E60/61 kysymyksiä ja vastauksia VII
  • AnttiMH
    • Oct 2013
    • 146
    • Esbo
    #121
    Originally posted by Samppae39 View Post
    Vikakoodia antaa Maffista ja DPF-poltto liian tiheää. Vaihdoin uuden maffin ja samat koodit vaan puskee aina uudestaan. Ja uudestaan ilmestyy koodit heti nollauksen jälkeen.
    Maffia vaihtaessa en heti nollannu adaptaatioita. Tein sen myöhemmin ja arvot oli tyhjäkäynnillä -1 ja kierroksilla 1.
    Kulutus on myöskin 57km/suunta työmatkalla on 6,7. Jotenki tuntuis, että sekin on jotenki paljo.
    Mikähän siellä on ny häikkänä?
    Oletko tarkistanut koneen lämpötilan ajossa? Salavalikosta näkee kojetaulusta. Netistä löytyy ohjeet. Pitäisiolla välillä 88-92C mieluusti. Jos on reilusti alempi, ei toimi dpf poltot ainakaan kunnolla.
    Voi tarkoittaa termareiden ja mahdollisesti hehkujen ja hehkuboxin uusimista. Voi olla että termarit riittää.
    • Samppae39
      • Feb 2009
      • 1765
      • Vähäkyrö
      #122
      DPF Regeneration too frequent. Eikö tuo tarkota, että se polttelee sitä liian usein. Jos kone käy kylmänä, niin ei polta ollenkaan, eikö? Maffi ei myöskään vaikuta lämpöihin, eikä lämmöt maffiin. Eli ongelma on se, että maffi ei ota toimiakseen vaikka on uusi tjsp. Termareilla ei tällä kertaa oo apua.
      • melli
        • May 2015
        • 147
        • Pori
        #123
        Alkaa kysyä huumoria mun ratinlämmitysprojekti.
        Tänään tuli uusi ratti Pielmeieriltä, hyvin varovasti siirsin tarvittavat osat vanhasta ratista ja paikalleen. Ei toimi: temperature sensor faulty. Kyllä vitutti.
        No, vähän rauhoituttuani menin ihmettelemään uudelleen ja lopulta tulin vilkaisseeksi sitä coil spring cartridgea (kellojousta, musta mötikkä), johon lämmityksen johdot liitetään oikeaan reunaan. Ei siellä ole pinnejä ollenkaan ja pari tarvittaisiin (kuvassa kenties tilanne näkyy).
        Realoeam:n mukaan noita ei ole kuin yksi osa (http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=61_1722) ja netistä kuvia etsittyäni nuo pinnit näyttäisi löytyvän ainakin joistain yksilöistä.
        No tuo tietysti selittää sen, ettei lämpötila-anturi pelaa ja tietysti myös sen, että hylkäsin myös ensimmäisen ratin joka oli n. 250 euroa halvempi kuin tämä. Haisi tosin tupakalta ja olisi saattanut olla paskana kuitenkin joten ehkäpä ei sitten kuitenkaan niin kovasti haittaa.
        Osaako joku sanoa, miksei mulla noita pinnejä ole? Ei se siltä näytä, että sitä erityisesti murjottu olisi siitä kohtaa.
        Entä onko tuollaista toimivaa jollain tarjolla ylimääräisenä?
        E61 530dA 2004 "velipojan (rip) vanha"
        • AnttiMH
          • Oct 2013
          • 146
          • Esbo
          #124
          Joo, tai yrittää polttaa, koska vastapaineet osoittaa että pitää poltto käynnistää. Yleisin dpf vika on juurikin se että ei saa polttoja tehtyä kun on termarit tai hehkut epäkunnossa.
          • Jarppa63
            • Feb 2010
            • 768
            • Kerava
            #125
            Millä perusteella hehkut vaikuttaa? Ainakaan mun E93 tai ex E60 muutama epäkunnossa ollut hehku ei vaikuttanut mitenkään polttoihin.
            Jarppa
            BMW iX M60-23
            exiä:
            BMW i4M50 individual -23
            BMW 545e -21
            M550xd-12
            Dodge Stealth RT/TT -91
            Ford Thunderbird SC -91
            Olds Supreme avo -71
            Chevy Chevelle 2d HT -72
            • Norkin
              • Aug 2013
              • 106
              • Lempäälä
              #126
              Suutinhommaa
              Nyt on sigun 535 suuttimet irrotettu ja viety testaukseen ja kärjen/kärkien vaihtoon. Komeesti lähti irti vähän ruuvimeisselil avittaen, kun ajo koneen vaa kunnol kuumaks ja nopeilla liikkeillä irti.
              Mutta itse kysymykseen, tarviiko noita suuttimia mitenkään ohjelmoida, nollata tms. kun lyö takasin nippuun? Itse suuttimethan ei vaihdu vaan pelkät kärjet.
              Tesla Model 3 LR -20
              E36 Compact M43B16 turbo
              F11 530D xDrive M-sport
              F21 M135i xDrive -14
              E30 316 -85
              F01 730D -09
              E61 M5 -07 Silverstone II
              F21 M135i xDrive -13
              E92 335i -06
              F11 520d -11
              E61 535d -06 M-sport (377hp/766nm)
              E91 320d -06
              E30 324td Touring -89
              Muita: Porsche Cayenne 958, MB (w205,w213),
              4x Ford
              • AnttiMH
                • Oct 2013
                • 146
                • Esbo
                #127
                Jarppa
                Noh, sen joku just hiljattain tällä Foorumilla seikkaperäisesti selitti että vaikuttaa. En muista tarkkaan miten, mutta toimivat hehkut auttavat lämpöjen nostamisessa, olkiohan pakokaasujen lämpöjen...?
                Omassa autossa dpf ongelmien vuoksi hullossa vaihdettiin eka termarit, ja sitten pakkopolttoa ajonaikana läppärillä. Ei lähtenyt pelittää.
                Soittivat että pitäisi hehku tai hehkut vaihtaa oli yksi pimeänä. Hehkut vaihdettiin kaikki pyynnöstäni, saatiin pakkopoltto toimimaan, ja auto kuntoon.
                DPF ketjussa taisi olla tuo selitys ja hyvä sellainen. Mutta en ole mekaanikko enkä tunne dieseleitä kovin hyvin. Tuo asia jäi mieleen kun oli dpf ongelmia.
                • AnttiMH
                  • Oct 2013
                  • 146
                  • Esbo
                  #128
                  Jarppa
                  Tässä on ketju johon viittaan. Ja hehkuasiassa omakohtainen kokemus siis lisänä, tuntematta tekniikkaa sen paremmin.
                  • melli
                    • May 2015
                    • 147
                    • Pori
                    #129
                    No onhan näitä kuitenkin kahdella eri numerolla; löytyi onneksi keskustelua aiheesta: http://5series.net/forums/e60-parts-...t-66881/page2/
                    Eli tarvitsen tuon 499-loppuisen ja autossa on nyt 515-loppuinen. Ei ollut sivulla mitään tietoa, että toinen on lämmityksen kanssa ja toinen ei mutta jostain pitää nyt hommata tuo 499-loppuinen. Marmorilta 140 e oli tarjous.
                    • vekkuli
                      • 1362
                      • Liminka
                      #130
                      Jep, niin tarvit. Kysyin sinulta jo aiemmin, että onkos slipring oikea.
                      E93 ///M3
                      E63 ///M6
                      E60 530dA aka M5
                      F11 525dA xDrive
                      Tesla model 3 LR MY22
                      • melli
                        • May 2015
                        • 147
                        • Pori
                        #131
                        Joo muistelin, että joku tuosta kyllä mainitsi, mutta enempi siloin ihmettelin että miksi se olisi pitänyt vaihtaa kun realoem ei lämmitystä maininnut noiden osien yhteydessä.
                        • edemcustom
                          • Mar 2010
                          • 464
                          • Turku Finland
                          #132
                          Sopiiko H&R madallusjouset jotka on hommattu e60 nelivetoon. Nii käyvätkö takavetoon myös onko eroa?
                          /// M G30 530e
                          /// M E30 325i
                          • Jani_88
                            • Dec 2010
                            • 367
                            • jkl
                            #133
                            Pitäiskös näissä huoltokirja olla aina valmistenumerolla identifioitu? Etusivulta pitäs löytyä?
                            • Samppae39
                              • Feb 2009
                              • 1765
                              • Vähäkyrö
                              #134
                              Lämmöt on ok ja hehkuista ei ainakaan oo koodia.
                              Tässä nyt olis pääpointti keksiä, miks tuo maffikoodi tulee heti takas nollauksen jälkeen. Se nyt ei ainakaan liity hehkuihin tai termareihin.
                              • Elefantti
                                • Jul 2014
                                • 5
                                • 06-alue, E-P
                                #135
                                Elikkäs ns. Salmiakkiavaimet sökönä. Toiseen vaihdoin uuden akun, mutta ei lähettäny siltikään mitään pihalle. Mistä saisi uudet avaimet halvalla? Marmorilla oli 193e/pari. Auto on e61 -04.
