E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • ///THe
    • Oct 2009
    • 837
    Originally posted by N54 View Post
    Höpöhöpö vaan itsellesi. Jos valot toimivat siten kun ne on tehtaalla suunniteltu niin voidaan ainakin omasta mielestäni sanoa niiden toimivan oikein. Ja tiesin kyllä että sinne sen Jenkkikoodauksen voi tehdä, mutta tässä luultavasti haettiin sitä että päivavaloina palaisivat enkelit. Sitäpaitsi löytyykö umpiosta hyväksyntää päivävalokäyttöön?
    Kylläpä on herneet löysässä. Munarikasta pääsisäistä vaan sinnekkin. Tarvetta kuulostaa ainakin olevan.
    Aiemmassa viestissä ei puhuttu mielestäni enkeleistä mitään, ainoastaan päiväajovaloista (eikä muuten hyväksynnöistäkään)... Ja juurikin sillä DRL nimellä ne sieltä valikostakin löytyy. Ja eiköhän nuo tehtaalla juurikin silloin ole siihen käyttöön tarkoitettu? Vai? Jenkkien kulmaparkit on sitten asia erikseen... vanhempien umpioiden enkeleistäkin saa kyllä tarpeeksi kirkkaat kunnon ledipolttimoilla, mutta ilmeisesti ainakaan ihan helpolla ei onnistu automaattisesti toimiviksi DRLiksi koodata (Supan kanssa joskus hetki pähkäiltiin). Eipä nuo ainakaan katsastuksessa mitään narisseet, kun edellinen omistaja oli nuo päiväajovalot pitkiin koodauttanut mun autoon. Koodattiin ne kyllä jälkikäteen pois, kun eivät omaan silmään oikein haaleat kusenkeltaiset valot istuneet.
    Jos nyt LAILLISEN haluaa, niin sitten facelifti umpioita paikoilleen.
    X5 F15 ///Msport
    CRX 2gen +25psi
    • Jondis
      • Feb 2014
      • 698
      #1157
      Tosiaan sitä hain tässä, että enkelit palaisivat automaatti asennossa päivällä, mutta tuli vähän epäselvästi asia ilmaistua.. Eli annetaan olla noin, kun näihin ei nuo umpiot ihan ilmasia ole. Mutta edelleen kaipaisin lisätietoa tuosta mulf hommasta, googlettamalla löysin vain jotain 1-sarjalaisen settejä myynnissä.
      MB E55 AMG -05
      E36 318TiA -96
      E34 535i -89 imolarot
      Ex: E34x4, E46x2, E39x4, E91x4, E30, E36x3, E61, E60x2, F31 + jokunen muun merkin tuotos
      • N54
        • Dec 2012
        • 531
        • Satakunta
        #1158
        Samoin. Toi sun asenne näin ruudun välityksellä ei ainakaan mulle avautunut kovin asiallisena. Pre lci tapauksessa DRL tarkoittaa juuri sitä että ajovalot palavat päivälläkin ja en tiedä yhtäkään uutena Eurooppaan myytyä BMW:tä jossa ne "pitkä drl:t" olisivat tehtaalta aktiiviset. Ne on alunperin tarkoitettu Kanadan malleihin, siellä drl:t on ollut pakolliset ennenkuin niistä Euroopassa on kukaan kuullutkaan. Mutta se siitä, jokainen tekee ja koodaa mitä tykkää.
        • juxo
          • Jan 2010
          • 301
          Antennivahvistimelle menevistä kaapeleista sinikeltaisen johdon functio? Valkosininen onkin ilmeisesti keskuslukon toiminnan ohjaus ja sen eriste oli itsellä murtunut mutta kuparit ehjät... Tuo sinikeltainen oli ainoa joka oli poikki niin olis kiva mielenkiinnosta vaan tietää mihinkä se liittyy kun muuta ongelmaa kuin keskuslukonkaukosäätö/comfort access en ollut ainakaan huomannut?:think Antennivahvarille menevät johdot nyt kunnossa eikä lähde kaukosäätö pelittämään joten seuraavaks kokeiltava uutta vahvaria.
          G05 X5 45e Msport
          E70 X5 35d
          E36 Compact VR6T
          E60 M5 VR6T
          E92 VR6T Build
          • MajorDrake
            • 7583
            • Jyväshyvä
            #1160
            Väyläjohdot sinne menee, 2 kpl, sekä virransyöttö ja osassa myös maa (ruskea).
            • markok
              • 3019
              Olen tekemässä e61:een xenon retrofittiä, mutta nyt ei sytytä mihin etuakselin korkeus anturin runko kuuluisi kiinnittää? Oikealle puolelle tuo ilmeisesti tulee, mutta mihin?
              BMW 530iA Touring -05
              • Kimmolc4
                • Oct 2013
                • 27
                • Siuntio
                #1162
                Mistä antennivahvistin?
                ...eikä lähde kaukosäätö pelittämään joten seuraavaks kokeiltava uutta vahvaria.
                Pitäisi kokeilla kanssa täällä. Mistä ootte noita hommannut?
                Timanttiporauksia ja muita timanttitöitä.
                Pöyryntimantti.fi
                • koz-528
                  • May 2008
                  • 339
                  • Ylivieska
                  #1163
                  Oletko peräluukkua veivatessa yrittänyt painella? Voi olla myös johtoja poikki.
                  f11 520 da m-sport
                  ex e61 530 da
                  ex e39 530 da
                  ex e38 725 tdsa
                  ex e39 528i m5-look
                  • Kimmolc4
                    • Oct 2013
                    • 27
                    • Siuntio
                    #1164
                    Ei ne johdot siellä enää ahdista, koska niitä on juuri veivattu 500eurolla.
                    Pöyryntimantti.fi
                    • juxo
                      • Jan 2010
                      • 301
                      Jep, itekkin jumppasin pääsiäisenä luukun johdot kuntoon kun viikko siitä takaperin lopetti kaukosäätö/comfort access toimintansa. Mutta piti vielä kaveriks vaihtaa uus antennivahvistin jotta lähti toimimaan, edellisen kerran oli vaihdettu vähän vajaa puoltoista vuotta sitten ja vettä ei ollut päässyt koteloon yhtään...
                      G05 X5 45e Msport
                      E70 X5 35d
                      E36 Compact VR6T
                      E60 M5 VR6T
                      E92 VR6T Build
                      • Jondis
                        • Feb 2014
                        • 698
                        #1166
                        http://www.realoem.com/bmw/showparts...65&hg=33&fg=30Tuosta kuvan 2. osa pitäisi vaihtaa. Minkälainen homma? onnistuuko prässääminen olka-akseli paikallaan, jos nyppäsee tuon alatukivarsihässäkän irti? olis aika paljon nopeempi homma, jos ei tarvi olka-akselia irrottaa..
                        MB E55 AMG -05
                        E36 318TiA -96
                        • Mnederst
                          • Sep 2014
                          • 88
                          Muistaako kukaan, mistä iDrivessä kytketään kaistanvaihtovilkku? Huolto onnistui kadottamaan tuon toiminnon uudelleenohjelmoinnilla.
                          • Mikiis
                            • Mar 2013
                            • 906
                            settings, vehicle/tyres/light. Tämä ccc:ssä
                            F11 530d -11
                            E91 -06 320d
                            x2 Tuikut
                            Ex. E60 -05 535d M-Sport 386hv/766nm
                            • Mnederst
                              • Sep 2014
                              • 88
                              Kiitoksia, täytyypä kokeilla saman tien.
                              • 205/65-15H
                                • Mar 2008
                                • 1425
                                #1170
                                Oikeaan taustapeiliin näyttää tulleen lievä värivirhe yläreunaan. Liekö katsastuspomppu edessä? Mistä uutta palikkaa tilalle ja onko vaikeä rasti korjata diy?
                                e39 M54B22 manual
                                Polestar2 LRDM -21
                                Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
