E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • Pyjo
    • Mar 2015
    • 47
    Etsitoiminto en löytänyt vastausta, joten osaakos joku varmaksi sanoa että kuinka sivupeilit saadaan irti? Puhun siis pelkistä peillilasista. Joku prkleen törppö meni varastamaan lasit katuparkista ja on suhteellisen rajun hintaiset. Tällä hetkellä ei ole mahdollisuutta saada vartioitua parkkia niin jos ottaisi ainakin viikonlopuiksi irti. Näytti nopeasti katsottuna ihan klipseiltä mutta ei oikein viitsi mennä kokeilemaan uusilla peileillä ja en ymmärtänyt kysyä liikkeeltä kun asentelivat.
    • revote
      • Aug 2013
      • 1886
      • Hollola
      #257
      Mikä pitää ääntä kojetaulussa, jossain navin ja ratin välimaastossa, ääni on kuin kaksi muovista laatikkoa/koteloa kopisisivat toisiinsa? Kuuluuko se rattiakselista sitten vai mistä. Kuuluu kun ajaapi sopivan terävästä kolosta.
      | Instagram @revotee | Youtube @revotee | Showroom @revote |
      • Weuli
        • Feb 2008
        • 1169
        Klipseillä ovat. YouTube näyttää mallia.
        F10 530da xDrive -14
        E92 330d -09
        E93 325i -08
        E92 330d -08
        E61 535d -06
        E91 320d -08
        E46 330Ci -01
        E61 525d -06
        E90 320i -05
        E46 325i -01
        E46 318i -99
        E36 316i -91
        • Wangel436
          • 1029
          • Ylöjärvi
          #259
          Uusi e61 omistaja kyselee viisaita. Kuinkas näissä oikein on toteutettu etuvalojen ilmanvaihto. Umpiot kerää kosteutta, oikeanpuolen siinä "viiksiparkissa" enemmänkin kun ihan pientä vesipisaraa täynnä ja kuskin puolella vaan vähän huurua vesikelillä. Umpiot näyttää ehjille kaikinpuolin.
          Autossahan pitää olla kaksi toimivaa kattoluukkua....
          E61 530D ///M-sport
          • Cunttory
            • 1772
            Varsinaiselle ajovalolle ja vilkulle on umpiossa 4 huohotinreikää, muistaakseni molemmissa päissä ja kaksi alhaalla(pre lci:ssä). Tyyppivika, lasia ei ole tarkotettu vaihdettavaksi eli vaatii vähän enemmän työtä jos tiivisteen välistä päästää kosteuden ja sen ehjää.
            • Pyjo
              • Mar 2015
              • 47
              http://youtu.be/4tvoUI1mm9o
              Sehäm näyttää ihan näppärälle eli viitsiikin irrotella useammin
              Puolalainen marmoritiski laittoi uudet peilit aikaan 1.5h. Taisi tulla aika raikas valohoito samaan syssyyn.
              • Cunttory
                • 1772
                Paljonko Puolan Laakkosella on tuntiveloitus?
                • markok
                  • 3020
                  Kosteuden pois saaminen viiksiparkeista on aika hankalaa. Vaatii käytännössä reikien porausta ennenkuin kosteus poistuu. Yksi mahdollinen vuotopaikka on sähköliittimen tiiviste jos ei tiivistä kunnolla.
                  BMW 530iA Touring -05
                  • Wangel436
                    • 1029
                    • Ylöjärvi
                    #264
                    näin minäkin sitä pähkäilin,kun umpinaiselta rakenteelta näyttää,täytyy katsoa tuo tiiviste ja sitten jollain yrittää taikoa tuo kosteus tuolta pois,ennenkuin on umpio pilalla.
                    E61 530D ///M-sport
                    • markok
                      • 3020
                      Voit kokeilla ottaa sähköliittimen irti ja lämmittää valon yläosaa tai jättää auto auringon paisteeseen. Kestää varmasti vähintäänkin päiviä ennenkuin kosteus poistuu, mutta hyvällä tuurilla saattaisi toimia. Liittimen runko ei ole tiivis vaan tiivistyy vasta kun pistokkeen painaa kiinni.
                      • Cunttory
                        • 1772
                        Umpiot on kuitenki melko helppo irrottaa kun oppii tekniikan. Itsellä toimi kosteuden poisto hyvin kun aukaisi umpion takakopat ja otti irti ilmanvaihtoaukkojen kumiletkut+sisältä ne superloonipalat ja antoi saunassa olla yön yli
                        • Wangel436
                          • 1029
                          • Ylöjärvi
                          #267
                          Täytyy alkaa tutkimaan,kuinka nuo lähtee ehjänä tuolta pois,käsittääkseni helppojuttu,kun vaan tekniikan oppii... Kuumailmapuhaltimella olen ainakin joskus kuivaillut noita kosteuksia pois laseista,mutta tuo että tuo viiksiparkki on suljetturakenne niin se tuo varmaan oman haasteensa asiaan :think
                          E61 530D ///M-sport
                          • markok
                            • 3020
                            Juuri näin. Alaosat on helppo kuivata kun aukaisee kannet takaa ja antaa tuulettua, mutta viiksiparkin rakenne on suunniteltu suljetuksi. YouTubesta löytyy hyviä videoita valon irrotuksesta joista voi katsoa mallia.
                            • Cunttory
                              • 1772
                              Tuossa video miten valo irrotetaan (pre lci).
                              Jos tuntuu että ei meinaa irrota siltikään, niin kannattaa irrottaa Tämä kumilista jonka alla on 5 torxia. Siten saat nykäistyä puskuria muutaman sentin ulos ja helpottaa kummasti elämää.
                              • Jonee^^^^
                                • Jul 2010
                                • 140
                                • Viitasaari
                                #270
                                mistäköhän alkais vikaa etsimään 535d ku käytin penkissä niin tekee sellasen notkon 3500rpm kohdalla? :think aj techillä käytin lauantaina ja ekassa vedossa tuli 354hp ja 724nm ja nyt jostain syystä turbojen yhteistyö ei oikee pelaa ja ei saatu enempää irti kun 364 ja 770nm
                                niin ja kaikki letkut on vaihdettu myös imusarjan alle
                                F01 730D
                                E30 4d M60 turbo
