E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • Juspa
    • 1271
    • Pori
    #1126
    Originally posted by juxo View Post
    Onkos täällä kenellekkään tullu tämmöstä ropleemaa vastaan, eli tuossa mun e61:ssä on comfort access ja sitä toki tulee käytettyäkin. Eilen sitten postissa pyörähtäessä otin paketit matkaan, luukku napista kiinni ja jätin ovet auki/radio virrat päälle kun nopea pyörähdyn oli. No autoon takasin hypätessä herjaili että ei havaitse avainta ja otin sen taskusta ja laitoin vielä keskikonsolin päälle jos patteri temppuilee, mutta eipä auttanut. No avain rattiakselin kelkkaan ja menoks.
    Seuraavan pysähdyksen jälkeen ei sitten mennyt ovet lukkoon ulkokahvan tunnistimista eikä myöskään kaukosäätimestä ja tässä vaiheessa rupes jo vähä ketuttaa... Noh kun taas piti matkaa jatkaa niin samat setit eli ei tunnista avainta. Nyt sitten jostakin mielen johteesta päätin kokeilla tehdä näin: Avain kelkkaan->auto käyntiin->auto sammuksiin ja nakkasin avaimen vaihekepin edessä olevana lokeroon ja starttia. Noh nyt auto käynnistyikin sitten "comfort access:n kautta", mutta heti kun auton sammuttaa niin tauluun pamahtaa herja ettei tunnista avainta. Tämä siis toimii identtisesti molemmilla avaimilla ja ilmeni molemmille avaimille käytännössä samaan aikaan(samana päivänä).
    Vikaa ihmetellessä sitten katoin sulakkeet kaikki ja ne on ok, varulta vielä otin virrat webastosta/remuc:sta pois jos nyt jollakin ihmeen ilmeellä tekis häiriöö. Eipä auttanut niin sitten aattelin että otan akun navat irti hetkeksi jos siellä on jossakin bitti vinossa ja nollais sen, no eipä sekään auttanut ja koitin avaimia opettaa autolle uudestaan huonoin tuloksin ja tämän lisäksi nyt muuttu sitten kieli saksaksi...
    Ideoita?? Vikakoodin lukuun saan vasta maanantaina ilmeisesti Toki asia sen verta ketuttaa että vois tulla jossakin jyväskylää kauempanakin diagnosoimassa jos jollakulla muuten tylsä viikonloppu tiedossa
    Yksi syy voi olla antennivahvistin --> vaihtoon. Itellä teki juuri samaa ja vaihto korjasi asian (ei tule muuten vikakoodia..)
    Ihmeellistä tuossa tietysti se, jos meni aivan yhtäkkiä...
    E70 M-Sport AlpinWeiß 3
    Ex.
    E90 320d -05 Schwartz 2
    E36 352i -91 Diamantschwartz
    • juxo
      • Jan 2010
      • 301
      Jep, mutta eihän antennivahvistimen pitäis vaikuttaa comfort acces toimintaan kun eikös ne ole kaksi erillään toimivaa "järjestelmää" vaikkakin molemmat käskyttää keskuslukkoa sekä kertoo avaimen asetukset ym.?:think
      EDIT: katotaan jokatapauksessa nytten ku autokin hallilla
      EDIT2: Haistaako comfort access:in anturit avaimen sirun ja sen perusteella antaa luvan keskuslukon avaukselle sekä käynnistykselle?
      G05 X5 45e Msport
      E70 X5 35d
      E36 Compact VR6T
      E60 M5 VR6T
      E92 VR6T Build
      • böntti
        • Apr 2011
        • 2865
        Muistaakseni näin: ovenkahvoissa olevat anturit tunnistavat avaimen, avauskoodi menee kuitenkin antennivahvistimen kautta. Antennivahvistimen hajoaminen kyllä voi estää ca:n toiminnan.
        • Juspa
          • 1271
          • Pori
          #1129
          Kuten bönttikin tuossa mainitsi, menee käskyt antennivahvistimen kautta. Tuli tuo silloin ennen vaihtoa tutkittua WDS:sta.
          Ex.
          • jjanii
            • Apr 2012
            • 629
            • joensuu
            #1130
            Onko 535d:n omistajilla turboja pitänyt huoltaa missä km määrässä? Olis tuossa kaupan hieromista n220tkm ajetusta e61sestä. Siinä ei ole mitään ohjelmaa niin mietin sitäkin täytyykö turboja olla heti irroittelemassa jos ohjelmoi auton
            • MajorDrake
              • 7583
              • Jyväshyvä
              #1131
              Normi käytössä joko hajoavat alle 100 tkm tai kestävät 300 tkm...
              • MajorDrake
                • 7583
                • Jyväshyvä
                #1132
                Niin no, myös ilman comfort accessia olevan saa käyntiin ilman avainta kun tekee seuraavasti:
                Käynnistää auton, sammuttaa sen ja pitää kokoajan jarrua pohjassa,
                auto lähtee uudestaan käyntiin ilman avainta jos jarrua pidettiin kokoajan pohjassa...
                Ts. jos vaikka pitää antaa auto kaverille että aja kotiin niin ei tarvi antaa avainta matkaan ;-)
                • Jakettaja
                  • Apr 2013
                  • 222
                  • Paimio
                  #1133
                  Ostin viikonloppuna tollasen e61 525i:n ja nyt selasin varustelistaa niin mitä tämä tarkoittaa: S8SAA Freischaltung Navigation länderspez. Navigation access request,country-spec.
                  Kun naviahan tossa ei mielestäni ole vai olenko ihan kujalla?
                  Yes, Money can't buy happiness,
                  But, It's more comfortable to cry in a BMW than on a bicycle.
                  Nykyinen: BMW e61 525i
                  Ex: BMW 323i e46 -98
                  http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=288584
                  • MajorDrake
                    • 7583
                    • Jyväshyvä
                    #1134
                    Ei ole navia, tuo on yleinen varustekoodi eikä käytännössä merkkaa mitään...
                    • Jakettaja
                      • Apr 2013
                      • 222
                      • Paimio
                      #1135
                      Roger that!
                      • jjanii
                        • Apr 2012
                        • 629
                        • joensuu
                        #1136
                        Vajaa 300tkm ajettu e61 530d, kova käyntiääni. Semmonen naputus, muistaakseni koneen oikeelta puolelta, mikä lie?
                        Edit. Autossa ei siis ole ohjelmaa, jotkut väittää että ohjelman laittamalla käyntiääni muuttuu? Onko ihan huhupuheita
                        • jk79
                          • Oct 2014
                          • 33
                          • Myyr York
                          #1137
                          Mikäköhän ihme voi vielä olla 530i -03 M54 koneessa kun alavääntöä puuttuu?
                          Nyt on vanos-remppa tehty, tulpat ja puolat vaihdettu. Maffinkin vaihdoin, mutta ei ole orkkis.
                          Imuvuotoja en itse löytänyt.
                          Outoa on että kylmänä koneesta löytyy kunnon alaväännöt, mut heti kun se lämpenee, niin sinne häviää??
                          • *PexU*
                            • 1989
                            Ei mitään enää
                            AjamisenIloa jo vuodesta ysikuus!
                            E61 530xd M-Sport Touring -07
                            Nissan Maxima QX 3.0 V6 -04 (kauppakassi)
                            Duunissa: F11 520d x-drive -17
                            • Hakkapeliitta
                              • Mar 2014
                              • 552
                              • P-Sawo
                              #1139
                              Ei mulla ainakaan muuttunut.
                              annetaan BMW-osaa
                              • revote
                                • Aug 2013
                                • 1886
                                • Hollola
                                #1140
                                1) Kauanko 535da :ssa kestää laturit?
                                2) Mikä vikavalo on sellainen jossa auto on kuin nostettuna nosturiin?
                                | Instagram @revotee | Youtube @revotee | Showroom @revote |
