E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia IV
    • 9226
    Originally posted by Mnederst View Post
    Minkälaisia kulutuslukemia muilla on ollut talvella? Mulla on neljän kuukauden kokemuksen perusteella aika tarkkaan 10 litran paikkeilla, kun mennään enimmäkseen kaupungissa.
    Tuntuu vähän turhan isolta tehtaan lupauksiin verrattuna, kun on ihan normaalit nastakumit alla ja ajotyylikin rauhallinen.
    Auto on E61 523i LCI, moottorina n53.
    Onko moottorilta vikakoodeja kurkattu. Lähinnä haen sitä, jos siellä on esim. NOx-sensorissa tai NOx-katissa ongelmaa, niin ei toimi laihaseosalueella.
    • Mnederst
      • Sep 2014
      • 88
      Ei ole koskaan katottu, ostin auton käytettynä liikkeestä vasta viime syyskuussa. Onko kulutus niin iso, että voisi olettaa jonkun olevan pielessä?
      Pitää toi kyllä tsekata, kun liikkeen virhevastuu päättyy muutaman viikon kuluessa. Olisikohan Espoossa jotakin sopivaa paikkaa tai harrastajaa?
      • keisari6
        • Mar 2015
        • 10
        Kävin testailemassa paria E61 pre-lci:tä, onkos toi normaalia että edellä ajavan auton rengasäänet yms kuuluu aika selvästi hyttiin, melkein kuin olisi ikkuna auki? Vai onko auto muuten niin hiljainen että kuulostaa vaan siltä?
        • touring39
          • 3901
          • Kaarina
          #1039
          Hiljaisen auton dilemma kyllä.
          Itse ajelin yks päivä motaria kohti Helsinkiä, ja pikkuhiljaa rupesi kuulumaan tuttu vihellys, joka tarkoittaa, että puhaltimen moottori rupeaa vetämään viimeisiään. Radio kiinni, vihellys jatkuu ja voimistuu. Puhallin kiinni, vihellys jatkuu ja voimistuu. Varmaan oli ainakin sata metriä tässä kohtaa vielä matkaa Fiat Bravaan, joka ajeli edellä. En tiä, mitkä vetarit oli menossa, mutta aivan helvetillinen ujellus kuului.
          Toki kyseessä F10, mutta kyllä noita on sattunut e60:lläkin...
          • tommipommi
            • Aug 2011
            • 232
            • sastamala
            #1040
            Yksilöitähän nuo kaikki on. Oman otannan perusteella keskimäärin kestävät yleensä kyllä lähemmäs 250-300 tkm. Aika samoissa yleensä myös laturin kestävyys, jos haluaa ennakoivasti huoltaa. Samalla kannattaa tarkkaan tutkia kampiakselin hihnapyörän (värinänvaimennin) vulkanoidun kumiosan kunto. Uusi päivitetty orkkis (tai Gates) on selvästi jämäkämpi.
            Kiitos tiedosta
            • Lusu
              • Jul 2008
              • 615
              • Nokia
              #1041
              Kertokaas viisaat mitä eroa on pre-facelift/facelift 3.0 litrasella bensamyllyllä, muutakun tehot/kulutus/päästöt.
              Tarkotan lähinnä plussat miinukset, ite oon antanu ymmärtää että facelift mylly olis paljon parempi.
              Isompi tehohan on aina parempi.
              xxxxx
              "Opinions are like assholes. Everybody has one." Dirty Harry
              Exät:
              E38 750ia -98 King7, E61 525ia LCI -07 Black Disaster, e32 735ial -88 Ron Dell,
              e39 540ia -96, e38 730ia -94 Salarakas
              , e30 318i -90 touring, e30 316i -89, e34 520i -92
              • Muppe
                • 1866
                • Östermyra
                #1042
                Ehkä ainoa pettymys kyseisessä korimallissa tosiaan ollut tuo äänieristys. Tuppaa kuulumaan maantien äänet vähän turhan hyvin hyttiin.
                E61 530dA M-Sport
                E39 520iA Touring
                ex. E34 525iA
                ex. E34 535iA
                ex. E34 520i
                ex. E34 520i
                ex. E36 320i
                • markok
                  • 3019
                  PreLCI:ta on vanhemmalla M54 koneella, joka on sama kuin viimeisissä e39 korimallin autoissa sekä uudemmalla N52 koneella. LCI malliin tuli sitten N53 joka on uudempi versio N52:sta. Ainakin suuttimet tuossa yhteydessä muuttui. Näitä moottorityyppejä kun googlettaa niin alkaa hyvät ja huonot puolet selviämään.
                  BMW 530iA Touring -05
                  • markku55
                    • Feb 2015
                    • 200
                    • Hanko
                    #1044
                    Onko siis niin, että ennen faceliftiä äänieristys olisi ollut jopa parempi? Yleensä kai on niin, että uusi versio on aina hiljaisempi kuin edellinen - vai?
                    • keisari6
                      • Mar 2015
                      • 10
                      Joo nää on jo melkeen liian hiljaisia, varsinkin muutaman Opel-vuoden jälkeen... Noh, tuli nyt toinen noista E61 kuitenkin ostettua
                      • Benighted
                        • Jan 2015
                        • 281
                        • Klaukkala
                        #1046
                        Minä olen ihan käsin ilman mitään apuvälineitä hinkannut ne pinnoitteet pois jolloin alla oleva muovi jää kiiltäväksi ja yleensä myös virheettömäksi eikä näytä ollenkaan pahalta. Sen alapuolan keskikohdan jättää hinkkaamatta kun ei siitä yleensä ole pinnoitteet kuluneen niin näyttää hyvältä myös muihin puoliin verrattuna...
                        Saako noita ylempiä muoveja vaihdettua tahi maalattua / teipattua mitenkään? Siis noita, jossa kaikki napitkin on.
                        F11 530xdA M-Sport 2014
                        Ex. E39 530iA Touring 2001
                        Ex. E61 530dA Edition Sport 2009
                        • Petsku333
                          • Jun 2014
                          • 349
                          • Kerava
                          #1047
                          LCI:ssä eli N53 koneissa suoraruisku, joten imuventtiileihin kertyy karstaa/skeidaa . Alkaa vasta siinä 100tkm päälle ajetuissa, ehkä huomaamaan huonompaa tyhjäkäyntiä. Jenkeissä ne näitä puhaltelee pähkinänkuorilla puhtaaksi en tiedä miten Suomessa. Korkeapainebensapumppukin osoittautunut hajoilevaksi ja suuttimet myös.
                          F07 535d xDrive Gran Turismo
                          Ex. Seat Cupra 290
                          Ex. F20 118i MHD Stage 2
                          Ex. E60 2006 525i
                          • TommiT
                            • Mar 2015
                            • 84
                            • Äänekoski
                            #1048
                            Onko kukaan asentanut autoonsa taka-apurungon pusliin Powerflexin PFR5-721 ja PFR5-723 inserttejä jotka korvaavat puslien molemmilla puolilla olevat kumiset lätkät. Minulla on nyt apurunko irti ja kovin näyttää lötköiltä nuo orkkis puslat. Tässä muun remontin ohessa ois ollu helppo vaihtaa uretaani insertit kumisten tilalle. Vai teenkö köyhänmiehen tempun ja täytän sikaflexillä puslat :think
                            Tuosa linkit mitä tarkoitan
                            E61 535d M-Sport
                            • Lusu
                              • Jul 2008
                              • 615
                              • Nokia
                              #1049
                              Ok. Kiitos näistä. Tuo N53 vaikuttaa ainakin paperilla houkuttelevammalta, isommat tehot/pienemmät päästöt ja kulutus.
                              xxxxx
                              Exät:
                              • Control^
                                • Jun 2007
                                • 198
                                • Hki
                                #1050
                                Minulle pomppasi tänään näytölle autossa semmoinen ilmoitus mikä jotakuinki sanoi jotain, että "gear changer fault.... take it to nearest bmw retailer to checking..." tai oisko ollu joku possible fault in gear changer...tai jotain sinne päin. Tarkoitus oli ottaa tästä kuva ku yllätyin sen verra, mutta sitten tämä vikailmoitus hävisi. Onko kenellekkään tuttu? Tietäisikö joku tarkalleen mitä tekstissä luki, että voisin googlettaa asiaa :think Pitäisikö asiaan reagoida? En ole autossa ajaessa mitään kummempia huomannu, eikä viikko sitten vikakoodeissa mitään ollu.
                                EDIT: Pika googletus viittasi johki softa/sähkö ongelmiin. Joko sähkö piiikkim ahdollisesti tai, että akku mahdollisesti olisi lopussa..?
                                Bmw e60 LCI 535d M-Sport 2008 Alpine Weiss 3 ~375hp/760Nm
