E60/61 kysymyksiä ja vastauksia VII
  • MajorDrake
    • 7590
    • Jyväshyvä
    #211
    No eiköhän se ole ihan OK että 12 vuotiaaseen autoon ostetaan käytetyt hyväkuntoiset umpiot, ei siinä omistaja mitään menetä.
    Ja ne kurvivalot toimivat vain A-asennossa...
    i4 M60 & 991 Turbo S Cab
      • 10248
      #212
      Originally posted by Petsku333 View Post
      Voiko olla mahdollista, että puolitoista vuotta vanha schmiedmannista ostettu tarvike jäähdytin rupeaa vuotamaan?? Punaiset valvoline jäähdytinnesteet sisällä ja kummallakin puolella alareunoissa kennon rivoissa punaista. Letkujen kohdilta ei mitään vuotojälkiä. Eli selkeästi tulee kama jäähdyttimestä.
      Ei ole ollenkaan tavatonta. Minkä merkkinen laite kyseessä?
      • Petsku333
        • Jun 2014
        • 349
        • Kerava
        #213
        Miksei voisi? Ei se uusien tarvike osien hajoaminen mitenkään harvinaista ole. Haisee neste/katoaako nestettä?
        Kyllä tuoksahtaa ja alle viikon sisällä pudonnut maksimista minimiin. Otin pohjapahvin, jossa lillui hieman nestettä irti ja tutkiskelin oikein kunnolla. Merkkiä en nyt satu muistamaan.
        Millaisenkohan takuun Schmiedmann antaa jäähdyttimille. Voisin soitella ja vinkua takuuseen.
        F07 535d xDrive Gran Turismo
        Ex. Seat Cupra 290
        Ex. F20 118i MHD Stage 2
        Ex. E60 2006 525i
          Eiköhän se tarjoa saman kuin muutkin, eli tarvike 1v ja alkuperäinen 2v.
          • muuris
            • 3501
            En ihmettele. Entisestä E32:sta katkesi letkulähtö original 19 vuotta vanhasta syyläristä. Alkup olisi ollut marmorilla 700e, ostin satasen tarvikkeen (en tosin Scmiedmannilta). Vuoden päästä kuvaamasi oireet. Käsikopelollakin tunsi noiden kahden välisen laatueron. Eli markalla saa markan osan, ikävä kyllä..
            E30 325iX '86
            Instagram
            • apche
              • Aug 2013
              • 94
              • Somalia
              #216
              Mistä tietää että DPF poltto on käynnissä? Tuli hankittua tuollainen -04 525d ja siinä DPF, mutta en ole huomannut polttoa missään vaiheessa.
              iDrive näyttää, että seuraavaan DPF "huoltoon" olisi 120tkm. Lienee tuo huoltoväli nollattu jossain vaiheessa.
              • levis69
                • Oct 2008
                • 186
                • Etelä-Savo
                #217
                Ei kait sitä visuaalisesti mistään huomaakkaan.. Pientä tehohäviöö voi kait havaita ??
                Kannattaa salavalikosta kattoo koneen lämmöt, ei lähde poltto päälle jos koneen lämmöt liian alhaiset (termostaatit).
                E63 M6
                "Ei sen vian tarvitse olla suuri jos se on päässä,niin kuin minulla!"
                e21 323i
                e30 316
                e30 M3
                e34 524td
                e34 520i
                e39 530da
                e39 540i 6v.
                E61 535d
                • AnttiMH
                  • Oct 2013
                  • 146
                  • Esbo
                  #218
                  Polton aikana polttoaineen kulutus nousee tilapäisesti hieman normaalitasosta. Moottorin veden lämpötila (minkä saa salavalikosta esiin) nousee muutaman asteen, joskus jopa enemmän. Oma näyttää 93-97C tuolloin.
                  Kulutuksen kasvun huomaa mm. siitä että maantie/moottoritie ajossa, alamäessä kulutus on poikkeuksellisen suurta, esim. 6-8l/100km kun muuten olisi alamäessä 0-2l/100km tms.
                  • Benighted
                    • Jan 2015
                    • 281
                    • Klaukkala
                    #219
                    Koneen käynnistä itse huomaan, en juuri muusta. Polton aikana ei ole niin sivistynyt ääni kuin normaalisti, vaan vähän semmonen säksättävä ja röpöttävä Ei tuotakaan kyllä huomaa, ellei ajele alhasilla nopeuksilla ilman musiikkeja.
                    Ite tulee seurattua näitä iPhonen ja carlyn softan kanssa, että poltot onnistuu ainakin tietyin väliajoin 100%:sti loppuun asti.
                    F11 530xdA M-Sport 2014
                    Ex. E39 530iA Touring 2001
                    Ex. E61 530dA Edition Sport 2009
                    • apche
                      • Aug 2013
                      • 94
                      • Somalia
                      #220
                      Kiitti vastauksista!
                      Noita lämpöjä olen salavalikon kautta toisinaan seurannut, ja yhden kerran jo ihmettelin normaalia korkeampia lämpöjä jotka oli matka-ajossa liki sata astetta. Normaalisti 90 asteen tienoilla olleet. Eli todennäköisesti poltot pelaa. Käyntiäänessä en kuitenkaan ole huomannut eroa.
                      Oishan tuohon kyllä hyvä ollut tehdä jonkinlainen ilmaisin poltosta. No, Carly on tilattu, joten kurkitaan sieltä tulevaisuudessa..
                      • Benighted
                        • Jan 2015
                        • 281
                        • Klaukkala
                        #221
                        Joo, kyllä mullakin auto oli yli vuoden ollut ennenkuin äkkäsin ton käyntiäänihomman Ei se tosiaan niin iso ero ole, ettäkö sitä ihan suorilta tajuaisi. Carly on kyllä jees tähän hommaan, vaikka olis se ihan näppärä ettei tarvisi aina yhdistellä mokkuloita ja puhelimia vain tämän takia... :think
                        • Jarsse
                          • 1531
                          • Kymenlaakso
                          #222
                          onko e60 525i perässä typ188 sisuskalut? samat kuin esim vanhemmissa vaikka e34 tai e36? lukkoyksikköä etsimässä mikä sopisi tuohon vakioperän sisään.
                          E61 525D
                          E36 328 turbo-avo
                          • AttE39
                            • Oct 2014
                            • 28
                            E60 525d lci 3l huutais uutta turbiinia, mistä noita porukka tilaillu?
                            BMW E32 735iAL DiamondSchwarz
                            EX:
                            E36 325i
                            E39 525d
                            E34 525i
                            E34 520i
                            • ///THe
                              • Oct 2009
                              • 837
                              vaikkapa tuosta, jos helpolla haluaa selvitä.
                              X5 F15 ///Msport
                              CRX 2gen +25psi
                              • revote
                                • Aug 2013
                                • 1886
                                • Hollola
                                #225
                                Jarrupalojen vaihdosta, eipä tällä videolla edes avata jarrunestesäiliön kantta saatika päästetä ylimääräisiä nesteitä ilmaisruuvista pihalle? Puristetaan vaan mäntä sisään ja uutta palaa tilalle.
                                Noinko tuo siis menee?
                                | Instagram @revotee | Youtube @revotee | Showroom @revote |
