E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • Volastinho
    • Jan 2015
    • 17
    • Varkaus
    E61 webasto ei käynnisty
    Elikkä webasto ei lähde käyntiin. BMW merkkiliikkeessä sanottiin, että polttoainepumppu on rikki. Käytin likkeessä jossa korjataan webastoja, siellä sanottiin että kaikki osat toimii (testasivat kuulema manuaalisesti), mutta BMW:n ohjainlaitteelta ei tule käynnistyskäskyä webastolle, vaikka laitetaan idrivestä päälle.
    INPA:lla otin itse vikakoodit ja sain seuraavaa:
    9B32 water pump circuit defective
    Error counter: 108
    Mileage 442984 km
    Water temperature 32.00 Grad C
    State number 201.00 -
    Battery Voltage 0.41 Volt
    Pitäisikö tuo battery voltage olla auton akun jännite eli ~12 V?
    lisäksi errorit:
    9B2F Circuit of metering pump defective
    9B2E heater locking
    nuo kaikki viat, myös tuo lukitus saa varmaan poistettua INPA:lla?
    • Nube
      • Dec 2014
      • 44
      Kyllä siellä pitäisi akkujännite olla. Viallista annostelijapumppua en ole nähnyt koskaan. Tarkastaisin vesipumpun ja lämmittimen virransaannin. Ja lukitus tosiaan pois nii näkee mitä se tekee.
      -F10 520d -11
      Esys & Ista -d
      • TheRipper
        • 5143
        • Paimio
        Olisiko jollakulla linkkiä täydelliseen varustelistaan?
        Olen kovasti koettanut etsiskellä, mutta ei vaan ole tullut vastaan...
        F10 523iA 2010
        Ex: E39 528iA 1997
        Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
        Ex: E65 745iA 2003
        Ex: E46 318i 1998
        Ex: E34 525iA 1989
        • Volastinho
          • Jan 2015
          • 17
          • Varkaus
          Onkos tuossa, joku akkujännitteen mittaus? Jos jännite tietyn rajan alla niin ei laiteta webastoa päälle? Ja nyt Webasto luulee, että akkujännite on 0,41 volttia.
          • Weuli
            • Feb 2008
            • 1169
            Tätäkö sä etsit?
            F10 530da xDrive -14
            E92 330d -09
            E93 325i -08
            E92 330d -08
            E61 535d -06
            E91 320d -08
            E46 330Ci -01
            E61 525d -06
            E90 320i -05
            E46 325i -01
            E46 318i -99
            E36 316i -91
            • TheRipper
              • 5143
              • Paimio
              Originally posted by Weuli View Post
              Ei tuoltakaan löydy täydellisiä lisävarustelistoja...ainoastaan saa runkonumerolla haettua tietyn auton varusteet...
              Nyt kaivattaisiin sitä listaa minkä autoa ostaessa on saanut käteen josta on voinut valita mieleisensä varusteet...Eli siis listaa jossa olisi kaikki varusteet mitä tähän on voinut tilata.
              F10 523iA 2010
              Ex: E39 528iA 1997
              Ex: E65 745iA 2003
              Ex: E46 318i 1998
              Ex: E34 525iA 1989
                • 7551
                Kaivat esim. Saksankielisen hinnaston netistä,
                täältä löytyy hinnastoja...
                • TheRipper
                  • 5143
                  • Paimio
                  No niin! Nyt alkoi löytyä! Suurimmat kiitokset! Nyt pääsee tekemään varustelistausta!
                  F10 523iA 2010
                  Ex: E39 528iA 1997
                  Ex: E65 745iA 2003
                  Ex: E46 318i 1998
                  Ex: E34 525iA 1989
                    • 7551
                    Rupesitko "ruksimaan" unelmien autoa? ;-)
                    Lähetä mulle sitten sellainen varustelista niin voin estimoida sen arvoa uutena, formaatti sama kuin esim. tuolta bmwarchivesta saatava...
                    • TheRipper
                      • 5143
                      • Paimio
                      No jotain semmoista...Lähinnä että mitä varusteita noihin on saanut ja että mitä kannattaa käytetyistä etsiä...Aikas hyvin olenkin ollut kartalla.
                      Nightvision olisi kova eikä sekään ole kustantanut saksassa kuin 2000€ lisää...jännä ettei niitäkään montaa kuitenkaan ole HUD:n kanssa otettu.
                      No ei sen puoleen sain siltikin kasattua yli 26t€ edestä varusteita saksankin hinnoilla...tosin osa varmasti kuuluu Edition Exclusive pakettiin jo valmiiksikin...en niin tarkkaan lähtenyt erittelemään...
                      F10 523iA 2010
                      Ex: E39 528iA 1997
                      Ex: E65 745iA 2003
                      Ex: E46 318i 1998
                      Ex: E34 525iA 1989
                      • Heguli 31
                        • 10115
                        • KVLA
                        Error counter: 108
                        Mileage 442984 km
                        lisäksi errorit:
                        9B2E heater locking
                        Näyttäisi että tuo Weban vesipumppuvika on lukinnut Weban kortin.Eikä varmasti käynnisty ennen kuin lukitus avataan.Sitä ennen tuo vesipumppu on syytä uusia.Muuten sama homma esissä heti.Omassa oli vastaava vika aiemmin.
                        Voihan se toki olla ohjainkortti vikakin,mutta itse epäilisin tuota pumppua,joka lukitsee kortin.
                          • 7551
                          Lukitus ei sitten lähde päältä jos et käytä webaston sulaketta irti, taistelin aikani yhden E61 LCI:n kanssa asiasta, vaihdoin pumpun ja silti se herjaili pumppua, DISsi väitti poistaneensa lukituksen mutta kun meni lukemaan koodit uudestaan niin herjasi samaa... Sulakkeen irroitus oli kyllä kerrottu jossain kohtaa ohjettakin
                          • Mixa77
                            • Dec 2013
                            • 26
                            • Lahti
                            Mistähän mahtaa löytyä e61 -05 etusumuvalojen sulake?
                            Itellä on takakontin sulaketaulukko, mutta Saksaksi.
                            • JaGaR
                              • Mar 2004
                              • 143
                              • Vesilahti
                              Kummatkin lampunpesimet vuotaa kuvan kohdista (punaiset nuolet, alapinnassa hahlot tmv, urat), jos täyttää lasinpesunestesäiliön täyteen täyttökaulaa myöden. Mahtaakohan olla normaalia?
                              Kiittää ja kumartaa
                              º¿º
                              • markok
                                • 3018
                                Onnistuuko N52 koneeseen startin vaihto alakautta imusarjaa irrottamatta? Onko tiedossa startin merkkejä joita voi suositella? Ainakin Densoa ja Valeota saisi kohtuu hintaan. Alkuperäinen on ilmeisesti Bosch.
                                BMW 530iA Touring -05
