M5 -99
                            F11 530d Xdrive -14
                            • ea_M5
                              • Aug 2013
                              • 205
                              • Finland - Espoo/Turku
                              #749
                              32412228868 x 1 (Return Pipe)
                              32412228873 x 1 (Suction Hose)
                              17211742636 x 2 (O-rings) (Tärkeät - Syylärin vierustan liitoskohta)
                              Ei tule letkunkiristimiä mukana. (3kpl)
                              Se RealOEM-kuva M5:n ohjaustehostimen letkustosta on muistaakseni virheellinen. Ei säiliössä kiinni olevien letkujen vaihtotyössä kosketa ns. banjo-tyyppisiin pulttiliitoksiin. Paksumpi letku lähtee säiliöstä pumpun imuun ja ohuempi paalulinja tulee syylärin vierestä takaisin säiliöön.
                              2001 Le Mans Blue ///M5
                              Black/Blue sport interior
                              Titanium Trim
                              Supersprint X-pipe
                              • lj123
                                • Nov 2015
                                • 1215
                                • Lohja
                                #750
                                Se on tuo paksumpi letku, joka lähtee säiliöstä. Vuotaa siitä liitoksesta, ja näyttää sen verran lyhyeltä, että ei taida olla enää katkaisuvaraa.
                                Tarvitaanko nuo o-renkaat kumman letkun vaihdossa? Vai onko tämäkin niitä, että parempi vaihtaa kaikki kerralla?
                                E39 M5 -99
                                F11 530d Xdrive -14
