E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • ptikkala
    • 1580
    #856
    ainakin LCI malleissa on erilaiset.
    • geeteevee
      • Nov 2015
      • 20
      • Lappeenranta
      #857
      Originally posted by Muppe View Post
      Inpa erittäin näppärä värkki kuten muutama muukin softa. Noiden ohjelmien kanssa kannattaa varautua pieneen taistoon, että saa toimimaan, kun niiden asentaminen ei mene aina kuten strömsöössä. Kuten mainitsit, niin täältä noista löytyy haulla lisää tietoa. Nuo kun lukee kaikki läpi ja jos vielä homma kiinnostaa, niin hyvä
      Tuon ikäiseen tuolla langattomalla(elm327) ei hirmuisia tee ja toimivuus, niin ja näin. Parhaimmillaan saat paljonkin autosta irti tuolla, mutta siihen sitten jääkin. Esimerkiksi Carly mikä on helppokäyttönen ja toimii puhelimella sekä tabletilla, niin toimii tuolla langattomalla lukemisessa, mutta ei nollauksissa eikä koodauksissa. Tosin kaapilla saa nuokin toimimaan.
      Lueskellut noita aiheeseen liittyvia keskusteluja ja ihan en ole perillä että mitä eroa noilla eri sovelluksilla on. Ista, inpa, dis ja rheingold mainittiin ainakin noissa. Onko niin että ei ole yhtä sovellusta jolla näkisi kaikki vikakoodit yms. Vaan pitää olla monta eri ohjelmaa? En löytänyt keskustelua missä olisi selkeästi mainittu että mihin mikäkin noista sovelluksista on tarkoitettu. Eli osaisiko joku selventää?
      • Foxide
        • Oct 2010
        • 514
        Potilaana kattoluukullinen e60 520i -03 ja ongelmana repsikan puolelle kertyvä vesi lattiamaton alle.
        Vettä tulee paljon sisälle, sillä lattiamatto kirjaimellisesti lainehti vedestä ennen kuivausta. Vettä löytyi siis etu -ja takajalkotilasta. 3 vuorokautta autoa kuivatin, ja nyt pitäis ehkäistä ettei vastaavaa tapahdu. En tuohon savottaan mielellään uudestaan enää rupea.
        E-boksi tarkastettu ja täysin kuiva. Myös ovien tiivisteet näyttäisi silmämääräisesti ehjiltä. Kattoluukun kiskot puhalleltu puhtaaksi eikä sieltäkään tuntunut likaa irtoavan.
        Tuulilasi apparin alanurkasta säröllä, voisiko tuulilasi vuotaa? Vai mistä se vesi voisi tulla sisälle. Neuvoja saa ja pitää antaa.
        G30 530e M-sport '18
        F20 116d '12
        • heifetz
          • May 2015
          • 429
          Kattoluukun vedenpoistoletkut edessä tukkeessa?
          Ex. E61 525dA LCI Spacegrau Edition Fleet Plus
          Ex. E81 118d LCI Bluewater
          • Hen-3
            • May 2011
            • 103
            • Lahti
            #860
            Missä sijaitsee E61 525 M54 koneella olevan polttoainesuodatin?
            • Foxide
              • Oct 2010
              • 514
              Ne tuli puhdisteltua ja sen jälkeen pesurilla suihkuteltiin vettä ympäri auton, eikä vielä päätynyt ainakaan vesi sisälle asti.
              F20 116d '12
              • revote
                • Aug 2013
                • 1886
                • Hollola
                #862
                Missä nämä letkut sijaitsee? Mulla on kuskin jalkatilan matto kostea..
                | Instagram @revotee | Youtube @revotee | Showroom @revote |
                • Coupe*
                  • 485
                  • Etelä-pohjanmaa
                  #863
                  Osaako joku sanoa minkälainen operaatio on vaihtaa manuaali-ilmastointi automaattiseksi. Auto olisi -05 vuosimallia jos jotain merkitystä?!
                  • heifetz
                    • May 2015
                    • 429
                    Olisiko jossain oven saranan tienoilla?
                    • Fabsu
                      • 1754
                      #865
                      Ei e60:stä ole saanut manuaali-ilmastoinnilla.
                      e30 318i -88
                      • böntti
                        • Apr 2011
                        • 2872
                        Eikö tämä ole manuaali-ilmastointi:
                        • BMW525Xda
                          • Feb 2014
                          • 8681
                          • Xxxxxx
                          #867
                          Virallisesti tuo Böntin kuvan ilmastointi on puoliautomaatti-ilmastointi.
                          Täysin manuaalinen ilmastointi ei pidä esim. valittua lämpötilan asetusarvoa kuten tuo pitää esim. +20 astetta kun valitsee kytkimestä.
                          Täysin mauaalinen ilmastointi syöttää jatkuvasti valittua ilmanlämpötilaa.
                          Manuaalisessa ei siis ole sisälämpötilan anturia.
                          Täysautomaatti-ilmastointi säätää useamman anturin sanelemana puhalluksen voimakkuutta, suuntia ja puhallusilman lämpötiloja, jopa eri puhallussuuntiin eri lämpöjä.
                          • eemi
                            • Aug 2006
                            • 306
                            • Heinola
                            #868
                            Eikös tuokin ole automaattinen, näkyy olevan AUTO-nappikin ja oikeasta nupikasta säädetään haluttu lämpötila. Tuo on yksi-alueinen, eikä kaksi-alueinen kuten lähes kaikissa on.
                            Nyt: G31 520d X-drive -18 M-sport Carbon schwarz
                            e70 X5 30d -08 M-sport Individual Ruby Schwarz
                            e91 320d -11 Alpinweiss III
                            e61 530xd LCI -07 M-sport Titansilber
                            e46 320d -03 touring M-Sport II Black Sapphire Metallic
                            e39 520i -97 touring Schwarz II
                            e34 525i -89 Luxorbeige metallic
                            e34 520i -89 Diamantschwarz
                            • böntti
                              • Apr 2011
                              • 2872
                              On siinä näköjään automatiikka lämpötilalle, läpille ja puhallukselle. Toisaalta esimerkiksi aurinko- ja huurutunnistimet puuttuvat eli täysiveriseksi automaatti-ilmastoinniksi en kutsuisi.
                              • jaki
                                • 2982
                                • Uusimaa
                                #870
                                Nyt, kun on päästy yhteisymmärrykseen, että E60:ssa on vakiona PUOLIautomaattinen ilmastointi, voitaneen siirtyä vastaukseen:
                                Helppo homma:
                                1. keskikonsoli irti
                                2. kojetaulu irti ja sitä ennen kaikki mahdolliset härpäkkeet radiota myöten
                                3. konetilan puolelta lämmitysletkut irti ja sitä ennen kaikki muovit rintapellsitä
                                4. ilmastointi tyhjäksi ja putket irti rintapellistä
                                5. lämmityslaitehässäkkä ohjaamosta pois, toki sitä ennen tukiputkihässäkkä ja pari muuta juttua
                                6. täysautomaattilmastoinnin koko laitteista paikalleen ja nuo muutamat verhoilu- jne osat paikalleen.
                                7. konehuoneeseen vielä tuplavesiventtiili ja siihen putket
                                8. Vielä ilmastoinnin ja jäähdytysjärjestelmän täyttö ja uusi ilmastoinnin ohjausyksikkö paikalleen.
                                Tokihan noihin on hommattu oikeat johtosarjat myös.
                                Helppo homma, tuskin vie kahtakaan päivää näppärältä
