Originally posted by MikaSe
E60/61 kysymyksiä ja vastauksia VIII
Tuo vahvistinhan on käsittääkseni vain penkkien alla oleville "subbareille". Jos tahtoo asentaa vahvarin joka soittaa myös muita kaiuttimia, pitää vetää niille myös johdot.Originally posted by toNmbbA View PostOnnistuuko tuon vahvistimen päivittäminen johonkin aftermarket vahvistimeen ?:think
Tuolta löytyy ohjeet signaalin varastamiseen hifi paketin vahvarilta:Originally posted by Mlatvala View PostMiten e60 tulitikkuaski hifipaketista vedetään subbarille signaali?
Linjamuuntimelle pitäs siis tietää penkkien alusbassojen kaiutinlankojen värit. Vm2005.
https://5series.net/forums/diy-do-yo...sub-amp-11606/
Pyörän pultit löysällä...?Originally posted by 523i View PostOsaako kukaan sanoa mistä mahtaa johtua, että e60 alkoi aamulla puolen kilometrin ajon ja jyrkän vasemman käännöksen jälkeen kolista renkaasta. Vähän samanlainen ääni niinku rengas ois tyhjä.
Voisko hiekotushiekka tarttua renkaan pintaan että se kolisee? 5km ajon jälkeen vaimeni ääni
Hiekasta kulutuspinnassa ei kyllä kuullu kun ikkuna auki ehkä pientä naputusta ja silloinkin pitää ajaa jonkun rakennuksen vieressä tai parkkihallissa, että kuulee näin hiljaisissa autoissa. Sen voit ruksata pois mahdollisen vian listaltaOriginally posted by 523i View PostOsaako kukaan sanoa mistä mahtaa johtua, että e60 alkoi aamulla puolen kilometrin ajon ja jyrkän vasemman käännöksen jälkeen kolista renkaasta. Vähän samanlainen ääni niinku rengas ois tyhjä.
Tulppaamisen voi toteutaa useammalla tavalla, mutta yksinkertaisimmillaan se tehdään asentamalla muotoon leikattu metallilevy pakosarjan ja EGR:lle johtavan putkiston liitoksen väliin. Samalla EGR tulee olla kytketty ohjelmallisesti pois käytöstä.Originally posted by rotaN View Postegr pitäs olla tulpattu ja poistettu ohjelmasta, mutta ajattelin vielä tarkistaa ja samalla puhistaa(onko turhaa jos tulpattu/poistettu?) monesti saanu lukea että on moskaa täynnä. miten tuo tulppaaminen on tehty? ja eikai tuossa onnistu mitään rikkomaan jos irrottaa ja puhistaa varmuuden vuoks.:think
Ja jos EGR on ohjelmoitu pois käytöstä, myös EGR-jäähdyttimen vesikierron voi halutessaan tuplata, jolloin mahdollisten moottorin termostaattivikojen aiheuttajista EGR-termostaatin osuus poistuu.
Ahtoilma kulkee imusarjalle EGR-yksikön läpi, jolloin puhdasta ilmaa ohjaavan putken tarkastaminen ja tarvittaessa puhdistaminen on ihan järkevää, mikäli siellä näkyy olevan runsaammin karstaa. Harvemmin sen saa rikottua puhdistuksen seurauksena.
Jep sehän se, kyllä se ihkaan vikakoodin jättää.Originally posted by stoma View PostTässä kuva lähempää. Eipä taida täällä maaseudulla tarvita AUC-sensoria mutta eipä tässä ole mitään vikakoodejakaan näkynyt.
https://imgur.com/a/DCuTJ
Tässä kuva lähempää. Eipä taida täällä maaseudulla tarvita AUC-sensoria mutta eipä tässä ole mitään vikakoodejakaan näkynyt.Originally posted by vekkuli View PostKonepellin mikrokytkimelle tai auc-sensorille, kuva vain on vähän epätarkka.
Konepellin mikrokytkimelle tai auc-sensorille, kuva vain on vähän epätarkka.Originally posted by stoma View PostHuomasin tuolla mun E60 LCI:n konetilassa piuhan joka ei ollut kiinni
. Mikähän se on?
https://i.imgur.com/G0eLDc7.jpg
. Mikähän se on?
