E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • Ccccc
    • Nov 2015
    • 112
    • Valkeakoski
    #976
    Onkohan kellää ollu vastaavaa ropleemaa. Vaihtelin tuossa uudet polttimot xenoneihin, pitkiin ja lisäksi parkkeihin+etusumareihin ledit. Vastukset toki myös ja valot pelaa hienosti eikä tule mitään herjoja. Rojektin jälkeen ratin muisti on vaan kadonnut jonnekki. Enää ei ratti nouse kun kääntää virrat pois. Pysyy koko ajan samassa asennossa ja säätö toimii ihan ok. :think
    Työkalut M47 dampperin vaihtoon
    INPA ISTA
    • buksin-1
      • Dec 2003
      • 4592
      • Keski-Pohjanmaa
      #977
      Säädä uudestaan tai akku on huono.
      SISUSTAT modaukset
      • Ccccc
        • Nov 2015
        • 112
        • Valkeakoski
        #978
        Lepojännite 12,57v, käynnissä 14-14,1v. Käytin muutamat sulakkeet irti ja ajoin rattia jokusen kerran ääriasentoihin. Vain luoja tietää mikä paikka kiukutteli mutta nyt toimii.
        INPA ISTA
        • jjanii
          • Apr 2012
          • 629
          • joensuu
          #979
          05vm e61. Avaimen keskuslukko ei toimi, ei edes antennivahvistimen läheltä. Radio kuuluu hyvin. Onko silti antenninvahvistin rikki?
          • henkka86
            • 111
            • Savonlinna
            #980
            Tarkoitus viedä tuo e61:nen huomenna marmorille ohjelmisto päivitykseen. Onko mitään riskiä, että jokin menisi pieleen ja kauanko tuossa menee suunnilleen aikaa? Auto on aika perusvarusteilla.
            nykyiset
            f15 x5 m50d -14
            e70 x5 m50d -13
            ex. e70 x5 3.0sd M-sport -09
            ex. f25 x3 30d M-sport -12
            ex. e61 530da touring Lci M-sport -09
            ex. e60 525ia M-sport -06
            ex. e61 530da touring -05
            ex. e46 330d touring M-sport -02
            ex. e39 535ia -97
            ex. e34 525i -91
              On riski, että päivitys ei onnistu. Ellei joku purkki ota päivitystä vastaan, niin sitten tulee ongelmia. Kestoa mahdoton kenenkään sanoa. Muutomasta tunnista kokopäivään, pahimmillaan on tainnut mennä ~20h.
              • Benighted
                • Jan 2015
                • 281
                • Klaukkala
                #982
                Mulla meni n. 2h ja varusteita on pari sivullista, joten aika lottoamista tuo lienee. Ei tullut ongelmia, tosin enpä mitään muuta eroa huomaa kuin että tiltanneet jarrujen kulumislukemat lähti rullaamaan huollon nollauksen jälkeen.
                Ei tehty marmorilla, paljos siellä velottavat? 160e otti tuossa kylän puljussa perän laskun kanssa.
                F11 530xdA M-Sport 2014
                Ex. E39 530iA Touring 2001
                Ex. E61 530dA Edition Sport 2009
                • henkka86
                  • 111
                  • Savonlinna
                  #983
                  Mikkelin Rinta-Joupilla lupasivat tehdä tuon 120€. Päivityksessä kestää kuulemma 1-3 tuntiin.
                  nykyiset
                  f15 x5 m50d -14
                  e70 x5 m50d -13
                  ex. e39 535ia -97
                  ex. e34 525i -91
                  • mikae34
                    • 5048
                    • Forssa
                    #984
                    Täällä olisi sellainen ongelma että kojelaudan näyttö sammuilee miten sattuu. Yleensä päivän ensimmäisen käynnistyksen jälkeen toimii ja radio lähtee päälle. Sitten kun auton sammuttaa ja käynnistää uudelleen ei enää lähdekään päälle. Usein siis näin mutta ei aina vaan saattaa joskus lähteä päälle myös toisella kertaa mutta ei enää kolmannella jne. Sitten kun ei enää lähde päälle niin saattaa mennä tovi niin yhtäkkiä itsestään käynnistyy taas ja alkaa radio ym toimia. Auto on -04 mallinen 530d. Itse en autoa käytä ollenkaan vaan nämä ovat emännän kertomia oireita. Osaisiko joku kertoa missä mahtaisi olla vika?
                    Auto on liikkumaväline.
                    • jjanii
                      • Apr 2012
                      • 629
                      • joensuu
                      #985
                      En nyt jaksa etsiä onko tälle oikeaa topiccia niin kysyn tästä vikakoodeista
                      2005vm e61 seuraavanlaisia vikakoodeja, osaisko joku kertoa viat?
                        CCC temppuilee. Foorumilta löytyy paljon juttua. Ellei sitä korjauta, niin käytetty maksaa saksassa ~500€. Koodaukset sitten päälle.
                        Lukaise jokaiselta moduulilta koodit erikseen, niin saa niille nimet. Harva muistaa noita koodeja ulkoa.
                        • jjanii
                          • Apr 2012
                          • 629
                          • joensuu
                          #987
                          Jees pitää käydä autocomilla katsomassa.
                          Mites tuo panoraama katon toiminta. Lippi asentoon kun laittaa niin ei tule alas kuin pitämällä pohjassa sitä nappia kiinni suuntaan, edellisessä ei tarvinnut kuin kerran painaa? Yöllä ei mennyt edes kiinni, laski n1cm ja meni takaisin auki :think noin 1h auto oli parkissa ja kun lähdin ajamaan niin sitten meni kiinni.
                          Mitään ajoon vaikuttavaa vikaahan noissa ei ole, mutta autoliikkeestä ostettu auto ja möivät tietenkin "kunnossa olevaa", niin osat maksatan heillä mitä tarvitsee ja elleivät suostu niin puran kaupat
                          • revote
                            • Aug 2013
                            • 1886
                            • Hollola
                            #988
                            Täällä satoi tänään aivan kaatamalla vettä, niin paljon etten nähnyt risteysalueella olevaa lätäkköä että kuinka syvä se oli. Joten päätin ajaa lätäköstä mutta vettä oli liikaa ja auto sammui keskelle lätäkköä...
                            Hinuri vei pajalle mutta tutkinnan alle auto menee vasta maanantaina. Onko kokemuksia, mitä noissa tämän automallin kohdalla tapahtuu? Hörppääkö kone vettä vai? Kokeilin pari kertaa startata, yrittää ihan hetken pyöräyttää mutta ei. Sähkölaitteet toimii ainakin näennäisesti ok, iDrive ei anna mitään herjoja. Joten olisko koneessa sit vedet?
                            Laitoin vakutuusyhtiöön äsken ilmoituksen, mutta mitä Googlen perusteella löysin niin omasta pussista taitaapi mennä. Voi elämä...
                            | Instagram @revotee | Youtube @revotee | Showroom @revote |
                              Veikkaisin, että imasi vedet koneeseen, kun sammui keskellä lätäkköä. Vilkaisitko miltä näytti ilmanputsarin kotelossa? Eiköhän se omasta pussista mene, koska kaikki muutkin tekniset viat menee.. Oikein hyvällä tuurilla ei ole vettä koneessa, vaan kasteli vain sähköt.
                              • revote
                                • Aug 2013
                                • 1886
                                • Hollola
                                #990
                                En älynnyt kurkkia minnekään.
                                Jos vesi meni koneeseen niin mitä tämä tarkoittaa käytännössä, mitä moottorille tehdään/korjataan?
