E60/61 kysymyksiä ja vastauksia VII
  • Ale-ksi
    • Dec 2011
    • 275
    Originally posted by rööki View Post
    mikä tuo ajastin on mikä löytyy climate osiosta, joku intependedmode tai semmonen jossa on timer1 ja timer2..??
    Sisätilojen tuuletuksen ajastimet.
      • 10250
      #482
      Minulla noissa ainakin toimii Webaston ajastukset.
      • Telehell
        • Feb 2016
        • 330
        Itsellä ne ei ainakaan ohjaa webastoa. Kunhan nyt saan itseni kuumeesta paranneltua niin kokeilen saako tuolla Idriven ajastimella laitettua puhalluksen päälle samaan aikaan kun kakesta webaston, tällä ratkeaisi ongelma tuon suhteen että puhallin pyörii liian pienellä nopeudella webaston aikana.
        Mitsubishi Outlander PHEV
        Ex: Skoda Superb -13 2.0TDI DSG 170hv
        Ex: VW Golf -09 1.4tsi DSG
        Ex: BMW e61 525d -05 M57TUD25, automaatti
        Ex: Volvo T4 -01 147kW, automaatti
        Ex: VW Passat -07 2.0TDI DSG
        Ex: Nissan Primera P11 -01
        Ex: Nissan Sunny -94
        • Arnolds
          • Jun 2005
          • 3310
          • Kajjjaani
          #484
          Originally posted by ///THe View Post
          Juurikin se rikkinäinen hehku. Varoitus katoaa samalla kuin hehkutus loppuu. Sehän alkaa hehkuttaa heti kun napautat kaukkarilla ovet auki. Lämpimällä kelillä hehkutus ehtii loppua ennen kuin virrat päällä.
          Kiitos
          Juuri näinhän se hehkutus menee.
          Samaa arvelin itsekkin ja tänään meni uudet hehkut releineen tilaukseen.
          F26 xDrive20d TwinPower
          • rööki
            • Aug 2016
            • 42
            • st1
            #485
            mikäs idea tässä on?:think
              Kuumalla kelillä auto ei ole niin kuuma kun lähdet liikkeelle. BMW myydään myäs hieman lämpimämpiin maihin kuin Suomi. Suomi on itseasissa todella pieni markkina BMW:lle.
              • nachi
                • Aug 2006
                • 378
                #487
                • Petsku333
                  • Jun 2014
                  • 349
                  • Kerava
                  #488
                  Originally posted by nachi View Post
                  Miksi E60 LCI xdrive automaatti "kolahtaa/klonksahtaa" välittömästi kun auton käynnistää? Vaihdekeppiin ei siis tässä vaiheessa edes kosketa, D-N-R-P -vaihdot eivät myöskään tätä aiheuta.
                  Ollut sama ongelma jo kahdessa E60:ssa, toisessa täysin samanlaisena useita vuosia. Tuntuu myös vaikuttavan, onko parkeerattu mäkeen vai ei.
                  Pikasella googletuksella joissakin 2007 ja 2008 bemareissa laatikoissa softaongelma. Käynnistyksessä kun laatikko käy jonkun itsediagnoosin läpi. Joku foorumilainen osaisi ehkä päivittää laatikon softan?
                  Tällä numerolla lisätietoja:
                  SI B24 08 08
                  F07 535d xDrive Gran Turismo
                  Ex. Seat Cupra 290
                  Ex. F20 118i MHD Stage 2
                  Ex. E60 2006 525i
                    • 10250
                    #489
                    Tänään aamulla oli tuolta Weba ajastettu tuossa sigun LCI:ssä ja hyvin (=normaalisti) toimi. Miten lie sitten,jos moottori olisi riittävän lämmin? Lähtisikö silloin ainoastaan tuo taukotuuletus päälle? En ole koskaan kokeillut,kun ei ole ollut tarvetta.
                    • Jari64
                      • Mar 2016
                      • 27
                      • iitti
                      #490
                      Saa päälle. virtapois paina auto ja käännä puhallus.Hyvä ominaisuus kun vaimo käy kaupassa ja itse odotat autossa etkä viitsi webastoa huudattaa.
                      • Art_Zi
                        • Jun 2009
                        • 170
                        • Kemi
                        #491
                        Omasaa tulee toi keltanen huutomerkki jos ovi auki laittaa virrat päälle..ja ovi kiinni virrat päälle ei tuu tuota...eli liekkö on hehkun ilmotus?!
                        E61 525dA preLCI -2007
                        VW Typ2 -1967
                        Ex. E46 328ia touring
                        • Telehell
                          • Feb 2016
                          • 330
                          Ei anna ohjata puhallinta Idriven kautta edellä kuvatulla tavalla. Onko kellään tietoa miten tuota webaston ohjaamaa puhaltimen nooeutta saa säädettyä? Nyt puhaltaa niin hiljaa ettei edes ikkunat sula kuin hieman alareunastaan.
                          • Bmw520i2003
                            • Sep 2016
                            • 7
                            bmw e60
                            Noniin olis tämmöstä kysyttävää, että onko kukaan laittanut tuommoseen e60 subwooferia ja että onko minkälainen työmaa laittaa? Itsellä olisi tarkotus asentaa ja kysyisin ennakkoon mitä kaikkea pitää tehdä?
                            • BMW525Xda
                              • Feb 2014
                              • 8681
                              • Xxxxxx
                              #494
                              Eikö toimi sama kuin muissa autoissa.
                              Ennen auton pysäköintiä käännät puhaltimen nopeuden halutulle tasolle ja sammutat auton. Nyt pitäisi webaston käynnistyessä olla puhallinnopeus tuo sammutusta edeltävä asetus.
                              • Micce///M
                                • Jun 2008
                                • 3552
                                • Hämeenlinna
                                #495
                                Kaksi kertaa nyt tullut kahden viikon sisään herjat ikkunaan, häipynyt molemmilla kerroilla ilmeisesti auton mennessä lepotilaan.
                                Koodithan tuosta varmaan pihalle täytyy ensin ottaa, vikana ilmeisesti rattiakselin asentotunnistin? Hajoaako ne vai onko tyypillisesti vaan hetkellistä kontaktivikaa?
