E60/61 kysymyksiä ja vastauksia VII
  • HC-Tuning
    • 292
    • Itärajalla
    #241
    Pikanen kyssäri. Paljonko menee öljyä bmw 525xda 2008 vuotiseen?
    • simppaska
      • Oct 2008
      • 20
      • kouvola
      #242
      Mikähän VIT** tähän autoon nyt TAAS tuli. Kun tekee täyden kiihdytyksen (eli siis kaasu pohjassa), niin ei vaihda isompaa vaihdetta, vaan jää vaan huutamaan kierrokset pohjassa. Pari kertaa tossa kokeilin ja kerran teki niin, että vaihtoi isommalle mutta seuraavalla vaihteella ei kiihtynyt vaan jäi kulkemaan tasaisesti. "Normaali" ajossa loota toimii moitteetta. Nyt alkaa olemaa hermot täys tätä e61:sen PASKAA..
      Kokeilin vaihtieston nollausta 30sek pedaali pohjassa, mutta ei vaikuttanut mitenkään. Jos sekään nyt onnistui...
      Auto siis 2005 530d 230tkm ajettu. Ei ole lastutettu tai muutenkaan viritelty.
      • Micce///M
        • Jun 2008
        • 3552
        • Hämeenlinna
        #243
        Vaihdoitko talvirenkaat alle? Onko oikean kokoiset?
        • simppaska
          • Oct 2008
          • 20
          • kouvola
          #244
          En ole vaihtanut. Kesärenkaat yhä alla. 245/40 18`
          • BMW525Xda
            • Feb 2014
            • 8681
            • Xxxxxx
            #245
            Taulukkojen mukaan 6,7L mutta osta 8 litraa kuitenkin.
            • ÄsTee
              • Oct 2016
              • 16
              Moi.
              Tuli ostettua tuossa 530da LCI, nyt ajoa takana 5tkm. Muutama kysymys olisi auton laatikon toiminnasta.
              Välillä vaihdot tapahtuvat normaalia korkeammilla kierroksilla ja ovat nykiviä. Tämä tosin voisi johtua DPF:n poltoista?
              Muita "oireita" on hieman ärhäkkä lähto esimerkiksi tilanteissa missä hiljentää melkein pysähdyksiin ja kaasuttaa uudelleen. Tuntuu, että vaihde tarraisi hieman myöhässä tai laatikko hieman arpoisi vaihteita.
              Tänään myös 80kmh nopeudessa auto nykäisi muutaman kerran ja kierrokset heittivät myös samalla.
              Joskus myös vaihdoissa kierrokset vähän nousevat ennen kuin vaihde vaihtuu.
              Autolla ajettu 260tkm.
              Normaaliako? Pitäisikö huolestua..
              E91 335D
              • Petsku333
                • Jun 2014
                • 349
                • Kerava
                #247
                Kuulostaa liian vähältä öljyltä mun korvaan. Tarkasta ettei pohja vuoda ja lisää öljyä jos osaaminen riittää.
                F07 535d xDrive Gran Turismo
                Ex. Seat Cupra 290
                Ex. F20 118i MHD Stage 2
                Ex. E60 2006 525i
                • deeque
                  • Jun 2008
                  • 473
                  Sekä että
                  • simppaska
                    • Oct 2008
                    • 20
                    • kouvola
                    #249
                    No nyt kävin uudella testilenkillä, niin eihän tuo auto toimi yhtään. 1-2 vaihtaa ripeässä kiihdytyksessä mutta ei isommalle. 3 ja isommalla vaihteella jos yrittää kiihdyttää ripeästi, niin ei kiihdy, eikä ota kierroksia yli 3000, eikä vaihda myöskään isommalle vaihteelle?? Hissukseen kiihdytellessä menee ihan normaalisti kaikki vaihteet. Ja tosiaan 1-2 vaihteella tuntuu kiihtyvän normaalisti ja ottaa kierroksia kunnolla. Kellään tietoa/arvauksia?
                    • Telehell
                      • Feb 2016
                      • 330
                      Vikakoodien luku ja vaihteiston adaptioarvojen resetointi inpalla tai istalla.
                      Mitsubishi Outlander PHEV
                      Ex: Skoda Superb -13 2.0TDI DSG 170hv
                      Ex: VW Golf -09 1.4tsi DSG
                      Ex: BMW e61 525d -05 M57TUD25, automaatti
                      Ex: Volvo T4 -01 147kW, automaatti
                      Ex: VW Passat -07 2.0TDI DSG
                      Ex: Nissan Primera P11 -01
                      Ex: Nissan Sunny -94
                      • _4ntti_
                        • Oct 2016
                        • 2
                        Katsellut tuollaista E61 bemaria 2007-->, mutta todella harvassa näyttää vielä olevan sähköisesti (kaukosäätimellä) avautuva takaluukku. Onko ollut tohon malliin vielä saatavilla/onko laitettavissa järkevillä kustannuksilla vielä jälkeen päin?
                        • buksin-1
                          • Dec 2003
                          • 4592
                          • Keski-Pohjanmaa
                          #252
                          On ollut ja on niitä asenneltukin, kustannusjärkevyys on makuasia.
                          SISUSTAT modaukset
                          • h3rmo
                            • Feb 2016
                            • 17
                            Itellä oli 2005 autossa täsmälleen samat pulmat. Lähti itsekseen ongelmat vaan yhtenä päivänä, googletappa ahtimen säätösiivet tai turbon säätösolenoidi. Jotain jumittuu tai letkuja rikki.. nyt tuntuu itellä pelaavan, täytyy autolle antaa säännöllisesti kunnon runtua.
                            • protoni
                              • Sep 2008
                              • 1380
                              Onko noissa E9x-malleissa yhtä tiuhaan askivaivoja? Mitä nyt muita merkkiforumeita seuraillut, niin melko paljon nurinaa nämä E6x-askivaivat aiheuttavat. Toki esim. DSG-vaivat ovat olleet oma lukunsa, mutta hyvänä kakkosena taitaa tulla E6x. Kaikki laatikot tietenkin jossain vaiheessa kaipaavat rakkautta, mutta näissä se kaipuu näyttäisi tulevan eteen monesti melko pienehkölläkin ajosuoritteella.
                              • tabasco
                                • 851
                                • fin
                                #255
                                Samoja laatikoitahan sielläkin on, tosin kun E6x on vanhempi, on ongelmia ehtinyt esiintyä enemmän. Kappalemäärissä mitattuna E6x-automaatteja on takuulla enemmän kuin E9x. Jotain voi myös vaikuttaa E6x:n suurempi massa.
