E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • TRA_60
    • Aug 2009
    • 81
    • oulu
    #406
    Vinkkinä muillekkin -> jos E60 keula kolisee ja mistään ei löydy väljää niveltä, kannattaa vaihtaa kallistuksenvakaajan "runkokumit"
    Itsellä ei nuo helat edes näyttäneet väljiltä, mutta vaihdettua ne keula hiljeni täysin. Todella edulliset osat ja helpot vaihtaa ei mulla muuta...
    Nykyiset W212 & W210
    ex. E60 LCI
    ex. 525i LCI
    ex. 520i LCI
    • Pinssi
      • Nov 2012
      • 16
      Tuli hommattua e61 lci 525d automaatti eli on 3 litran koneella ja uudella kepillä. Nyt mittarissa 220tkm. Tarkoitus olisi pitää autoa itselläni ja ajattelin huollattaa ja korjata kaiken mitä autossa on. Kysymys olisi että kannattaako vaihdattaa laatikkoon öljyt huuhtelemalla? Autoon ei ole ennen vaihdettu öljyjä laatikkoon. Laatikko toimii niinkun pitää mutta lisääkö tuo öljynvaihto laatikon ikää vai pistääkö koko laatikon sekasin kun lukenut siihen viittaavia juttuja. Olen myös harkinnut lastutusta vai kannattaako? Lähinnä että mitä tuo automaatti siitä tykkää?
      • MGT
        • Feb 2007
        • 360
        • Mynämäki-
        #408
        Käykös takavetoisen 530d iskarit 530dx autoon, kun siihen on asennettu h&r -35 jouset ja iskarit pakkaa pohjaamaa ja auto on siis e61 lci mallia
        Eipä näemmä sovi
        • niko123
          • Jun 2012
          • 148
          • Kesälahti
          #409
          Ei toiminut comfort penkeissä päätuen korkeuden säätö ja vika löytyi että niskatukea nostava muovi on hajonnut. Eli tässä kuvassa osa 3
          http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=52_3014
          Eli hajonnut osa on vain tuo leveä muovi ala osasta, onko tietoa saako tuota erikseen kun näyttää ainakin että myytäisiin pakettina moottorin kanssa Kun tuo ainakin oli täysin purettavissa ettei tarvitsisi kokonaisena vaihtaa.
          Jos jollain olisi jäänyt niskatuen osia laita yv:tä.
          • Juhani88
            • Dec 2015
            • 75
            • Pyhtää
            #410
            Mikä olisi edullisin ja varmin Bluetooth palikka tuohon 2004 E61? stereoina HIFI SYSTEM PROFESSIONAL. Tarve ainakin Bluetooth:lle ja kivana lisänä tietty usb mutta ei pakollinen
            BMW E61 535dA M-Sport
            • buksin-1
              • Dec 2003
              • 4592
              • Keski-Pohjanmaa
              #411
              Mulf II
              SISUSTAT modaukset
              • Juhani88
                • Dec 2015
                • 75
                • Pyhtää
                #412
                Originally posted by buksin-1 View Post
                Mulf II
                Tuolla toimii myös musiikin toisto puhelimelta soittimeen? Onko mitä huomioitavaa tuommoisen ostossa?
                • buksin-1
                  • Dec 2003
                  • 4592
                  • Keski-Pohjanmaa
                  #413
                  Ei, silloin pitää olla combox ja lisäksi vaihtuu koko pro yksikko CIC:ksi.
                  SISUSTAT modaukset
                  • Kruiseri
                    • Aug 2012
                    • 55
                    Sähköikkunat ei toiminu kuskin napeista aamulla. Virrat veke ja päälle alkoi toimia. Iltapäivällä sama ei toiminu ikkunat eikä peilit. Ei auttanu enään virtojen pois laitto. Pelkääjän nappi toimii, muut ei. Avaimesta saa ulkopuolelta kaikkia ikkunoita liikutettua alas ja ylös. Mistä vois alkaa vikaa etsimään? Valokytkinpaneeli rikki? sulakkeet?
                    Edit:
                    sulakkeet ehjät. Oven asento vaikutti toimivuuteen, eli johdoissa jotain häikkää.
                    E60 530d M-Sport
                    Cbr 1100 Xx Blackbird
                    • Samii-
                      • Nov 2006
                      • 679
                      • Klaukkala
                      #415
                      Onko toi bmw e61 525d fleet edition joku väli malli?
                      • heifetz
                        • May 2015
                        • 429
                        Tarkoitatko ei-LCI:tä? Fleet edition tarkoitti että moottorintehoja oli säädetty pienemmäksi verosyistä tms. LCI:ssä sen sijaan fleet edition on vain varustetaso, moottori tuottaa saman kuin muutkin 525d:t.
                        Ex. E61 525dA LCI Spacegrau Edition Fleet Plus
                        Ex. E81 118d LCI Bluewater
                        • Jokke79
                          • Feb 2016
                          • 92
                          • Honkajoki
                          #417
                          Mikä on 535D pre-lci normi kulutus rauhallisessa matka-ajossa? Mä olen päässyt jopa 4,9 litraan. Eräällä 200km reissulla keskilutus oli 5.4 vaikka sisälsi jonkin verran kihidyttelyä. Oliskohan tuosta autostani sittenkin poistettu dpf ja ohjelmoitu?
                          • rizzo
                            • Jun 2007
                            • 5430
                            Samaa luokkaa näytti itellä softattu 530d ajotietokoneesta... mutta laskeppa todellinen Ainakin kaupunkiajossa näyttää monta litraa alakanttiin... maantiellä kyllä meni todella vähällä.
                            • JJtalo
                              • Nov 2011
                              • 350
                              • Kokkola
                              #419
                              Jos kaikki on kunnossa niin noihin lukemiin on mahdollista päästä ajotietokoneen mukaan. Pienimmillään tietokoneen mukaan oon päässy talvirenkailla ja rajotuksilla ilman ohituksia juurikin 4,9 lukemiin, vakkarilla 90km/h perhosta kokkolaan (100km). Normi ajolla talvella näyttää 5,5, kesällä 6-6,5.
                              Omassani tietokone näyttää maantiellä 2-3 desiä liian vähän. Kaupungissa taas toisinpäin, isoin heitto on ollu yli litran todellista isompi, mutta yleensä 2 desiä. En tiiä sekottaako runsas tyhjäkäynti vai kiihdytykset, mutta luulis ainaki kiihdytysten vääristävän toiseen suuntaan. Tuon lähemmäks en oo sitä saanu kalibroitua ku heittoa on molempiin suuntiin riippuen missä ajaa.
                              Mutta pienikin vika lisää heti kulutusta, omassa nousi pikkuhiljaa kulutus melkein litran ja syyksi paljastui pieni ahtovuoto. Korjauksen jälkeen sitte huomas kaasuvasteen parantuneen, talvella hankala täysvedoista sanoo mitään, ja vuoto lisääntyny pikkuhiljaa.
                              Mutta tarkista todellinen kulutus tankkaamalla, salavalikostahan pystyy ruuvata ajotietokoneen näyttään vaikka kuin vähän.
                              • Sampsaa
                                • Aug 2010
                                • 105
                                #420
                                Ongelmana olis E61 LCI takavalot. Takavalojen polttimoiden voltti määrä heittelee 5-12 välillä ja polttimet välkkyy. Led-valot toimivat täydellisesti. Nyt täytyisi saada tietoon mistä lähtee takavalojen + johto mutta netistä löytyy huonosti toimivaa kaaviota. Olisiko valomodulissa vikaa vai mistä lähtis ettiin vikaa?
                                3 x e39
                                3 x e46
                                E61 530d LCi
