E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • Konu
    • 140
    • HELSINKI
    #1171
    Originally posted by Kimmolc4 View Post
    Ei ne johdot siellä enää ahdista, koska niitä on juuri veivattu 500eurolla.
    Saitko teetettyä tolla 500 eurolla ja missä? Siihen hintaan teettäisin heti.
    Paljonko tulee hintaa osille, kun itse tekee?
    Älä oo tommonen
    e61 525iA
    e36 320iA
    e39 540iA
    e34 518i
    • koz-528
      • May 2008
      • 339
      • Ylivieska
      #1172
      Molemmat puolet alle 140e http://bemariosat.fi/index.php?id_ca...gory&id_lang=2
      f11 520 da m-sport
      ex e61 530 da
      ex e39 530 da
      ex e38 725 tdsa
      ex e39 528i m5-look
      • Hakkapeliitta
        • Mar 2014
        • 552
        • P-Sawo
        #1173
        Tampereen autosähkö teki 500 €:lla.
        annetaan BMW-osaa
        • Jondis
          • Feb 2014
          • 698
          #1174
          Onkoissa noissa ekoissa 530d:ssä jo dpf? varustelistasta löytyy ainakin tämmönen ruksi: S169A
          Abgasnorm EU3 EU3 exhaust emissions standard
          MB E55 AMG -05
          E36 318TiA -96
          E34 535i -89 imolarot
          Ex: E34x4, E46x2, E39x4, E91x4, E30, E36x3, E61, E60x2, F31 + jokunen muun merkin tuotos
          • Anzafin
            • 3749
            #1175
            Ei ole kaikissa DPF:ää.
            Perustunnistuskeinona pakoputken päät (ellei ole muokattu); Suorat putkenpäät --> DPF / Putkenpäät käännetty alas --> Ei DPF:ää.
            - Antti -
            • Mik@
              • Jul 2010
              • 1413
              • Nurmes
              #1176
              Ei ole ihan ekoissa e60:ssä, en muista mikä kk 2003 vaihtuu EU4 missä tuo pönttö löytyy.
              E: antti kerkesi eka
              E61 520Da
              • Jondis
                • Feb 2014
                • 698
                #1177
                Eli tuo kun on eu3, niin ei pitäisi dpf:ää olla? Ja putkenpäät mallia tarvike edellisten jäljiltä eli siitä ei pääse päättelemään.. täytyy varmaan käyttää joskus nosturilla niin voi olla varma asiasta sitten
                MB E55 AMG -05
                E36 318TiA -96
                • Fabsu
                  • 1754
                  #1178
                  No onko ne nokiset sisältpäin ne putkenpäät? Jos on DPF ja se paikallaan on putket ihan kirkkaat sisältäkin.
                  e30 318i -88
                  • Anzafin
                    • 3749
                    #1179
                    Helpoiten kai selviää kun kurkkaa idriven service -valikkoon ja katsoo onko siellä particle filter listassa.
                    • böntti
                      • Apr 2011
                      • 2866
                      Ei kait tässä kohtaa mitään kurkkailuja tarvita, varustelistalla on EU3 eli ei DPF:ä. Tuskin sitä kukaan on retrofitannut.
                      • kuisma
                        • Oct 2011
                        • 48
                        Puhaltimen moottorista ja lämmöistä
                        Sigun E61:ssä puhaltimen lämpöjen kanssa ollut ongelmaa. Automaatin puolella pidemmällä matkalla auto jossain vaiheessa kuin sauna, vaikka käänsi lämmöt viileimmälle. Kun vaihtoi manuaalipuolelle puhalsi taas viileämpää lämpötilaan koskematta. Tällä viikolla puhaltimen moottori sitten lopetti toimintansa kokonaan, välillä lähtee käyntiin kun kolauttaa kylkeen. Uusi moottori Schmiedmannilta tilattu, mutta mietin onko näillä yhteyttä vai selittyykö tuo automaattipuolen ongelma jollain kabiinin lämpötila-anturilla?
                        Toinen kysymys termareista. Salavalikosta seuraillut ja matka-ajossa lämpötila vaihtelee hieman. Yleensä on n.84, mutta välillä nousee 88-89. Käsittääkseni nämä pitäisi olla 90 paremmalla puolella? Missä vaiheessa kannattaa alkaa vaihtamaan?
                        G31 540d Xdrive -17
                        Ex: F11 530dA -14
                        Ex: E61 530dA -04
                        Ex: E36 320ci -92
                        • MajorDrake
                          • 7583
                          • Jyväshyvä
                          #1182
                          Ei noilla lämmöillä kannata vaihtaa. Sitten kun ei nouse 80 päälle niin on aika vaihtaa, ei ne yli 90 nouse kuin poikkeustapauksessa...
                          Onhan sinulla keskisuulakkeiden säätö jollain muulla kuin kuumimmalla (jos on laajennettu ilmastointi)? Säädetään i-driven menun kautta...
                          • kuisma
                            • Oct 2011
                            • 48
                            Noniin, annetaan siis olla vielä.
                            Oon säätäny sieltä valikosta viileämmälle, muttei ollut vaikutusta. Jotenkin tuntuu, ettei automaatin puolella tajunnut oikeaa lämpötilaa tai sitten siellä joku lämmönsäätöventtiili jumissa (ei selitä, koska manuaalipuolella toimi) Pitää ensviikolla vaihtaa tuo moottori alkuun ja katella tuota automaatin ongelmaa sitten.
                            G31 540d Xdrive -17
                            Ex: F11 530dA -14
                            Ex: E61 530dA -04
                            Ex: E36 320ci -92
                            • Jondis
                              • Feb 2014
                              • 698
                              #1184
                              iDrivesta löytyy joku missä luki muistaakseni mikrofilter ja kuva näytti vahvasti siltä, että raittaria se ei ainakaan tarkoita.. Noh täytyy tutkia tarkemmin, putkenpäät ainakin nokeentuu sisältä. Mutta nyt heräsi uusi kysymys: saako keulilta ehjättyä jotenkin noita "kulmakarva" valoja? oikealla puolella palaa näköjään enää 2 lediä himmeesti ja se pitempi valopätkä(olisko lightbar oikea termi?) ei pala ollenkaa. Vasen toimii normaalisti. Ja tuo oikea umpio on myös kerännyt kosteutta aika paljon siihen kulmakarvaosaan. Autossa on xenonit kaarrevaloilla ja se on siis pre-lci.
                              MB E55 AMG -05
                              E36 318TiA -96
                              • böntti
                                • Apr 2011
                                • 2866
                                Kyllä microfilter on mikrofiltteri eli juurikin raitisilmasuodatin. DPF on sitten particle filter.
