E61 tulipalo
  • fraatti
    • 4657
    Originally posted by asis View Post
    Onko tuossa kuvassa 10/12 ihan rehellinen ruostereikä, vai mitä tuo kuva esittää? :think
    Johdon läpivientireikä mistä palo on saanut alkunsa?
    F11 535dX LCI
    • JaniLap
      • Sep 2012
      • 2823
      Tältä se minustakin näyttää, ja tosiaan valmistajan tarjoamassa aktiossa tarkastettiin/vaihdettiin ainoastaan kontin siäpuolella oleva akkukaapelin liitos. Todellinen ongelma piilee kuitenkin tuossa läpiviennin liitoksessa, mikä myös altistuu alapuolelta kosteudelle ja kaikelle mitä tien pinnasta liitoksen alueelle lentää. Alapuolella on toki liitosen muovikotelo suojana, mutta täysin ongelmaton ja huoltovapaa tämä ratkaisu ei kuitenkaan ole, mistä nämä lukuisat autopalotkin kertovat.
      Tampere
      • Tipe
        • 112
        Ei tämä asia kovin luottamusta herättävältä näytä, tällä hetkellä AVK:lla on huutokaupattavana neljä takapäästään kärähtänyttä E6x:ää...
          • 10946
          Kanttaa tarkistaa se auton alla oleva liitos jokaisen e6x omistajan, jos haluaa autonsa pitää.
          • fraatti
            • 4657
            Onkohan näitä palanut kokonaan ollenkaan vai rajoittuuko palo pelkästään tuonne konttiin jonne se tukehtuu itsekseen?
            Muutama talo kun palais mukana niin saattas alkaa jotain kiinnostamaan....
            F11 535dX LCI
            • schwarze
              • 2016
              • Kangasala
              Jossei jakopää korkkaa, niin takapää kytee - Pitääpä seurata
              • fraatti
                • 4657
                Tossa on jotain kuvia vastaavasta läpiviennistä e91:stä.
                Viesti #28 & #29
                F11 535dX LCI
                • Tipe
                  • 112
                  Paha sanoa kuinka moni palaa kokonaan, reilummin palaneet jää "julkisesta seurannasta" näkymättömiin, tuskinpa niitä enää AVK:lla korjattavaksi kaupitellaan.
                  Ainakin yksi nyt AVK:lla olevista on ottanut mukavasti lämpöä myös ulkopuolelta ja sammutettu tuossa vaiheessa (maininta sammutusvaahdosta sisällä).
                  • edva
                    • Jan 2018
                    • 319
                    • Pirkkala
                    Mun
                    Katoppas, siellähän se mun edellinen eemeli koreilee kuvissa perse karrella Stoorihan meni niin, et ajossa tuli ilmotus jotain automatic transmission lever failure, possible to continue journey. Noh, ei muuta ku eteenpäi. Yhtäkkiä järkyttävä pamaus takakontista ja kohta näkyki jo sivupeilistä ku liekit suhahteli perän alta. Auto sivuun ja ovesta ulos. Komeesti löi jo parin metrin liekkiä ja meikäläine otti jalat alle. Siinä se pakkasaamussa komeesti kohisten palo, kunnes joku ystävällinen mieshenkilö pysähty sammuttimen kanssa tappaan isoimmat liekit. Jäi edelleen palaan jostain alta. Palokunta tuli paikalle vartin päästä ja täytti auton sammutusvaahdolla, kun kyti sieltä täältä. Jatkoin matkaa paloauton kyydissä ja eemelin vei Falck. Loistava kärry, kunnes palo. Hieman veetuttaa tämmöset tyyppiviat
                    e61 530xd LCI 3/2007
                    • JaniLap
                      • Sep 2012
                      • 2823
                      Yllättävä tilanne varmasti ollut. Viitsitkö taustoittaa oliko auton kanssa minkäänlaisia edeltäviä sähköpulmia ennen loppunäytöstä, kuten akun varaustilan vähenemiseen viittaavia ilmoituksia tms, tai vesivuotoja takakonttiin?
                      Tampere
                      • edva
                        • Jan 2018
                        • 319
                        • Pirkkala
                        Mitään sähkövikoja tai viittaavaa ei ollu. Kontti kuiva ja bmw-huollon mukaan kaikki takaisinkutsukampanjat tehtynä. Hyvin toimi ilman mitään vikoja. Auto kerkes oleen mulla reilun 6kk ja 15tkm, ja sitä ennen historia tiedossa. Kaksi omistajaa ja hyvällä pidolla ollut. Kaapelin läpivientiä en ollut katsonut, kun en vielä sillon sen ongelmista tiennyt. Normaalisti starttas 30min webaston jälkeen, ja pelitti 50km matkan, kunnes nuotio ilmesty takakonttiin.
                        Nythän tuolla kärryllä ei tee oikein mitään. Vanhat renkaat, joista vissiin yksi osittain sulanu. Sisusta täysin pilalla kiitos noen ja palokunnan vaahdon. Kaikki haisee ihan järkyttävälle muovipalolle. Tehtaan webaston siitä vois napata, jos ei ois hirvee urakka. Mittarissa reilu 390tkm, pitää paikkansa.
                          • 10946
                          Nykyisin kaikkien e6x omistajien pitäisi tarkistaa se auton alla oleva läpivienti. BMW takaiskutsu ei tuohon auta mitään, kun siinä ei tuota auton alle olevaa liitosta tarkisteta/korjata. Toki tätä ei kaikki näiden autojen omistajat tiedä, mutta toivottavasti mahdollisimman moni saisi tuosta tiedon esim. tämän foorumin kautta.
                          • edva
                            • Jan 2018
                            • 319
                            • Pirkkala
                            Iso käsi hei bemarille hyödyllisestä kampanjasta!
                            Sainkin tiedon, mutta liian myöhään. Nyt tosin pihassa e61 LCI 530xd, joten tarvii alkaa kurkisteleen liitoksen kunto. Mitähän tuolle siis pitäis tehä, jottei varmasti tapahtuis uusintaa edellisestä kuusykkösestä?
                              • 10946
                              Itse ainakin tarkistaisin sen liitoksen ja puhdistaisin. Kasattaessa sitten suojaa rasvalla, esim. Enstolta löytyy toimivaa rasvaa. Toki jos on huonossa kunnossa, niin vaihtoonhan se menee.
                              • 1031
                                • Jul 2008
                                • 125
                                Tämä seuraava "pohdinta" ei korjaa mitenkään itse ongelmaa, huonoa hapettuvaa liitosta auton alla.
                                Mutta sellainen pieni modifikaatio voisi estää pahimmat palot, olisi esim. pakosarjakääreen palanen (tms. palamaton eriste) akkukaapelin ja kontin pohjapellin väliin asennettuna. (katso kuva)
                                Jos liitos pääsee kuumenemaan ja sulattamaan läpivientikappaleen muovit, tämä eriste estäisi akkukaapelin pääsemästä suoraan oikosulkuun auton korin kanssa. Mielestäni tämä on se pahin tilanne, ensin pettää eriste ja sitten tulee suora oikosulku auton koriin ja virrat ja lämmöt ovat suuret.
                                Tuo auton alla olevan kaapelin liitoskappale on sen verran painava että eristeiden (läpiviennin muovikotelot) sulatessa, pääsee takakontin puolella oleva kaapeli painumaan suoraan korin peltiä vasten. tämä palamaton eriste kaapelin ja pellin välissä estäisi tuon,ainakin teoriassa:think
                                E61 520da LCI 2007
                                EX: E36 325TDS touring 1997, E30 324D 1989
