Originally posted by promille
		E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia VI
 Se voi olla ku jakoketju menee kankeenks niin alkaa pitää kahinaa.. Parasta ois hoitaa huoltoo mahd nopeesti ni välttyy suuremmilta.. Vaihettava se o kumminki noilla kilsoilla jo.
 Jep, tarvii viedä auto hoitoon.
 Kivasti mennyt tässä puoli vuotta kun itse olen ajellut pelkästään transitilla ja vaimo sitten bmw:llä, eilen muisti sitten sanoa että auto pitää kahinaa.
 En kehdannut kysyä että kuinka kauan se on kahissut...e61
 Reilu parilla tonnilla selviää ko. projektista. Kye ja Exhausti ainakin noita tekee...Originally posted by promille View PostTuotanoin, hevosmiesten tietotoimisto osasi kertoa että viiden tonnin homma olis toi jakopääremppa, eikai nyt sentään?
 Lähtee meinaan toi lintta vaihtoon vähän helvetin äkkiä jos näin on. M550d G30 & Taycan Turbo S & 991 Turbo S Cab M550d G30 & Taycan Turbo S & 991 Turbo S Cab
 Toi ääni tuo tosiaan mieleen samanlaisen kahahduksen mitä d4d hiace pitää käynnistettäessä, oliskohan se kuitenkin turboon viittaavaa? Kierrosalue millä toi kuuluu puoltais kans paikkaansa. Ääni tulee myös esiin paikallaan ollessa ja kytkin pohjaan painettuna.
 ....tai sitten sieltä on joku vitosen suojapelti päässyt vähän löystymään ja helisee.e61
 Jakoketju kyllä rallattaa koko kierrosalueella jos rallattaa. Saisitko ääntä hankittua nauhalle saakka? Automaatti vai manuaali?
 Originally posted by promille View PostToi ääni tuo tosiaan mieleen samanlaisen kahahduksen mitä d4d hiace pitää käynnistettäessä, oliskohan se kuitenkin turboon viittaavaa? Kierrosalue millä toi kuuluu puoltais kans paikkaansa. Ääni tulee myös esiin paikallaan ollessa ja kytkin pohjaan painettuna.
 ....tai sitten sieltä on joku vitosen suojapelti päässyt vähän löystymään ja helisee.Mitsubishi Outlander PHEV
 Ex: Skoda Superb -13 2.0TDI DSG 170hv
 Ex: VW Golf -09 1.4tsi DSG
 Ex: BMW e61 525d -05 M57TUD25, automaatti
 Ex: Volvo T4 -01 147kW, automaatti
 Ex: VW Passat -07 2.0TDI DSG
 Ex: Nissan Primera P11 -01
 Ex: Nissan Sunny -94
 Just ja just sain äänen tarttumaan nauhalle:
 e61
 Pistäppä se emäntäs polkemaan sitä kaasua ja mene itse kuuntelemaan pellin alle. Todennäköisesti tuo video muuttaa tuota ääntä aika rajusti, mutta kuulostaa ennemminkin pahanlaatuiselta ahtovuodolta
 Mistäs mahtais löytää tarpeeksi tuoreen WDS:n että pääsis tutkimaan E60 Faceliftin kytkentöjä (9/2007). Jos sitä vaikka kohta alottais comforttien retrofittaamisen. Bmw-planetin WDS vaikutti äkkiseltään olevan hieman liian vanhaa versiota. Korjatkaa jos olen väärässä.. Jaguar XF Sportbrake R-sport. Jaguar XF Sportbrake R-sport.
 E39 523iA Oxfordgreen
 Takaluukun kaasujousi osittain irti?
 Takaluukun kaasujousi päätti hypätä pois paikaltaan.
 RealOEM ei tarjoa tähän kauheasti apua, onko kellään parempaa räjäytyskuvaa että miten tuo on paikallaan? jokin sokka vai painamalla?
 Eli kuvasta osa numero 4, ja sen alempi pää on irrallaan.
 http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=41_1592530i E61 LCI 11/2007
 Onko siinä päässä vielä sellainen lukitusrengas?Originally posted by cmug View PostTakaluukun kaasujousi päätti hypätä pois paikaltaan.
 http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=41_1592Vikaluku/koodaus/ohjelmointi/Uusimmat navikartat
 SISUSTAT modaukset
 Mikä vikana kun ei tunnu hehkuttavan, pakkaselle vaikeaa käynnistyminen ja ei pysy ekalla käynnissä. Webastolla jos on esilämmittänyt niin ei mitään ongelmaa. Samoin jos ilma plussan puolella.
 Hehkut ja rele vaihdettu syksyllä, berut. Ei vikakoodia paitsi apparin peilin lämmityksestä, katsottu ista/d:llä.
 Niin ja auto 525d -06.
