Minä mietin ihan samaa tuon ratin pinnoitteen kanssa. Ei ole oikein edustavan näköistä tämän hintaluokan autossa tuollaiset roikkuvat kumin riekaleet
E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia IV
Siihen on helppo vaihtaa uusi muovi. Muutamia kymppejä maksaa uusi.Originally posted by TommiT View PostMinä mietin ihan samaa tuon ratin pinnoitteen kanssa. Ei ole oikein edustavan näköistä tämän hintaluokan autossa tuollaiset roikkuvat kumin riekaleet
Siitä ohjeita ratin irroitukseen.
E92 330d -09
E93 325i -08
E92 330d -08
E61 535d -06
E91 320d -08
E46 330Ci -01
E61 525d -06
E90 320i -05
E46 325i -01
E46 318i -99
E36 316i -91
Ite tosiaan aloin raapimaan kynnellä noita ja nyt näyttää vielä 5x kamalammaltaOriginally posted by TommiT View PostMinä mietin ihan samaa tuon ratin pinnoitteen kanssa. Ei ole oikein edustavan näköistä tämän hintaluokan autossa tuollaiset roikkuvat kumin riekaleet
Perkeles, pitääkö se purkaa koko ratti sitten, huoh. Ehkä koitan vielä raaputella...
F11 530xdA M-Sport 2014
Ex. E39 530iA Touring 2001
Ex. E61 530dA Edition Sport 2009
Originally posted by Weuli View PostSiihen on helppo vaihtaa uusi muovi. Muutamia kymppejä maksaa uusi.
https://m.youtube.com/watch?v=SAcAG0CMtEw
Kiitoksia tästä tiedosta! Eipä heti tullut mieleen että tuon pelkän muovin voi vaihtaa noin kätevästi. Auto on minulle vielä uusi joten ei ole tullut tarkemmin tutkittua. Pitääpä laittaa tilaukseen.E61 535d M-Sport
Saa, on mullakin muutama...Originally posted by marsep View PostSaako prefaceliftin ovipahviin ikkunanappejen ympärillä olevaa muovia pelkästään? Joku pitkäkyntinen naputellut sen ihan naarmuille.Vikaluku/koodaus/ohjelmointi/Uusimmat navikartat
SISUSTAT modaukset
Ovatko muut havainneet sateella apukuskin puolen A-pilarin luota kuuluvaa veden lorinaa/solinaa? Tokihan sade ääntä aiheuttaa normaalisti, mutta omaan korvaan on ottanut sellainen liplattava ääni viime aikoina tuolta repsikan etukulmasta. Kaikki ulospäin näkyvät tiivisteet näyttäisivät olevan kunnossa, eikä vettä vaikuttaisi olevan missään, missä sitä ei pitäisikään olla.
Autossa on kyllä kattoluukku, eli voisivatko vedenpoistoputket sitten liittyä siihen? Ei jaksaisi uskoa, kun uusin kattoluukun tiivisteen pari vuotta sitten.
Eipä tuolla nyt suuremmin merkitystä välttämättä ole, mutta alkoi vaan vaivaamaan. Mun mielestä sitä ei ole kuulunut aina.
Kyllä on havaittu, just eilen kuuntelin et ihan kun kuuluisi veden liplatusta jostain apparin puolelta. Ehkä kuvittelin mut kovasti kuulosti vaimealta veden loiskeelta.. :thinkOriginally posted by tabasco View PostOvatko muut havainneet sateella apukuskin puolen A-pilarin luota kuuluvaa veden lorinaa/solinaa? Tokihan sade ääntä aiheuttaa normaalisti, mutta omaan korvaan on ottanut sellainen liplattava ääni viime aikoina tuolta repsikan etukulmasta. Kaikki ulospäin näkyvät tiivisteet näyttäisivät olevan kunnossa, eikä vettä vaikuttaisi olevan missään, missä sitä ei pitäisikään olla.
Mitään oireita ei kyllä ole havaittavissa.
Ja kattoluukku löytyy täältäkin, taakse menevät vedenpoistokanavat puhdistin viime kesänä.
Hyvä jälki tulee jos hioo pois ne kumit ja maalaa mattamustalla.Originally posted by TommiT View PostKiitoksia tästä tiedosta! Eipä heti tullut mieleen että tuon pelkän muovin voi vaihtaa noin kätevästi. Auto on minulle vielä uusi joten ei ole tullut tarkemmin tutkittua. Pitääpä laittaa tilaukseen.
Yksi esimerkkiKaikista Pierburgin tuotteista tulee iän myötä paskaa!
Spoileri vähentämään kuraantumista?
Oisko jollain kokemusta?Originally posted by markku55 View PostVaikka korimalli on E60, se kuraa perää ihan helkkaristi, peräluukun vetäminen sisäkahvasta kiinni ei aina onnistu, joten pitää painaa kuraisesta pinnasta se kiinni.
Onko jollain spoilerimallilla mahdollista vähentää tuota perän kuraantumista?
Tuotahan vois kokeilla. Säästyisipähän nekin rahat alustan osiin.Originally posted by Cunttory View PostE61 535d M-Sport
Minä olen ihan käsin ilman mitään apuvälineitä hinkannut ne pinnoitteet pois jolloin alla oleva muovi jää kiiltäväksi ja yleensä myös virheettömäksi eikä näytä ollenkaan pahalta. Sen alapuolan keskikohdan jättää hinkkaamatta kun ei siitä yleensä ole pinnoitteet kuluneen niin näyttää hyvältä myös muihin puoliin verrattuna...Originally posted by TommiT View PostTuotahan vois kokeilla. Säästyisipähän nekin rahat alustan osiin.i4 M60 & 991 Turbo S Cab
Miten on vesipumput kestänyt M57N 530D:ssä?
Milläs kilsoilla noita on mennyt päreiksi, sen tiedän että vaihtaa jo pitäisi kun 203tkm on mittarissa, mutta että kuinka paniikki jo on vieläkö uskaltaa odotella lämpösempii kelejä:-) Niin ja siis vaikuttaahan tuohon varmaan myös ikä, eli 10 vuotta on sitäkin..
Kiitos vastanneille
Yksilöitähän nuo kaikki on. Oman otannan perusteella keskimäärin kestävät yleensä kyllä lähemmäs 250-300 tkm. Aika samoissa yleensä myös laturin kestävyys, jos haluaa ennakoivasti huoltaa. Samalla kannattaa tarkkaan tutkia kampiakselin hihnapyörän (värinänvaimennin) vulkanoidun kumiosan kunto. Uusi päivitetty orkkis (tai Gates) on selvästi jämäkämpi.Originally posted by tommipommi View PostMilläs kilsoilla noita on mennyt päreiksi, sen tiedän että vaihtaa jo pitäisi kun 203tkm on mittarissa, mutta että kuinka paniikki jo on vieläkö uskaltaa odotella lämpösempii kelejä:-) Niin ja siis vaikuttaahan tuohon varmaan myös ikä, eli 10 vuotta on sitäkin..Last edited by Clavurion; 08-03-2015, 21:42.E39 530dA -02 M-Sport
Minkälaisia kulutuslukemia muilla on ollut talvella? Mulla on neljän kuukauden kokemuksen perusteella aika tarkkaan 10 litran paikkeilla, kun mennään enimmäkseen kaupungissa.
Tuntuu vähän turhan isolta tehtaan lupauksiin verrattuna, kun on ihan normaalit nastakumit alla ja ajotyylikin rauhallinen.
Auto on E61 523i LCI, moottorina n53.
