E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • protoni
    • Sep 2008
    • 1379
    Mitäs tuolla farmarin takarontin vasemman luukun takana pitäisi olla? Liekö vahvari siellä sikäli mikäli semmonen löytyy? Omassani se on tyhjä, mutta jotain johtoja siellä on nipussa. Tuumailen menisikö sinne joku vahvistin suoraan johtoihin kytkemällä? Vai cd-vaihtaja? Ymmärtääkseni autossa on kuitenkin ihan perusnakkihifit.
    Toisaalta kuuntelen yleensä vain radiota (jos sitäkään), joten ei tuolla lisärokilla nyt kauheasti käyttöä olisi.
    • markku55
      • Feb 2015
      • 200
      • Hanko
      #1007
      Spoilerin merkitys?
      Vaikka korimalli on E60, se kuraa perää ihan helkkaristi, peräluukun vetäminen sisäkahvasta kiinni ei aina onnistu, joten pitää painaa kuraisesta pinnasta se kiinni.
      Onko jollain spoilerimallilla mahdollista vähentää tuota perän kuraantumista?
      • McBeast
        • Dec 2007
        • 3001
        • Tallinn
        #1008
        Voihan vehnäleipä. Eli tulipahan tilattua vihdoin uusi antennivahvistin vaimon E60:n, mutta onnekseni tilasin sitten version joka on TV-Funktiolliseen autoon. Päällisin puolin erona tässä uudessa näyttäisi olevan pari ylimääräistä piuhaa TV:tä varten.
        Laitanko tuollaisenaan vanhan tilalle ja jätän nuo pari ylimääräistä piuhaa omaan arvoonsa, vai lähetänkö osan Saksaan ja pyydän toisen tilalle?
        Ideoita otetaan vastaan.
        • McBeast
          • Dec 2007
          • 3001
          • Tallinn
          #1009
          Itselle vastaten. Kyllähän tuo tuolla näyttäisi toimivan. Eli radio kuuluu ja kaukari pelittää. Alkuperäiseen ongelmaan kyllä ei tullut mitään muutosta. Eli ongelmahan on edelleen siis tämä:
          Originally posted by McBeast View Post
          Kysellääs taas aiheesta, kun aikaa on taas vierähtänyt ja joku olis saattanut kuulla vastaavasta aiemmin.
          E60 -04, radiokanavatiedot ei näy. Vaikuttaa siis siltä, että RDS on jotenkin pois pelistä. Automaatti ei löydä, kun "YLESUOMI" kanavan. Kuitenkin manuaalimäärityksen kautta kanavat tuntuisi kuuluvan ihan normaalisti (Ei ole taloudessa toista E60:stä, jotta voisi tehdä vertailua). Kanavat täytyy hakea käsin, jotta löytyy.
          Välillä näyttää tallennettujen kanavien nimien kohdalla jotain epämääräistä "YLExxxx" (xxxx=epäämääräisiä kirjainyhdistelmiä) puuroa. Esimerkkinä mm. Eilen NRJ:n kohdalle tupsahti "YLEPUSI" ja välillä on ollut mm. "YLEPUHE" jne.
          Böntti tuota joskus katsoi ja teki ainakin antennin signaalivahvuustestin tjsp. joten antennivahvarikin pitäisi olla kunnossa?
          Homman kanssa pystyy elämään, mutta pidemmillä reissulla kanavien manuaaliplärääminen on aika rasittavaa.
          Meidän omistuksessa tämä funktio ei ole koskaan toiminut. Autoa ostettaessa(n. 1,5v sitten) tallennetut kanavat näkyivät oikein, mutta uusia kanavia haettaessa ei automaatti toiminut ja piti kanavat hakea käsin.
          Arvailuja otetaan vastaan.
          Mikä muu tuossa nyt voi vielä mättää. Onko tuo CCC jotenkin paskana, vai mitä oikein.
          • Korpraali
            • Nov 2009
            • 524
            Originally posted by marsep View Post
            Niin ehkä en olisi kysynyt jos vanteet olisi nyt saatavilla.
            Vieläkö tietoa tarvitset? Varastosta löytyy 2kpl 8.5"x20" vanteet ylimääräisenä, niin voin mittailla tässä jokupäivä.
            BMW F30 335i xDrive ///M-Sport Individual
            Ex: BMW E60 535d LCI ///M-Sport Individual, BMW E60 535d ///M-Sport, E39 535i ///M-Sport, E39 528i
            • marsep
              • Mar 2009
              • 361
              • HML
              #1011
              Kyllä kiitos.
              E61 535d -05 "377/747"
              ex. E38 728 -97
              • tuikku
                • 1353
                #1012
                Auttasikko joku tuollaisen vikakoodin tulkitsemisessa.
                Paikkatietokin olisi poikaa, jot aosaisi aloittaa purkamisen oikealta nurkalta autoa.
                  • 9226
                  Battery safety terminal: Resistance too high
                  Eli akun kaapelipaukun liittimessä todennäköisesti huono kontakti. Jos koodi pysyy nollauksen jälkeen pois, niin ei akuuttia tarvetta tehdä mitään. Jos alkaa toistuvasti herjailla, niin purat siitä paukulta pienen liittimen (X10467) irti, putsaat liittimen ja laitat vaikka kontaktipastaa pinneihin. Sen paketin purkaminen voi olla hieman kettumainen homma.
                  • protoni
                    • Sep 2008
                    • 1379
                    Eikö kukaan ole vilkaissut luukun taakse? Vai onko se muillakin tyhjää täys?
                    • Hattis
                      • Apr 2013
                      • 166
                      Karvalakki-hifeillä tyhjä, paremmilla hifeillä vahvistin ainakin.
                      • bambino
                        • Feb 2015
                        • 92
                        • Kangasala
                        #1016
                        E60
                        Eli vikana on, ettei avaimet toimi kun tosi läheltä ja ilmeisesti antennivahvistin täytyis vaihtaa. Autoliikkeestä ostettu, meneekö vika liikkeen takuuseen kun ovet kuitenkin aukeavat?
                        Menee auto huomenna lasien tummennukseen, toivotaan ettei pimene lukot täysin.. Täytyy varmaan tuo osa tilailla, että sais ovet kauempaa auki.
                        E60 525i 2006
                          • 10240
                          #1017
                          Jos kaupoista ei ole kauaa aikaa,niin kannattaa kuitenkin autoliikkesstä ennen osan tilaamista jonkinlaista "vastaantulemista" tiedustella.
                          • tuikku
                            • 1353
                            #1018
                            Eli akun kaapelipaukun liittimessä todennäköisesti huono kontakti. Jos koodi ...
                            Juu, tämä toimi, kiitos.
                            • bambino
                              • Feb 2015
                              • 92
                              • Kangasala
                              #1019
                              3vkoa ja vika ollut varmastikin jo ostettaessa, epäilin avaimen pattereita mutta paljastui melko nopeasti että vika jossain muualla. Yritin tiedustella jo, mutta vastaus oli rehellinen "soitellaan myöhemmin". (ei tietenkään soitellut)
                              Saas nähdä millanen sota tuosta saadaan, jos edes jonkun rahan sais sieltä päästä kun kerrankin auto on liikkeestä eikä yksityiseltä.
                              E60 525i 2006
                              • Benighted
                                • Jan 2015
                                • 281
                                • Klaukkala
                                #1020
                                Onko kukaan raaputellut tai jollain muulla tapaa irroittanut ratin muoviosista tuota mattapintaista liekö muovipäällystettä? Alla siis kiiltävä musta.
                                Mulla on alkanut kuoriutumaan tuo semisti ja pienellä rapsuttelulla lähti 20% pinnasta irti, loput tuntuu olevan ihan helvetin tiukassa. Millähän noiden työstämistä jatkais? Mieluusti en rattia purkais, kun oon täysin kädetön näissä hommissa
                                F11 530xdA M-Sport 2014
                                Ex. E39 530iA Touring 2001
                                Ex. E61 530dA Edition Sport 2009
