E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • jk79
    • Oct 2014
    • 33
    • Myyr York
    #916
    Mikäköhän ihme vaivaa auton radiota?? Kyseessä siis -03 E60 530i.
    Kun pakkaset alkoivat, niin radion ääni alkoi hävitä. Joulukuun jälkeen se ei viritä mitään kanavaa kuuluviin, edes manuaalisesti.
    Olen vaihtanut diversity antennin, orkkis radio vaihdettu cic malliin, sulakkeet tsiikattu.
    En keksi enää oikein mitään ja samat cd:t alkaa jo tökkimään
    Help please!
    • böntti
      • Apr 2011
      • 2860
      Mites antennin johto? CIC:n ja vahvistimen välinen.
      • jk79
        • Oct 2014
        • 33
        • Myyr York
        #918
        Tuo pitäis vielä mitata. Mut ei kai antennikaapelin pitäis mennä rikki?
        • böntti
          • Apr 2011
          • 2860
          No eihän minkää pitäis mennä rikki. Ei se varmaan todennäköisin syy ole, mutta jos ei vikaa yleisimmistä paikoista löydy niin lopulta pitää tarkistaa koko järjestelmä.
          • buksin-1
            • Dec 2003
            • 4592
            • Keski-Pohjanmaa
            #920
            Jos pelasi ennen ciciä ja liitin on ok sekä koodaukset, niin cic on rikki.
            SISUSTAT modaukset
            • böntti
              • Apr 2011
              • 2860
              Toki näin, mutta tässä tapauksessa taajuudet hävis ennen cic:hen vaihtoa. Eikä tuota antenniosastoa koodaamalla saa tuohon kuntoon, korkeintaan häviää taajuuksista parittomat kymmenykset. Tai no saa laitteen varmaan jotenkin sekasin jos tosissaan yrittää , vahingossa ei kyllä mene.
              • buksin-1
                • Dec 2003
                • 4592
                • Keski-Pohjanmaa
                #922
                Help please!
                Jos liikut Ylivieskan suunnalla, löytyy ylimääräinen cic, niin voidaan testata.
                SISUSTAT modaukset
                • jk79
                  • Oct 2014
                  • 33
                  • Myyr York
                  #923
                  Liikun pääkaupunkiseudulla pääosin.
                  Nyt sain vanhan miniläppärin heräteltyä takaisin henkiin, jolla olen vikakoodeja INPAlla lukenut, niin löysin tällaisen:
                  MMI / CCC = ABCA, joka on aerial power supply.
                  Tämä ongelma oli jo tosiaan vanhallakin radiolla ja nyt siis cicillä sama.
                  Onkohan sulakkeen ja diversity antennin välissä joku boksi tai vastaavaa?
                  • jk79
                    • Oct 2014
                    • 33
                    • Myyr York
                    #924
                    TISin mukaan antenniin kai kuuluisi backup antenna ja suppression filtter?
                    • markok
                      • 3018
                      Onko e6x sarjaan ollut alkuperäisenä saatavana erilaisia "munuaisia"? Yleensä näkee mallia jossa rivat on kehyksen pohjan tasossa, mutta näkyy myös mallia jossa rivat tulevat ulommas. Onko tämä jälkimmäinen joku tuning malli vai onko tällaista ollut myös alkuperäisenä?
                      BMW 530iA Touring -05
                      • buksin-1
                        • Dec 2003
                        • 4592
                        • Keski-Pohjanmaa
                        #926
                        Ulommas-malli on feikki. OEM on kromireuna+mattamustat rimat, kromireuna+etupuolelta kromatut rimat ja Performance malli kiiltävä musta reuna+matta mustat rimat.
                        SISUSTAT modaukset
                        • jk79
                          • Oct 2014
                          • 33
                          • Myyr York
                          #927
                          Sain pöllittyä pojalta uudemman PC-läppärin, johon just viime viikolla sain asennettua uudemmat softat ja kävin tsiikaamassa vikakoodit.
                          Eli joku kohta on oikarissa.
                          • Kissvesala
                            • Jun 2010
                            • 3110
                            • Liminka
                            #928
                            Antennivahvistin ei saa maata...?
                            Kissvesala.fi
                            Priva tai o443424479
                            • suppari
                              • 4048
                              Originally posted by krimmu View Post
                              Kiitos vastauksesta. Se mulle tuli itsellekin ekana mieleen. En ole asiaa vielä tutkinut, joten en tiedä yhtään onko se kilpi kiinteästi kiinni jossain vai onko mahdollista, että se olisi vaan löystynyt jostain kiinnityksestä.
                              Voidaan vilkaista samalla kun rouvan auto tulee
                              P:0409699000
                              huollot/korjaukset!
                              BMW E&F sarjaan.
                              • krimmu
                                • Jul 2010
                                • 102
                                Kuulostaa suunnitelmalta
