E61 530d hidas lämpeään ja muutenkin kylmää kyytiä..termariko Part. II
    • 10256
    #61
    Originally posted by Jpa80 View Post
    Automaatti. Vaihteisto on kyllä vaihdettu tehdasuuteen noin vuosi sitten, mutta onko tuo ongelmallinen osa erillisenä vai samassa paketissa loran kanssa? Ja termostaatti on varmasti mallia china export, en vaan millään jaksa uskoa että suomenmaassa myydään niinkin huonoja varaosia että eivät kuukautta kestä....?
    Kyllä se lämmönvaihdin on ihan erillinen osa (laatikon ulkopuolella siis).Kuten jo aiemmin kirjoitin,niin noita paskoja termostaatteja on kahta lajia:Huonoimmat ei toimi edes heti asennuksen jälkeen ja ne hieman paremmat pettää vasta hetken kuluttua.Joten itse kyllä hommaisin autoon uudet laadukkaammat termarit ensin.Sitten rupeaisi miettimään sitä lämmönvaihdinta,jos aihetta vielä ilmenee.Tosin jos EGR on "poistettu",niin kannattaisiko sen temarin vedenkierto/poisto miettiä uudelleen.
    Tuon laatikon lämmönvaihtimen toiminnan voit toki testata jos puristat sen vesiletkun lyttyyn (estää vedenkierron vaihtimessa) ja katsot testilenkillä vaikutuksen lämpöjen nousuun.
    Uusi oem-osa maksaa Suomessa +200€ ja vaihtotyö päälle.
    • Jpa80
      • Sep 2013
      • 133
      Mitä tarkoitat tuolla "termarin vedenkierto/poisto miettiä uudelleen" kohdalla?
      • BMW525Xda
        • Feb 2014
        • 8681
        • Xxxxxx
        #63
        Jos kyseinen vaihteiston lämmönvaihdin on hajalla niin kumpaan suuntaan laatikon öljyn lämmöt menee, pystyisikö impalla katsomaan tuon vaihtimen kunnon ilman kikkailuja ?
          • 10256
          #64
          Eikös porukat ole noita EGR systeemejä heittäneet kuikkaan ja tulpanneet "systeemit" tuon ohjelmoinnin yhteydessä?Eli ei huolta ainakaan EGR termarin toiminnasta sen jälkeen.
            • 10256
            #65
            Se öljyhän kiertää aina samaan suuntaan.Vain veden kierto ei toimi oikein (on jatkuva virtaus),jos lämmönvaihdin "laskee läpi".Ja vesi/neste jäähtyy koko ajan.Vai ymmärsinköhän kysymyksesi oikein?
            • BMW525Xda
              • Feb 2014
              • 8681
              • Xxxxxx
              #66
              Kyllä, ymmärsit oikein.
              Eli silloin käytännössä vaihteiston öljyn lämpötila on alhainen ja tämän luultavasti näkee testerilläkin (?)
              • ekaBMW
                • Feb 2010
                • 522
                Paljonkos se laatikon lämpö olisi normaalisti? Siis talvella.
                Itsellä joskus mittasin ja taisi pakkasella olla 30-40 välillä mutta onko tuo normaali?
                Jos laatikon normaali lämpötila on yli noin 70 niin silloin vuotava vaihdin laskisi laatikon lämpötilaa normaalista.
                Jos laatikon normaali lämpötila on alle noin 50 niin vuotava vaihdin nostaa (turhaan) laatikon lämpöjä.
                Vai miten?
                Vai tuleeko vesi vaihtimelle suoraan syyläristä (pakkasella siis tosi kylmänä)? Mutta silloinhan se ei vaikuta moottorin lämpöihin...
                Joskus olen yrittänyt löytää kuvaa tuosta vesikierrosta kokonaisuutena mutta on löytyny vain moottori/sisälämppäri osuus.
                F11 530d xDrive 09/16
                Ex E60 530d xDrive A 10/08
                Ex E60 520dA 09/08 liisari
                Ex Opel Vectra 2.0i 8v -93
                Ex Opel Kadett 1.6 -89
                • BMW525Xda
                  • Feb 2014
                  • 8681
                  • Xxxxxx
                  #68
                  http://www.realoem.com/bmw/diagrams/i/l/191.png
                  • pouri
                    • Feb 2007
                    • 370
                    • 06 area
                    #69
                    Ei se vuotava laatikon termari nosta laatikon lämpöjä, vaan pitää niitä matalalla, eikä ne pääse nousemaan normaaliin missään vaiheessa. Laatikon vuotava termari laskee myös moottorin lämpöjä, kun vesi pääsee syylärille vaikka lämmöt on matalalla.
                    Eli sama mikä kolmesta termarista (moottori, egr, laatikko(jos automaativaihteet)) vuotaa, niin vesi pääsee syylärille ja jäähtyy -> moottori ei saavuta normaalia lämpöä.
                    Diesel, fuel of satin man
                    • ekaBMW
                      • Feb 2010
                      • 522
                      En epäile etteikö tuo jäähdytä moottoria. Haluan ymmärtää miksi.
                      Mitä se haittaa jos vaihtimen kylmä vesi pääsee syylärille? Ei se moottoria jäähdytä kun moottorin termostaatti on kiinni.
                      Se on sitten toinen juttu jos moottorin termari ohitetaan EGR/vaihdin osalta. Pumpun kautta veden on kuitenkin kierrettävä joten ainakin osa vuotaneesta vedestä joutuu koneesenkin.
                      Jos moottori ja vaihdin on sarjassa niin riippuen veden kiertosuunnasta joko moottorin tai laatikon jäähdytys heikkenee kesäkelillä. Tällä ei ole täällä merkitystä mutta maailmalla on paljon kuumempiakin maita joissa on moottorin jäähdytysongelmia ilman vaihtimiakin.
                      Niin joo paljonko se laatikon normaali lämpötila on pakkasella ja vaikka nollakelillä? Vois itseltäkin tarkistaa ja verrata kun on epäilyksiä ettei toimisi oikein.
                      Itsellä kokemuksia että 60 asti lämpö nousee ihan hyvin mutta sen jälkeen hidastuu eikä ainakaan 15km työmatkalla nouse kuin 70 paikkeille.
                      • Whispi
                        • Oct 2009
                        • 131
                        En osaa nyt laatikon lämmöistä sanoa, mutta sen verran sanon että omassa ex -04 530d:ssä vaihdettiin ensin molemmat termarit eikä lämmöt nousseet normaaleihin. Vasta kun lämmönvaihdin vaihdettiin niin lämmöt nousivat tuonne normaaliin 88c. Vaihtimen hinta oli ~200e marmoritiskillä ja vaihtotyö tapahtui jarruremontin yhteydessä enkä muista nyt työn osuutta.
                        -12 E70 40d
                        -11 Porsche 958
                        -11 F11 535dA
                        -09 E90 330dA
                        -09 E61 530dA
                        -09 E60 530xdA
                        -04 E60 530dA
                        +10 muuta kakkoskolmos värkkiä
                        • Mlatvala
                          • 3553
                          JA taas on termari tilattu. Edellisen olen näemmä tilannut vuosi sitten.
                          Vaikka tuon päätermarin vaihtoon on jo rutinoitunut niin silti se ottaa pari tuntia
                          E61 535d alkuunsa viritetty.
                          • MajorDrake
                            • 7595
                            • Jyväshyvä
                            #73
                            Sitä se haittaa että laatikon lämmönvaihtimelta vedet kulkeutuu vesipumpulle joten kylmää vettä pääsee koneeseen... Kai katsoit sen aiemmin linkitetyn kuvan, vesi kiertää syyläristä lämmönvaihtimen kautta koneeseen...
                            i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                            • Mlatvala
                              • 3553
                              JA jatketaan harjotuksia. Taas on egr termari tilattu. Edellinen kesti vuoden ja 3 kk. Saas nähdä joko laatikonlauhdutinkin on jo antautunut. Huomenna selviää. Ehanata
                              • Prison
                                • 635
                                • Kankaanpää
                                #75
                                Tää termarijumppa on kyl riesa näitten kans itekki n. vuosi sitten päätermarin vaihdoin ja nyt taas viime viikolla egr:n kera.. Pysyy taas hienosti ~90 asteessa kokoajan ja muutenkin kulutus tippu
                                Pari bemaria
