E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • TheRipper
    • 5275
    • Paimio
    #346
    Mitä äffäläisissä tehdään, kun paristo on loppu ?
    Kävellään lähimpään kauppaan ostamaan uusi? :think
    F10 523iA 2010
    Ex: E39 528iA 1997
    Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
    Ex: E65 745iA 2003
    Ex: E46 318i 1998
    Ex: E34 525iA 1989
    • Laku
      • 17621
      Entä jos oot mökillä/metsässä ja kävelymatkaa kauppaan 20+ km?
      • Tommix
        • 5529
        • S:t Karins
        #348
        Ainakin muissa merkeissä laitetaan "avain" kiinni ohjauspylvääseen kädellä ja pidetään sitä siinä samalla kun painetan starttinappulaa...
        • N54
          • Dec 2012
          • 528
          • Satakunta
          #349
          Juuri näin tehdään äffissä, siihen ohjauspylvääseen on merkitty kohta missä avainta kuuluu pitää ja painaa nappia.
          • Laku
            • 17621
            Hyvä, että tämäkin tuli selväksi .
            • *PexU*
              • Aug 2002
              • 1989
              Dodih
              Tänään koitettiin selvitellä WSE1:n kanssa auton heräämisongelmaa kun weba on päällä, mitään ei selvinnyt, mutta vika tuntui katoavan (kopkop), sen sijaan tälläinen mielenkiintoisuus tuli esille, kun koitettiin päästä auton varaustelistaukseen sisään, mutta herjasi tuollaista koodia ja ilmoitti että autossa on joku "ylimääräinen" varustekoodi, jota ei antanut kuitenkaan poistaa, eikä siis myöskään antanut mennä tuosta eteenpäin, onkos kellään tullut vastaavaa esille, ikuna:think
              Seuraavaksi varmaan CASsi kaupoille ja samalla huomattiin että EGR:n solenoidi naputtaa omia aikojaan konehuoneen puolella, siis sellainen myös, ainakin jossain vaiheessa
              AjamisenIloa jo vuodesta ysikuus!
              E61 530xd M-Sport Touring -07
              Nissan Maxima QX 3.0 V6 -04 (kauppakassi)
              Duunissa: F11 520d x-drive -17
              • markok
                • 3018
                Originally posted by *PexU* View Post
                Dodih
                Foorumin koodaus gurut osaa varmaan paremmin vastata, mutta johtuisiko tämä siitä, että ko. ohjelman tiedostot ei tue autossa olevaa varustelistan päiväystä? Toisella NCS Expertillä saattaa toimia normaalisti. Tuossa omassakin autossa on koodattuna 80Ah AGM akku ja minun toisessa koneessa oleva NCS Expert ei suostu tekemään tuolle mitään eikä avaa varustelistaa. Toisella koneella ja eri versiolla NCS Expertistä kaikki toimii normaalisti. Autossa ei siis välttämättä ole mitään vikaa.
                BMW 530iA Touring -05
                • *PexU*
                  • Aug 2002
                  • 1989
                  Tätä WSE1:kin mietiskeli, mutta oli sitä mieltä että softan pitäisi olla tarpeeksi uusi, nooh jatketaan pohdiskelua, ja kiitos vihjeestäsi
                  • WSE1
                    • 3242
                    • Suomusjärvi
                    #354
                    Jaahas. Tämä on nyt sitten spekulaatiota mutta olisko se kuitenkin voinut lipsahtaa tuon lin-bus-releen ohjaus väärään piuhaan? Mites se puhaltimen käynnistys on toteutettu? Releellä ja tehovastuksella?
                    KL15 lähtee CAS:n isomman liittimen pinnistä numero 19...
                    Kyseiseen pinniin ei sitten kannata weban releohjausta kytkeä, kokeiltiin vikaa rajoitettaessa sekin; virta ei riitä ohjaamaan kahta relettä. Palautettiin weban releohjauksen kytkentä R+ eli jarruvalokatkaisjalle tulevaan violettiin mihin sen helpoiten saa kytkettyä, toki sama johto löytyy cas moduuliltakin.
                    • WSE1
                      • 3242
                      • Suomusjärvi
                      #355
                      Originally posted by jaki View Post
                      Siis eihän Pexun autossa kai sytytysvirta tule päälle, vaan auto vain herää, siis niin kuin ovi avattaisiin?
                      Se purkki on kyllä mysteeri. Niistä piuhojen suunnasta ei voi päätellä vielä mitään, koska ne voi mennä lopulta ihan mihin suuntaan vain, esim penkkien alta tms.
                      Ei tule sytytysvirta, vaan radioasennon virta, mutta ei joka pinniin sillä mm. radio ja idrive näyttö eivät käynnisty. Pysyy nämmä nukkumassa joskus weba päälläkin, eli mitään logiikkaa hommassa ei ole. Saattaa silti herätä vaikka weban puhaltimenohjaus ja lin bus ohjaus ovat kytkettynä irti. Joskus ei heräile vaikka kaikki on kiinni ja weba toiminnassa.
                      • böntti
                        • Apr 2011
                        • 2857
                        Kyllä tuo ncs:n virhe johtuu liian vanhoista tai väärin asennetuista sp-dateneista, kunnes toisin todistetaan. #0308 on oikea zeitkriterium e60-koriin ja eikös jaki tätä jo koodaillut?
                        Ei tosiaan riittänyt virta tuossa kl15-pinnissä, F1x-malleissa moinen kytkentä kyllä toimii. Saattaa tosin olla että väliin oli kytkety ylimääräinen rele eli kl15 ohjas vain yhtä relettä.
                        • jaki
                          • Sep 2003
                          • 2982
                          • Uusimaa
                          #357
                          Juu, daten filuista tuo varmaan tökkii. Hyvin onnistui..paitsi pitäneen vielä takavalojuttua katsoa uudestaan.
                          • WSE1
                            • 3242
                            • Suomusjärvi
                            #358
                            Voi olla, viikolla tuli nimittäin ongelma vastaan eli NCS:sta (ja inpasta) puuttui E70 kokonaan(!), no asentelin sitten siihen tarvittavia palikoita niin on jokin voinut mennä sitten pieleen tai ylikirjoitettua, aikaisemmin nimittäin ovat kyllä kaikkien vuosien E6x toimineet moitteetta.
                            • böntti
                              • Apr 2011
                              • 2857
                              Kannattaa käyttää bmw coding toolia dateneiden päivitykseen, se hoitelee homman automaattisesti eli kopioi kaikki tarvittavat jutut oikeisiin paikkoihin.
                              • markok
                                • 3018
                                Mistäs noita uudempia dateneita voisi löytää? Olen yrittänyt etsiä eri paikoista, mutta yhtään latausta en ole saanut onnistumaan. Ilmeisesti V50.2 pitäisi ainakin olla toimiva versio.
