ZF6HP automaatin uudelleenohjelmointi
  • Shatter
    • Mar 2013
    • 933
    Originally posted by Tontsa80 View Post
    Meneekö se niin, että sen noin, 200e maksaneena voit omaasi asentaa stage 3 niin monta kertaa kuin haluat?
    Lyhykäisyydessään kyllä. Tuskin ovat asennuskertoja rajoittaneet sillä softat rajoittuu tiettyyn malliin ja mainostavat että voi kätevästi palauttaa alkuperäiseksi niin halutessaan, sitten tietysti jos haluaa eri koriin/moottoriin niin joutuu taas kaivamaan kuvetta :think
    xHP itse kommentoi asiaa näin:
    Depends. Either 119e General License + one of the Stages. (49 - 89 EUR) or the Super License for 249 EUR, which includes all Stages.
    eli 250eurolla saa kaikki kolme versiota käyttöön tiettyyn malliin.
    Skoda Superb 2.0TDI DSG '13
    Skoda Superb 2.0TDI DSG '11
    MB W108 250S '67
    MZ RT 125/3 '62
    • Tontsa80
      • Oct 2009
      • 271
      • pori
      #47
      Okei
      Pakkohan niitä on sitten saada uudestaan asentaa, jos esim ottaa tuon 250e setin ja kokeilee mistä itse eniten pitää. Jos esim stage 3 on omaan makuun liian "raaka"
      Vikakoodien lukua porin suunnalla
      • Tommix
        • 5550
        • S:t Karins
        #48
        Eikös tuo ole pelkkä lisenssimaksu siitä koodausosiosta. Kartat maksetaan sitten erikseen?
        • Petsku333
          • Jun 2014
          • 349
          • Kerava
          #49
          Lisenssimaksu koodausosiosta yhteen autoon 119e. Super licensellä saat kaikki 1,2 ja 3 kartat ja lisenssimaksun 250e.
          F07 535d xDrive Gran Turismo
          Ex. Seat Cupra 290
          Ex. F20 118i MHD Stage 2
          Ex. E60 2006 525i
          • ///THe
            • Oct 2009
            • 837
            Nyt näkyy jo xhptools valikoissa 535d prelci 272hp ja lisäinfoa, että saatavilla muutaman päivän sisään.
            X5 F15 ///Msport
            CRX 2gen +25psi
            • Tontsa80
              • Oct 2009
              • 271
              • pori
              #51
              Yes
              Vieläkun tulis suutin että sais käymäänkin
              • huotski
                • Sep 2013
                • 126
                Koskeeko tämä kaikkia pre-lci vai jotain tiettyä valmistus kuukautta?
                e65 730d lci
                ex.e60 535d e39 523i 540i 528iA
                • ptikkala
                  • 1579
                  #53
                  kaikki e60 sarjan 535d tuettuna, kun tuo saapuu.
                  • Timber
                    • May 2011
                    • 27
                    #54
                    Nyt on näköjään tullu lisäinfoa :
                    Reinvent your BMW or Toyota Supra with Apps from xAutomotive! Our product range is designed to empower your driving experience with precision, performance, and fun.
                    Typecode, Model, Engine, Power, Drivetrain, Driverside, Region, Support From
                    NJ92, 535d, M57D30T1, 272HP, RWD, RHD, Europe, 06.2005
                    NJ91, 535d, M57D30T1, 272HP, RWD, LHD, Europe, 06.2005
                    Stage 1
                    The Stage 1 file maximizes the comfort by early upshifting and downshifting later. This helps to reduce noise, mileage and wear on your car. The shifts itself are a little tuned, to make the trans feel more modern, while retaining full factory smoothness.
                    Current Version: V1.0
                    Version: V1.0
                    - Gear Display in Dash in all modes
                    - Shiftpoints optmized for low mileage and wear
                    - Shiftspeeds slightly increased
                    - TC locks earlier
                    Stage 2
                    The Stage 2 calibration wakes up the transmission to give it a more sporty touch. Shiftspeeds are increased in all modes, combined with recalibrated Shiftpoints in D mode to give you an overall more modern and fun driving experience. WOT shiftpoints are changed to keep the M57 engine in the optimal torque range during acceleration. In manual mode you will experience faster shifts and a removed Kickdown to avoid unwanted downshifts.
                    Version: V1.0
                    - Recalibrated Shiftpoints in D for better response on driver-inputs
                    - Recalibrated Shiftpoints in S to keep the engine in the happy rev-range
                    - Shifts noticeably quickened in all modes
                    - Kickdown removed in M
                    - Torque limiters removed
                    - TC locks earlier
                    Stage 3
                    You won't recognize your good old auto transmission with our Stage 3 file. Shifttimes under WOT have been cut by over 50%, reactions to gear lever inputs in M are instant and trigger really firm, fast shifts. At the same time, the Stage 3 keeps the comfort and smooth shifts during normal driving. All shiftmaps have been recalibrated to create a way more lively driving experience than before. Last but not least we removed the auto-upshift in manual mode, to let you have fun, when you want it.
                    Version: V1.0
                    - Shifttimes under WOT cut by over 50%
                    - Recalibrated Shiftmaps in D and S to facilitate active driving
                    - True Manual Mode
                    - Shift delay after corners removed
                    - Torque Limiters removed
                    - TC locks earlier
                    • ///THe
                      • Oct 2009
                      • 837
                      Stage 1
                      Version: V1.0
                      - TC locks earlier
                      Stage 2
                      Version: V1.0
                      - TC locks earlier
                      Stage 3
                      Version: V1.0
                      - True Manual Mode
                      - TC locks earlier
                      Siellähän ne näkyy nyt olevan saatavilla.
                      X5 F15 ///Msport
                      CRX 2gen +25psi
                      • Tontsa80
                        • Oct 2009
                        • 271
                        • pori
                        #56
                        No joko
                        Joku on saanut asenneltua? Kannattaako?
                        • rikuh1
                          • Sep 2009
                          • 521
                          • Hämeenlinna
                          #57
                          Kannattaa
                          RikunAutofix.fi
                          • Jkossu
                            • Sep 2013
                            • 61
                            • Imatra
                            #58
                            Omassa 530xd:ssä tuo Stage1, erityisesti tykkään tuossa järkevimmistä ylöspäin vaihdoista. Ja tietysti HUDissakin näkyy nyt D asennossakin vaihteen numero kun Mview koodattu.
                            Aavistuksen napakampi myös eli vähemmän kuminauhamainen käytös. Suosittelen, hyvä joululahja itselle.
                            Mietin jo tuota Stage2 softaa olisiko vielä tuohon omaan autoon käyttökelpoinen? Oliko Rikuh sinulla mikä softa?
                            E36 M3 coupe -94 Estorilblau
                            • Petsku333
                              • Jun 2014
                              • 349
                              • Kerava
                              #59
                              Nytkun nämä pre-lci dieselit on valloitettu niin toivon suuresti että laajentaa seuraavaksi pre-lci bensoihin.
                              Ex. Seat Cupra 290
                              Ex. E60 2006 525i
                              • rikuh1
                                • Sep 2009
                                • 521
                                • Hämeenlinna
                                #60
                                Stage 3 laitoin suoraan, D asennolla käytös on mukavaa ja turbiinilukkosa käyttää just niinkuin pitääkin eli kiinni melkein aina, S ja M puolella taas sopivan räväkkä, mutta Imo ei tuosta silloinkaan kyllä epämukavaa saa. Autona siis moottoriltaan vakio e61 pre-lci 530xd.
                                RikunAutofix.fi
