E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • bambino
    • Feb 2015
    • 92
    • Kangasala
    #1186
    Olikos tosiaan niin, että näissä bemarin kutosissa nakutus kuului asiaan? 525i E60 2006 kyseessä ajettu 127tkm. Tuli huomattua kun oven satuin avaamaan moottorin ollessa käynnissä kylmänä. Ei kuulu kyllä sisälle asti, autossa on kyllä edelleen liikkeen takuu voimassa mutta jos kyseessä tosiaan pelkkä ääni eikä aikapommi moottorissa niin eipä vissiin viitsi lähteä vänkäämään.
    E60 525i 2006
    • TheRipper
      • 5479
      • Paimio
      #1187
      Kyllä ainakin vanhemmat tuppaa aina hieman nakuttamaan...ei itselläni ole vielä yhtään nakuttamatonta BMW:tä ollut. Venttiilinnostinten ominaisuushan tuo on.
      F10 523iA 2010
      Ex: E39 528iA 1997
      Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
      Ex: E65 745iA 2003
      Ex: E46 318i 1998
      Ex: E34 525iA 1989
      • bambino
        • Feb 2015
        • 92
        • Kangasala
        #1188
        Näköjään naputti vaan kylmänä, empä oo ennen kiinnittäny huomiota. Tossa kerkesin jo kauhutarinoita googletella niin vissiin jollain muilla nakuttelee lämpimänäkin.. :think
        E60 525i 2006
        • markok
          • 3020
          Aika monet n52 koneet nakuttaa ja taisi johtua vähän puutteellisesta yläkerran voitelusta. Kannattaa välillä antaa vähän reilummin kaasua eikä aina ajele pienillä kierroksilla. Googlella löytyy paljon juttua aiheesta, mutta eipä tämän takia ole tainnuttaa koneita hajota.
          BMW 530iA Touring -05
          • nachi
            • Aug 2006
            • 378
            #1190
            Onko E61 LCI saatavana OEM tai vastaavaa etupuskuriin tulevaa rekisterikilven taustaa/telinettä joka olisi FIN eurokilpeä pidempi?
            Pitäisi peittää molemminpuoleiset ylimääräiset reiät, kun on kilpi ruuvattu suoraan puskuriin Saksan jäljiltä. Ainakin motonetista löytyvät kaksi mallia eivät jotenkin tunnu sopivan.
            • Jondis
              • Feb 2014
              • 698
              #1191
              Originally posted by Jondis View Post
              iDrivesta löytyy joku missä luki muistaakseni mikrofilter ja kuva näytti vahvasti siltä, että raittaria se ei ainakaan tarkoita.. Noh täytyy tutkia tarkemmin, putkenpäät ainakin nokeentuu sisältä. Mutta nyt heräsi uusi kysymys: saako keulilta ehjättyä jotenkin noita "kulmakarva" valoja? oikealla puolella palaa näköjään enää 2 lediä himmeesti ja se pitempi valopätkä(olisko lightbar oikea termi?) ei pala ollenkaa. Vasen toimii normaalisti. Ja tuo oikea umpio on myös kerännyt kosteutta aika paljon siihen kulmakarvaosaan. Autossa on xenonit kaarrevaloilla ja se on siis pre-lci.
              Olisin vieläkin vailla vastausta noihin "kulmakarva" valoihin.. Onko niille tehtävissä jotakin vai täytyykö ostaa vaan uudet umpiot jos ne haluaa kuntoon?
              MB E55 AMG -05
              E36 318TiA -96
              E34 535i -89 imolarot
              Ex: E34x4, E46x2, E39x4, E91x4, E30, E36x3, E61, E60x2, F31 + jokunen muun merkin tuotos
              • markok
                • 3020
                Dremel käteen ja leikkaamaan kuoret auki. Näitä ei ole suunniteltu avattavaksi ja korjattavaksi. Hyvin kun homman tekee niin korjaus on täysin mahdollista eikä avauksesta jää jälkiä näkyviin. Jossain ulkomaan foorumeilla oli juttua, että kun antaa hetkellisesti ylijännitettä (17-18V) ledeille niin alkaisi toimimaan. En tiedä pitääkö paikkaansa ja kokeilu omalla vastuulla.
                • revote
                  • Aug 2013
                  • 1886
                  • Hollola
                  #1193
                  Pitäs vaihtaa koiranluut eteen, autoa on madallettu jonnin verran joten helpottaako asennusta jos koko keula on kerralla ilmassa?
                  Jos kyllä niin missä keulassa olisi hyvät paikat alustapukeille?
                  | Instagram @revotee | Youtube @revotee | Showroom @revote |
                  • Muppe
                    • 1866
                    • Östermyra
                    #1194
                    Helpottaa todella paljon! Lähes painovoimalla lähtevät keulan ollessa ylhäällä ja pultit auki.
                    Itse käytin tunkkeja molemmin puolin ja pukit oli varmistukseksi.
                    E61 530dA M-Sport
                    E39 520iA Touring
                    ex. E34 525iA
                    ex. E34 535iA
                    ex. E34 520i
                    ex. E34 520i
                    ex. E36 320i
                    • juxo
                      • Jan 2010
                      • 301
                      No jos mietit käsitettä kallistuksenvakaaja ja sitä tilannetta kun vaan toinen etupyöristä on nostettuna ilmaan niin se ehkä voi olla pingotuksella? Eli joo koko keula ilmaan niin mukavampi laitella. Noille alustapukeille en ainakaan ite kyllä keksi hyvää paikkaa:think
                      EDIT: Hidas
                      G05 X5 45e Msport
                      E70 X5 35d
                      E36 Compact VR6T
                      E60 M5 VR6T
                      E92 VR6T Build
                      • GuGi_
                        • Feb 2012
                        • 700
                        • Vantaa city
                        #1196
                        Mikähän se tämmönen on tuolla sigun auton konehuoneessa? Läppäremontin yhteydessä tuli vastaan kun ton rasian maadotus on tossa imusarjan kyljessä olevan pultit alla. Sijaitsee siis tuossa suoraan kuskin etupuolella konehuoneen plusnavan vieressä raikkareitten alla. Ei taida olla mikään tehdasasennuspurkki?
                        "Muut tekee mitä ne osaa, me tehään mitä halutaan"
                        F11 525d -11
                        E60 M5 -05
                        E12 530i -75
                        E32 730i - 91
                        Chevy Silverado 3500 -93
                        R33 Skyline GTS-T -93
                        • revote
                          • Aug 2013
                          • 1886
                          • Hollola
                          #1197
                          Mihin sä pukit?
                          • Benighted
                            • Jan 2015
                            • 281
                            • Klaukkala
                            #1198
                            googlella löytyi joku näädänkarkotuslaite
                            Edit: http://www.herthundbuss.com/de/elpar...derschutz.html
                            Liekö saksassa kiukkuset näädät d
                            Mitähän helvettiä?
                            F11 530xdA M-Sport 2014
                            Ex. E39 530iA Touring 2001
                            Ex. E61 530dA Edition Sport 2009
                            • GuGi_
                              • Feb 2012
                              • 700
                              • Vantaa city
                              #1199
                              Mitähän helvettiä?
                              Mitä vittua... Kaikkee mäki oon nähny mut en tämmöstä kyllä aikasemmin. Pitäsköhän jättää paikalleen ni jos naapurin kissat pysyy kaukana mun rakkaasta
                              F11 525d -11
                              E60 M5 -05
                              E12 530i -75
                              E32 730i - 91
                                • 9232
                                Vanhempiin malleihin karkottimen sai ihan orkkis lisävarusteena. KLIK
                                Keski-Euroopassa jossain paikoin nuo jyrsijät voivat olla todellinen ongelma, syövät konehuoneesta johtojen eristeet.
