E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • melli
    • May 2015
    • 147
    • Pori
    #1051
    Koodari koodasi autoa, muttei ihan kunnolla.
    Oma käpyhän se, eli olin tuon 248:n lisännyt, mutten aktivoinut lämmitystä SZL:stä. Nyt olen ja seuraavaksi sitten reklamoidaan rikkinäisestä lämmityselementistä :(
    E61 530dA 2004 "velipojan (rip) vanha"
    • jjanii
      • Apr 2012
      • 629
      • joensuu
      #1052
      Paljon maksaa mekatroniikka e61 535d+turbiini?
      • juice777
        • 230
        • E-P
        #1053
        Penkit
        Nykyiset nahkajakkarat puolisähkö toimiset. Olis tarkoitus vaihtaa jossain
        Vaiheessa täys sähköiset sportti istuimet. Meneekö esim. pistokkeet ja
        Onko muuta huomioitavaa? Auto vm.2004.
        -E21-
        • MajorDrake
          • 7595
          • Jyväshyvä
          #1054
          Piuhoja joutuu vetämään, Can-ja K-Väylän ma muuttamaan virransyöttöjä.
          Lisäksi varustelistan koodaus...
          i4 M60 & 991 Turbo S Cab
          • Arnolds
            • Jun 2005
            • 3310
            • Kajjjaani
            #1055
            Meinaat mitä?
            F26 xDrive20d TwinPower
            • jjanii
              • Apr 2012
              • 629
              • joensuu
              #1056
              Originally posted by Arnolds View Post
              Meinaat mitä?
              Venttiilikoneisto laatikkoon ja uusi turbiini?
              • timppa811
                • 855
                • Pohojammaa
                #1057
                Miten laatikkosi oireilee? Humppaa vai jotain muuta?
                • Arnolds
                  • Jun 2005
                  • 3310
                  • Kajjjaani
                  #1058
                  Käytä se Maegatroniikka korjuulla ja homma toimii taas. Ei sitä kannata kokonaan uusia , turbiini sitten oireitten mukaan vaihtoon jos tarvetta.
                  • hubbaBubba
                    • Aug 2016
                    • 22
                    • susiraja
                    #1059
                    elikkäs tuli tuossa parisen kk sitten hommattua automaatti e61, nyt sitten epäilykset heräs että laatikossa joku vika. ostaessa luulin että "tärinä joka esiintyi satunnaisesti johtui renkaista, nyt kuitenkin vaihdoin eri setin alle ja sama tutina jatkuu. jonkin verran foorumia lukeneena ei varmaan eka e61 jossa laatikko täristää yms.. tuntuu kuin laatikko luistais välillä liikkeille lähdöissä, varovasti liikkeelle lähtiessä "tarraa" kiinni vasta n1500 rpm. sitä ennen ryömii eteenpäi ja vauhti ei kasva kierrosten noustessa, tämä siis alle 1500 rpm. onko normaalia? alustassa ei katsastuksessa löytyny väljää eli tärinän ei pitäs johtua siitä. mutta toisaalta tämä tärinä tuntuu vaan alle 100kmh vauhdeissa pahiten 40-80 kmh. ja lisäksi rpm viisari nypyttää noin viisarin verran edestakaisin, onko tämä sitä humppaamista? tätä tekee tyhjäkäynnillä ja tasa kaasulla. ei ihan joka käynnistys kerta mutta usein miten. apuja? onko laatikko vammanen auto tullu ostettua ja onko mitään mahd saada myyjää korvaamaan osaa laatikkoremppasta kun yksityiseltä ostin..
                    tulipas tekstiä mutta toivottavasti joku jaksoi lukea loppuun asti
                    • Telehell
                      • Feb 2016
                      • 330
                      Vikakoodithan siitä on ensin luettava. Tuollainen nypyttäminen voi johtua vaikka mistä (polttoaineen syöttö, ilmavuodot jne.).
                      Mitsubishi Outlander PHEV
                      Ex: Skoda Superb -13 2.0TDI DSG 170hv
                      Ex: VW Golf -09 1.4tsi DSG
                      Ex: BMW e61 525d -05 M57TUD25, automaatti
                      Ex: Volvo T4 -01 147kW, automaatti
                      Ex: VW Passat -07 2.0TDI DSG
                      Ex: Nissan Primera P11 -01
                      Ex: Nissan Sunny -94
                      • hubbaBubba
                        • Aug 2016
                        • 22
                        • susiraja
                        #1061
                        "häiriömuisti kysely" tehty eli tarkoittanee vikakoodin lukua, ei ollu mitään..
                        • 174000
                          • Mar 2008
                          • 1178
                          #1062
                          Mikäs malli kyseessä? Humppaaminen ei välttämättä johdu laatikosta ja luistaakin luontaisesti pikkuvaihteilla. Kannattaa vähän rauhassa miettiä ja tutkia ennen kauhuskenaariota. Apua täältä foorumilta löytyy kyllä.
                          ’11 E70 X5 40d LCI M-Sport
                          '02 VW Golf 1.4i
                          • melli
                            • May 2015
                            • 147
                            • Pori
                            #1063
                            E61 takapään apurungon puslat
                            Katsastuksesta tuli hylsy, takapäässä apurungon isot kumit vaihtokunnossa.
                            En löytänyt tuosta juuri mitään tarinoita että porukat olisi itse tehnyt, joten kävin marmorilta kysäisemässä tarjouksen (n. 1100 e) ja pienemmästä paikasta varasin jo vaihtotyön (osat n. 200 ja työ max 300).
                            Vähän mietityttää josko kuitenkin yrittäisin itse, onko näistä mitään kokemusta: http://www.bimmerworld.com/Powerflex...treet-Kit.html? Tai muita vinkkejä aiheesta?
                            • hubbaBubba
                              • Aug 2016
                              • 22
                              • susiraja
                              #1064
                              530d -05 autossa ajtechin ohjelma mutta ei kai vaikuta mihinkään.(dpf tyhjätty) tuo neulan värinä vaan ärsyttää, tekee sitä millon haluaa. aamulla käynnistyksen jälkeen tyhjäkäynillä pysyi paikallaan, mutta ajoon lätiessä alko taas elämään. eli heiluu n 1mm edestakas...
                              • tabasco
                                • 851
                                • fin
                                #1065
                                Voisit tutkia mittariston salavalikon kautta digitaalisesta kierroslukumittarista, heitteleekö moottorin kierroksetkin noin, vai onko ongelma vaan viisarissa. Taitaa olla aika yleistä näissä, että neula väpäjää hieman.
