E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • Mlatvala
    • 3553
    Originally posted by buksin-1 View Post
    Pystyy, istahda takakontiin ja pitäisi kuulua max 15-20sek pumpausta.
    miTÄH?
    E61 535d alkuunsa viritetty.
    • böntti
      • Apr 2011
      • 2857
      Originally posted by Mlatvala View Post
      miTÄH?
      Automaattisen tasonsäädön kompressori lähtee päälle kun takakontin reunalle istuu. Jos systeemi on kunnossa, ei pumppaa kuin tuon parikymmentä sekuntia.
        • 7560
        #708
        Originally posted by revote View Post
        Onko näissä vakiona hälytintä? Sisätutkia? Jos on sisätutkat niin miten ne disaploidaan siksi aikaa kun on koira autossa ja ovet lukossa?
        Jos peilin alaraunassa on punainen nasta niin on häly.
        Sen ledi rupeaa vilkkumaan kun häly on aktivoitu.
        Jos haluat disabloida hälyn niin paina lukitusnappia kaksi kertaa perätysten, tällöin ko. ledi välähtää pari kertaa pitempään.
        • Juspa
          • 1264
          • Pori
          #709
          Saako kaukovaloavustimen herkkyyssäätöä koodattua iDriveen? Millä onnistuu?
          E70 M-Sport AlpinWeiß 3
          Ex.
          F11 535d -11 M-Sport AlpinWeiß 3
          E60 535d -06 M-Sport Carbonschwartz
          E90 320d -05 Schwartz 2
          E36 328i touring -97 Diamantschwartz
          E36 352i -91 Diamantschwartz
          • *PexU*
            • Aug 2002
            • 1989
            Ei vissiin koodattua saa, mutta sädettyä läppärin kautta kyllä. Tosin mulla säädettynä jo useita kertoja, mutta elää edelleen aika omaa elämäänsä
            Ja kyllä, lasi on puhdas ja ei ole vahaa tms ikkunassa.
            AjamisenIloa jo vuodesta ysikuus!
            E61 530xd M-Sport Touring -07
            Nissan Maxima QX 3.0 V6 -04 (kauppakassi)
            Duunissa: F11 520d x-drive -17
            • Juspa
              • 1264
              • Pori
              #711
              Okei, oli jossain E91:ssa koodattu mittaristoon tuo säätö..
              Millä ohjelmilla onnistuu säätämään, Inpa, DIS?
              Tuolle ei varmaan kyllä löydy sellaisia säätöjä, että toimisi joka tilanteessa hyvin.. Joku tulee pitkät päällä vastaan, niin sammuttaa kilsan päässä jo pitkät.. Joku tulee lyhyillä vastaa niin saattaa sammuttaa vasta ihan kohdalla.. Menee pitkät päällä kun on katuvalaistus..
              Ex.
              • TheRipper
                • 5280
                • Paimio
                #712
                Onkos tuo Platinumbronze metallic nyt se ruskeahko vaiko shamppanjan värinen? Molempia kun tuntuu tulevan kun hakuun laittaa... :think
                F10 523iA 2010
                Ex: E39 528iA 1997
                Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                Ex: E65 745iA 2003
                Ex: E46 318i 1998
                Ex: E34 525iA 1989
                • Petteri80
                  • Sep 2004
                  • 578
                  Kysyin tänään merkkiliikkeestä(laakkonen) ohjaustehostajan nesteiden vaihdon hintaa, autossa active steering+dynamic drive. Arvio oli +300€ kun on niin hankala ilmata eikä ole ennen tehty..
                  Kohtuullista?
                  • JaGaR
                    • Mar 2004
                    • 143
                    • Vesilahti
                    #714
                    -04 530D automaattilaatikon öljypohja vuotaa
                    Otsikon kulkineessa vuotaa automaattilaatikon öljypohjan tiiviste ja tekee selkeää läikkää laatikon alle.Laatikossa alkanut esiintyä myös pientä heijaamista (~20-50rpm ajettaessa vakkarilla), joten huuhtelu voisi olla kanssa paikallaan. En tiedä voisiko vähentynyt öljymäärä sitten aiheuttaa tuon.
                    Sinäänsä itse vaihteiston öljypohjan irroittaminen ja vaihtaminen ei ole mitään rakettitiedettä, mutta kysymys onkin, että onko tuo laatikon öljypohjan ja tiivisteen vaihdon jälkeinen öljyjen lisääminen miten haastava homma ja onko siihen selkeitä ohjeita saatavilla?
                    Toki jos Tampereen seudulta löytyy tietämystä ja osaamista, joka näitä on tehnyt ja voisi jeesata tämän kanssa, niin voisin tästä toimenpiteestä kohtuullisen korvauksen myös maksaakin.
                    Kiittää ja kumartaa
                    º¿º
                    • Nube
                      • Dec 2014
                      • 44
                      #715
                      Nopeasti autodatan ohjeita katsoin niin kehottaa täyttämään kunnes öljyä tihkuu tarkastusreijästä, lukemaan vaihteistoöljyn lämpötilan diagnoosilaitteella ja lopuksi tarkastus oikeassa lämpötilassa. Tietty vaihteet täytyy kytkeä vuorotellen läpi muutamaan kertaan.
                      Jos haluat tuon autodatan ohjeen niin huikkaise yksityisviestillä
                      -F10 520d -11
                      Esys & Ista -d
                      • markok
                        • 3018
                        Jos öljypohjan joudut käyttämään pois niin ehdottomasti samalla huuhtelu öljynvaihto jos ei ole ihan vasta öljyjä vaihdettu. Varmin keino saada ongelmia on vaihtaa vain osa öljyistä ja näin tapahtuu jos öljypohjan irrotat. Samalla tietenkin uusi öljypohja suodattimineen.
                        Omassakin autossa on vakkarilla ajaessa viisarin paksuuden verran kierrosten humppausta, mutta kun Inpa:lla seuraa moottorin kierroksia niin pysyy täysin muuttumattomana. En tiedä humppaako kierrokset todellisuudessa yhtään vai eikö Inpa päivitä näyttöä riittävän usein.
                        BMW 530iA Touring -05
                        • Heguli 31
                          • 10197
                          • KVLA
                          #717
                          Sigun laite herjaa vasenta jarruvaloa.Kuitenkin kaikki (3) jarruvalot toimii hienosti.Varmuudeksi vaihdoin uuden polttimonkin,mutta herjaa pukkaa edelleen.Pistoke ja lampun rungon pistoke siistissä kunnossa.Lamppu/polttimokisko muistaakseni uusittu joskus merkkiliikkeessä maadoitusvian takia.Kuitenkin maadoitusvikaa,vai?
                          Oliko vastaavaa jollain???
                          EDIT: Ei varmaankaan ole maadoitusvika.Laitoin hyppylangalla lisämaadoituksen lampun polttimorunkoon ilman mitään vaikutusta.
                          • Joni_p
                            • Sep 2014
                            • 119
                            Mikähän pönttö on putkessa auton keskellä? Auto e60 525da.
                            Eilen tuli jotain tavaraa putkesta ulos ja kyseinen pönttö oli takaa punahehkussa.
                            • Tommix
                              • 5529
                              • S:t Karins
                              #719
                              Maaginen sana on DPF eli partikkelisuodatin. Guugle kertoo loput. Siellä on ollut DPF:n polttotapahtuma päällä... normisettiä.
                              • Joni_p
                                • Sep 2014
                                • 119
                                Onkohan sieltä tullut sisuskalut ulos kun tuli aika isoja möykkyjä ulos.
