E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • heifetz
    • May 2015
    • 429
    Nyt on termarit, hehkut + ohjain uusittu. Kylläpä M57 kehrää nyt nätisti Lämmötkin menivät heti 90c + . Kiitos taas Supparille diagnoosista ja korjauksesta
    Ex. E61 525dA LCI Spacegrau Edition Fleet Plus
    Ex. E81 118d LCI Bluewater
    • sjobbe
      • Nov 2007
      • 25
      1. Oletteko saaneet Torque sovellukseen muutakin kun RPM näkymään? Ilmeisesti e60 OBDII PIDit eivät ole aivan "standardi kamaa" sillä mulle näkyy vain kierrosloku.
      2. Ilmeisesti OBDII laitteissa on eroja ja halvoilla ebay mokkuloilla ei voi koodata mitään mutta mitä jos on astetta parempi laite? Mitä 2004 mallin e60 voi ja kannattaa koodata? Voiko esim. tehdä niin että parkit menee päälle kun avaa kaukosäätimestä lukituksen?
      BMW e60 525iA
      BMW e34 518i
      • 530xdTouring
        • Jan 2016
        • 58
        • Siikajoki
        #258
        Moro! Uusi jäsen ilmoittautuu foorumille Tuli laitettua tuommonen 530xd lci farkku 10/2007 käyttöönotettu suomiauto ja nyt kyselisin missä kannattaisi imusarjan läpät poistattaa täällä Oulun seudulla?
        • Pola
          • May 2010
          • 64
          • Hamina
          #259
          Kaukovaloavustus on mystisesti kadonnut, nyt menee vaan pitkät päälle kun tökkää viiksestä. Mistä moinen?
          E60 530 xdA -06
          • Vesa
            • Jan 2010
            • 363
            Kysyppäs nimimerkiltä exautisti tai Clavurion.
            Nykyiset:
            BMW F11 535DA xDrive -15
            Toyota Yaris Hybrid -20
            Exiä noin 60 kpl...
            • E39Fin
              • Jan 2013
              • 1763
              • HKI/Orimattila
              #261
              Jos on kerran Lci niin en välttämättä poistas. Ei oo pahoja karstaantumaan.
              Mulla on edelleen nuo läpät paikallaan, kesällä vaihdoin imusarjan tiivisteet niin näki ettei paljoa karstaa ollut
              Helppo toimenpide sinänsä olisi poistaa eikä varmasti kovin kallis teetettynäkään.
              Jaguar XF Sportbrake R-sport.
              E39 523iA Oxfordgreen
              • TRA_60
                • Aug 2009
                • 81
                • oulu
                #262
                Nyt löytyi sopiva E60 LCI 520d M47 konella ja todella hyvillä varusteilla. Nuo läpät tulee poistumaan... mistäpäin ootta hommaillut tuota valmista sarjaa jossa on tiivisteet myös? Tuo Idrive ja lämpötilansäädöt meinas aiheuttaa kirosanoja reippaasti, missä on vanha hyväksi todettu yksinkertaisuus BMW:n tyyliin.... Kallistuksen vakaajan puslat ja tangot menee vaihtoon pikimmiten, kolisee isommissa montuissa aavistuksen. Ainoa BMW jossa on joutunut ohjekirjaan turvautumaan, tuossa on säätöjä ihan pirusti joka asiaan!
                Nykyiset W212 & W210
                ex. E60 LCI
                ex. 525i LCI
                ex. 520i LCI
                • simppaska
                  • Oct 2008
                  • 20
                  • kouvola
                  #263
                  Joopajoo auton sisällä haisee pakokaasut, eli ilmeisesti aika 100% varma että pakosarja halki? Mistä uusi?
                  onko kokemuksia-->> ? http://www.ebay.co.uk/itm/NEW-EXHAUS...E:L:OU:GB:3160
                    • 9232
                    Juurikin samalta myyjältä useampi sarja ostettu. Toimii!
                    • markok
                      • 3020
                      Kuuluuko säädettävän etukyynärnojan liukua itsestään taaksepäin? Tuossa omassa e61:ssä näin tapahtuu ja on aika ikävä ominaisuus/vika vai saako tuon jotenkin lukittua paikalleen?
                      BMW 530iA Touring -05
                      • Pyjo
                        • Mar 2015
                        • 47
                        Eikös se liu'u aina taakse kun vedät käsijarrun päälle. Itsellä ainaki näin, eli liekkö sitten ominaisuus, jokseenkin ärsyttävä sellainen.
                        • markok
                          • 3020
                          Tuossa omassa se liukuu pikkuhiljaa taakse ihan ajon aikanakin jos kyynärpäätä ei pidä tuen päällä.
                          • Mik@
                            • Jul 2010
                            • 1413
                            • Nurmes
                            #268
                            Pitäisi kyyrnärnojan tarttua siihen etuasentoon. Liekö mennyt joku nippeli rikki.
                            E61 520Da
                            • Benighted
                              • Jan 2015
                              • 281
                              • Klaukkala
                              #269
                              E61 Lci antaa solar sensor right vikakoodia, joka ei pysy pois. Miten tuohon pääsee käsiksi, on ilmeisesti tuon kojelaudassa keskikaiuttimen ritilän alla oikealla puolen? Mielestäni joku ylimääräinen räminä tullut peliin tietyllä kierrosalueella juurikin tuolta suunnilta, liekö siellä sensori irti tms.
                              Näytti myös moottorin suojamuovi haljenneen pakkasilla, liekö tolla mitään väliä kun kulmasta halki
                              Edit: no nyt on ritilä irti, pitäskö tuossa reiässä olla joku sensori? Nyt näkyy siis kaiuttimen vieressä pelkkä reikä? Ei siellä mitään sensoria sormilla kaivellen tuntunut missään.
                              Siis tässä: https://www.dropbox.com/s/sdc97pfxoh...%2020.jpg?dl=0
                              F11 530xdA M-Sport 2014
                              Ex. E39 530iA Touring 2001
                              Ex. E61 530dA Edition Sport 2009
                              • Benighted
                                • Jan 2015
                                • 281
                                • Klaukkala
                                #270
                                Joo googlettelun tuloksena voinee arvata että kyllä se sensori vaan taitaa olla tuolla jossain kojelaudan sisällä. Hieno paikka työskennellä kun ei nää mitään eikä sormet mahdu tuonne koloon oikein mitenkään. Ai jumalauta näitä vehkeitä
