E60/61 kysymyksiä ja vastauksia VII
  • zanta
    • Dec 2003
    • 2908
    Koodasithan sen uuden akun autoon? Eihän akkulaturi ole kytketty suoraan akun - napaan? Onko autonlaturi kunnossa? Vilkkuuko kaikki ledit?
    Akku koodattiin akkuliikkeessa jollain yleispulikalla OBD-portista ja varmuudeksi vielä kotiin päästyäni tein saman uusiksi läppärillä, akkuhan on 5Ah isompi kapasiteetiltaan kuin mitä autoon pystyi koodaamaan. Silloin ei nuita oireita ollut. Noin 10 kk myöhemmin alkoivat vilkkumaan.
    Ylläpitolaturi on kytketty kuten ohjeissa mainitaan eli konehuoneen + napaan ja iskarin yläpään maahan. Auton laturi ei ainakaan anna oireita millään tavalla, latausjännitteet asialliset jne.
    Jokseenkin kaikki ledit vilkkuu joo, ja vilkkuminen ei ole tasaista vaan juuri sellaista "elokuvamaista" valojen häiriövilkkumista. Jos en aivan väärin muista niin tekee tuota ainoastaan kun auto ei ole käynnissä.:think
    LR RRS 2.7D -05 (2020-) / Honda CB1000R -10 (2010-)
    eksälista:
    E61 530i -08 (2012-2020), E60 530i -07 (2010-2012), E91 320d -05 (2009-2010), E39 M5 -02 (2005-2009), E34 AC Schnitzer S5 3.7 silhouette -90 (2006-2007), E34 535i -91 (2005), E34 525i -89 (2003-2004)
      Ettei vaan vika olisi niissä ledeissä?
      • zanta
        • Dec 2003
        • 2908
        Voi hyvinkin olla, tosin auton ollessa käynnissä tuota ei ole tapahtunut:think
        eksälista:
        • Telehell
          • Feb 2016
          • 330
          Mulla vilkkuu ebaylaatuiset angeleysledit kun on sytytysvirrat päällä ja valot Off asennossa.
          Mitsubishi Outlander PHEV
          Ex: Skoda Superb -13 2.0TDI DSG 170hv
          Ex: VW Golf -09 1.4tsi DSG
          Ex: BMW e61 525d -05 M57TUD25, automaatti
          Ex: Volvo T4 -01 147kW, automaatti
          Ex: VW Passat -07 2.0TDI DSG
          Ex: Nissan Primera P11 -01
          Ex: Nissan Sunny -94
          • Demz
            • Jun 2016
            • 112
            Mikäs mahtaa olla vikana, jos aamuisin kun lähden autolla liikenteeseen niin parkkipaikalla esim. P->R vaihdettaessa ja toisinpäin niin kuuluu selkeästi kun vaihteisto vaihtaa. Ei ole mielestäni normaalia, mutta toisaalta ajon jälkeen niin mitään ääniä ei kuulu. Ja vaihteisto toimii muutenkin normaalisti, ei naksu ym. Laatikolla ajettu 192tkm eikä ole öljyjä vaihdeltu.
            • skubbe
              • May 2011
              • 30
              • Oulu, Finland
              #381
              Kunnon vanhanliiton ”bemmille maistuu öljy” kysymys tai dialogipohdinta johon voi ja saa ottaa kantaa...
              Tulipa tuosa ostettua tuommonen pikkasen rapia 200 000km ajettu N52B25A koneellinen E61, myyjän mukaan kikotin syö sen 4dl/1000km ja olin että sole mithän, öljyä saa kaupasta vaan...
              Kaupat tehtiin ja ajoin auton Joensuusta Ouluun, tuolla matkalla jo syttyi öljyn merkkivalo johon lisäsin touhulitran.. noh alle 500km ja oli jälleen litraa vailla.. tästä olin jo hieman huolestunut ja lisäilin taas öljyä, mitä enemmän laitoin uutta öljyä (LL-04 5W40 Teboil Diamondia) auto alkoi savuttaa valkoista savua kiihyttäessä ja pakoputkesta rupesi tulemaan vaan vahvempi öljykäry..
              Jäähdytinnesteet ovat puhtaat, eivätkä katoa
              Mietin että onko tuo öljyn tilavuusanturi mennyt häneeksi ja valittelee vaan alhaista öljyä ja lisäilen turhaa öljyä ja se vaan aiheuttaa savuttamisen.. Kikotin nosturile ja mittarilla todensin anturin olevan kunnossa, öljyt laskin ulos ja eihän sieltä tullutkaan kun se ~5,5l öljyä..
              Uutta öljyä (diamondia) konneesseen ja valkoinen savu on aivan uskomaton kiihdyttäessä..
              Auto käy nätisti (ei humpaa) ja kun pedaalia painaa niin maisema vaihtuu niinkuin kuuluu.. ainua oire on vaan se rapia 2l öljyä 1000km ja kauhia valkoinen savu..
              Separaattori putkineen on vaihdettu edellisen omistajan toimesta syyskuussa eikä luo alipainetta venttiilikoppaan, voisko silti olla että sielä on vaa jääny joku putki nyt putsaamaatta ja se ei hengitä silti tarpeeksi ja kun kierrokset nousee ei nua huohotusöljyt "kerkeä" mennä takaisin kiertoon vaa lorisee palotilaan..??
              Vaa olikohan nyt näin että edellinen omistaja oli jotain viskositeetti boosteria lyönyt öljyn sekaan että sai vaan mailmalle tämän "ehyenä" nopiaa kun alakerrassa on männänrenkaat sulaneet mukeihin kiinni..
              Venttiilivarren kumejakin mietin mutta kuten tuosa ohivirtaustilanteessakin niin eikös tuon savun kuuluisi olla sinertävää??
              Kertokaapa joutesanne mille sitä alakas.
              (P.S.Kun nyt kuitenkin luet tämän niin imo melko ääretön dick move, mikäli tästä asiasta olit tietoinen tiedät kyllä kuka ...)
              • MGT
                • Feb 2007
                • 360
                • Mynämäki-
                #382
                Mistä e61 malliin takapään korkeussäädön antureille säädettävät koiranluut?
                • ///THe
                  • Oct 2009
                  • 837
                  Miksi moisille tarvetta? Mittanauha kouraan ja esim Inpalla tiputtaa korkeutta halutun määrän. Helppoa ja nopeaa. Jos ei itsellä ohjelmia, niin joku foorumilainen lähistöllä tekee homman edulliseen.
                  X5 F15 ///Msport
                  CRX 2gen +25psi
                  • revote
                    • Aug 2013
                    • 1886
                    • Hollola
                    #384
                    Originally posted by timppa811 View Post
                    http://www.ebay.com/itm/HELLA-Innenr...3D401005879543
                    Tämän itse tilailin eilen. Eipä se bemuosissakaan olisi ollut kuin ~20e kalliimpi postikulujen jälkeen.
                    Joko tämä tuli sulle?
                    | Instagram @revotee | Youtube @revotee | Showroom @revote |
                    • Jh5xx
                      • Jan 2010
                      • 514
                      • Kiuruvesi
                      #385
                      ZHU-513 ostamassa automyynti a&h laukaa
                      Off topic mutta ajattelin kertoa autosta jos joku muukin kiinnostunut niin kannattaa miettiä moneen kertaan.tänään 25.11.16 kävin autoa katsomassa laukaassa ja petyin todella liikkeen pöty puheisiin mitä autosta luvattu ja kerrottu netti ilmoituksessa.pistäkää viestiä eteeenpäin
                      http://www.nettiauto.com/bmw/530/8320317
                      -koneessa oli öljyä juuri mittatikun alareunaan ajelleet autolla.
                      -pdc anturi/antureita pimeinä
                      -takakontin sisemmät kaasujouset kaput
                      -kontti laskeutuu vinossa ja pysähtyy puoleen väliin jumiin
                      -vasemman takavalon ja kontin välissä sentin rako
                      -ahtoputki täysin öljyinen
                      -lista varmaankin jatkuu
                      liikkeen omistaja ei tullut yhtään vastaan hinnassa joten 500km turha reissu
                      sekä omistaja myyjän asenne ongelma että tämmöistähän tämä on...
                      E70 X5 LCI
                      - P-Sawo Connection -
                      - Aja sinä mennessä niin minä otan tullessa -
                      -vikakoodin lukua ja nollausta inpalla/bmw scannerilla sekä live datan lukua-
                      Suoritan Tukkivannesahausta/Hirrensorvausta
                      Ex: E91 318d
                      Ex: E61 525d toukka
                      Ex: E46 330d sedan
                      Ex: E46 328 Coupe
                      Ex: E39 530d Sedan
                      Ex: E39 525i Sedan
                      Ex: E39 523i Toukka
                      + Useita ex kikottimia
                      • revote
                        • Aug 2013
                        • 1886
                        • Hollola
                        #386
                        Löytääkö joku ohjevideon miten puhaltimen moottori vaihdetaan ilman että koko kojetaulu puretaan?
                        Itse löysin vain näitä jossa koko auto on purettu https://youtu.be/u55IElBjRJc
                        • Samppale
                          • Mar 2010
                          • 140
                          #387
                          http://www.pelicanparts.com/techarti...eplacement.htm
                          Ei ollut kovin paha homma vaihtaa. Pari viikkoa sitten vaihdoin tutun autoon.
                          F20 118iA M-sport 2016
                          EX E91 335d M-sport 07´
                          EX e39 02' 530i touring
                          • revote
                            • Aug 2013
                            • 1886
                            • Hollola
                            #388
                            Mahtavaa, tosi iso kiitos
                            • Janna
                              • Dec 2013
                              • 1128
                              • Rovaniemi
                              #389
                              Originally posted by Janna View Post
                              Vikaa paikallistettu termostaattiin, ei meinaan pukkaa lämmintä ohjaamoon juurikaan.
                              Ajossa lämpötila 51-63, paljonko tuon pitäis olla?
                              • jeppe56
                                • 65
                                • Keminmaa
                                #390
                                +85 - +90 kun termarit kunnossa, dpf poltto päällä pyörii hieman enemmän.
