Originally posted by Tommix
E60/61 kysymyksiä ja vastauksia VII
Eli tuota sopeutusajoa
Tuli mieleen että onnistuisikohan tuo tehdä perä ylhäällä. Aika harvassa maantiet täälläkin päin missä tuon voi tehdäLast edited by Telehell; 26-09-2016, 21:33.Mitsubishi Outlander PHEV
Ex: Skoda Superb -13 2.0TDI DSG 170hv
Ex: VW Golf -09 1.4tsi DSG
Ex: BMW e61 525d -05 M57TUD25, automaatti
Ex: Volvo T4 -01 147kW, automaatti
Ex: VW Passat -07 2.0TDI DSG
Ex: Nissan Primera P11 -01
Ex: Nissan Sunny -94
Originally posted by Telehell View PostTuli mieleen että onnistuisikohan tuo tehdä perä ylhäällä. Aika harvassa maantiet täälläkin päin missä tuon voi tehdäIB1 - B48B20M1 - N57D30O1 - B47D20O0 - M57D30O2 - M54B22 - M52TUB20
BMW vikakoodien lukua, koodaukset, ohjelmistopäivitykset ja monenlaisia muita juttuja. Myös etäyhteydellä
Tampere
Mikä "katkaisija" on kyseessä?
Mikä on tuon mötikän tehtävä LCI mallin automaatti-tikun vieressä? Osa joka pyöräytetään irti n.40sek kohdalla: https://www.youtube.com/watch?v=1VeyhBGOO78
Vahtiiko se jotenkin tuota mekaanisen lukituksen vivun asentoa ja mikä vaikutus sillä on starttaamiseen?Last edited by Heguli 31; 28-09-2016, 07:00.
Originally posted by jhelen View PostTerve
Itsellä tuota mötikkää ei ollut lainkaan, pelkästään toi mihin ruuvimeisseli työnnettiin. Oisko joku ameriikan mallin vaatimus, jolla lukitaan vapautin, ettei kukaan vahingossa vapauta ajon aikana
Jarno
Starteista
Onko starteissa eroa? Vaihtostarteista siis kyse ja lähinnä mikä olisi merkkinä hyvä vaihtoehto?
Tuossa olisi HELLA http://www.autodoc.fi/hella/7004016 163,99€ sis. postit.
Tai Lucas http://www.autodoc.fi/lucas-electrical/7842482 88,99€ sis.postit
Auto 530d -05 ja startti pitäisi olla 11 hampainen. Viimeksi tuli Bosch 9 hampaisena eli jäi vaihtamatta. Vanhan startin kasausruuvit oli löysällä ja niitä kiristämällä vanha piristyi sen verran että vuoden pärjäsi. Nyt taas tuntuu että pyörittää laiskasti joten ajattelin vaihtaa uuden talvea ajatellen.G21 320da M-sport -22
e61 530da M-sport -05
Originally posted by Jsj75 View PostTai Lucas http://www.autodoc.fi/lucas-electrical/7842482 88,99€ sis.postit.
Foorumin sähkärit varmaan kertoo onko asiassa perää.Last edited by Heguli 31; 29-09-2016, 06:49.
E60 pdc etupuskuri
Elikkäs hommasin uuden puskurin autooni. Puskuri on pdc reijillä.. Mistäs saa noita juttuja puskuriin johon se tutka/anturi tulee kiinni? Vanhassa puskurissa nuo palikat on jotenkin sulatettu siihen puskuriin niin ei varmaan ehjänä siitä irtoa että saisi ne uuteen puskuriin.e61 525i -05 & e23 732i -84
Ex: e60 545i, e39 540i, e39 m5, e65 730d, e28 528i, e61 535d, e39 535i m-sport -00 imolarot, e36 325 cab, e38 740ia -96, e46 330ci -00..
Porukoille tuli 530d lci Saksasta, varusteina Comfort acces ja soft close jne.
Mikä on vikana, kun laittaa ovet kaukosäätimestä tai sisältä lukkonapista lukkoon, niin kuskin ovi ja oikea takaovi eivät mene lukkoon?
Kuskin ovi menee lukkoon kun avaimellä kääntää lukkopesästä, ja molemmat saa kyllä kiinni kun painaa käsin sen napin alas.
Sen jälkeen niitä ei saa kuin sisäkahvasta auki, tai kuskin ovi avaimella kääntämällä?
E: Lisätään soppaan vielä sen verran että kummassakin ovessa kuuluu jonkinlaisia naksahduksia kun käskyttää kaukosäädöstä kiinni/auki...Last edited by Simulation; 01-10-2016, 20:15.
Originally posted by aikamatkaaja View PostElikkäs hommasin uuden puskurin autooni. Puskuri on pdc reijillä.. Mistäs saa noita juttuja puskuriin johon se tutka/anturi tulee kiinni? Vanhassa puskurissa nuo palikat on jotenkin sulatettu siihen puskuriin niin ei varmaan ehjänä siitä irtoa että saisi ne uuteen puskuriin.
Eteen: 51 11 0 432 215
Taakke: 51 12 0 432 217
Normaalin puskurin kanssa soiva ratkaisu.
M-sport puskurin kanssa ei voittoa, muistaakseni OEM tuotteena noita ei siihen edes ollut erikseen, tietty mun tiedot on jo mahollisesti out-of-date kun ei ole näiden kanssa tarvinut enää ihmetelläAjossa: Citroën Jumper h1l2
Tallissa: E30 325 M-Tech 2 & E36 325 Coupé
1x F30
1x E60
5x E36
1x E34
1x E46
2x E30
2x Toyota
1x Ford
1x Honda
Originally posted by moilanen View PostAutona 525d -07 Lci. Kun alle 5 astetta lämmintä ja kylmänä laittaa käymään, pätkäsee käyntiä n. 5 sek. välein. Ja kun lähtee ajamaan, niin huomaa ihan pikku nykäsyn välillä. heti kun vähän lämpiää, pätkäsy häviää. Eikä tee kun esim. 10 astetta lämmintä. Ja eikä anna vikakoodeja.
