Originally posted by jhelen
E60/61 kysymyksiä ja vastauksia VIII
Mulla kesti startti n. 140tkm. Eiköhän se ole käynnistysten määrästä kiinni eikä ajetuista kilometreistä.
Paljonko kilometrejä startti on muilla kestänyt,epäili huollossa että lukemaa olisi ruuvattu , 165tkm mittarissa nyt,kävin kyllä avaimen kanssa autokeskuksella ja heidän mukaansa pitää paikkansa 🤔
Kyselin vielä Carlyn supportista ovatko keksineet mistä tuo johtuu, mutta eivät hekään ole löytäneet syytä tuolle:Originally posted by Shatter View PostLähinnä erikoista kun koodi kuitenkin löytyy millä voi erikseen kulmakarvat valita päiväajovaloille, mutta ei tunnu pelaavan vaikka päälle pistääkin
E: valomoduulin ohjelmakin päivitetty uusimpaan kun jenkkifoorumilla joku oli saanut pelaamaan vasta softauksen jälkeen, tässä tapauksessa ei kuitenkaan auttanut.
"sorry, we have checked everything, but all the codings are being set correctly."
Kosteutta kulmakarvoissa.. tuossa aiemmin tuli jo tapeltua tarvikeumpioiden kanssa pariin otteeseen kun olivat joka sadekelillä huurussa. Lopputulemana sitten laitoin alkuperäiset hellan LCI valot Schmiedmannilta ja nyt noin kuukausi asennuksesta taas on vasen kulmakarva täynnä kosteutta
Oliko näissä kulmakarvoissa mitään tuuletusreikää tms minkä voisi tsekata vai pitääkö tuo alkaa takuusta kyseleen taas uutta umpiota. P*rkl.Last edited by Shatter; 10-10-2017, 18:51.
Näköjään mittaria ei kannata liian tiheästi seurailla, öljyn määrä vaihtelee aika paljon. :-)Originally posted by yason View PostMusta se mittari keskimäärin toiminut aika loogisesti. Joskus on saattanut näyttää hetkellisesti liian vähän, mutta korjautunut sitten, esim. 5 -> 4 -> 5 palkkia.
Kun lähdin ajelemaan DS-vaihteella mutkateitä hieman tavallista, sanotaanko dynaamisemmin, öljynmäärä tipahti viidestä palkista kahteen. Ajelin myös motaria parin liittymän verran vähän korkeammilla kierroksilla ja tavallista kovempaa ja kävin sen jälkeen hoitamassa asioita. Parin pikkumatkan jälkeen kotipihalla palkkeja olikin taas ne kolme, mistä alunperinkin lähdettiin.
Nurkka-ajo siis ilmeisestikin lisää öljyn tasolukemaa ja öljyjen lämmettyä kuumaksi sieltä haihtuu jotain pois, jolloin taso laskee. Ilmankos mittari saattaa pysyä kotinurkilla pitkäänkin ylhäällä, mutta tipahtaa alaspäin seuraavaan palkkiin yleensä silloin, kun lähden ajamaan pidempää matkaa, 100-150 km motaria esimerkiksi.
En tiedä, kertyykö sinne bensaa vai vettä tai mitä, mutta öljyn määrän tarkkaa kulumisvauhtia (tyyliin kuluuko enemmän kaupunkiajossa vai maantieajossa) on näköjään hankala seurata, jos mittarissa saattaa olla vähän liikaa tai saattaa olla olemattakin. Blingblong taas tulee ilmeisesti heti, kun mittari menee ensi kerran yhteen palkkiin.
Onks kenelläkään käsitystä, että paljonko noi palkit on tilavuutena? Desilitra per palkki tai jotain?
Eiköhän tässä voi taas vaan todeta, että sen kun touhulitra koneeseen ja kovaa ajoa.
Olin jo päässyt kolmeen palkkiin ylläolevalla öljyllä ja odottelin, että paljonko yli parin tonnin pääsen ennen kuin blimblom pyytää litran lisää, kun vilkaisin kotiin tullessa öljytasoa. Nyt se sanoi, että öljyä on... tadaa: viisi palkkia! Aamupäivällä oli se kolme palkkia.Originally posted by yason View PostTaidan laittaa tuota Petskun mainitsemaan 5W-30 Edgeä ja ihmetellään taas yksi vuosi, että miten pelaa.
Onko noiden öljynmääräantureiden kanssa jotain tunnettua luotettavuus- tai satunnaishäikkää?
Jos jokin bensasuutin vuotaisi ja öljyn sekaan pääsisi bensaa, niin tulis varmaan vikakoodeja liian rikkaasta seoksesta?
Ilmausta epäilin ite, mutta tyhjäkäynnillä haisi vähän makea. Minkälainen homma tuon egr lämmönvaihtimen vaihto on?Originally posted by Heguli 31 View PostHuonosti ilmattu? Vuoto jostain ulospäin tai EGR lämmönvaihdin "sisään päin"?
EDIT: Hintavan olonen osa. Saako tuota EGR lämmönvaihdinta kierrettyä millään, jos poistais koko EGR:n käytöstä?Last edited by Akron; 09-10-2017, 08:24.
Noin kymppitonni termareitten vaihdon jälkeen rupes sigun auto valittaan jäähdytysnesteen vähyyttä. Noin litran lisäsin. Onko normaalia käytöstä vai onko näissä diisseleissä ollu kansivikoja?
Lähinnä erikoista kun koodi kuitenkin löytyy millä voi erikseen kulmakarvat valita päiväajovaloille, mutta ei tunnu pelaavan vaikka päälle pistääkinOriginally posted by zorb View PostItse yritin kanssa Carlyllä saada toimimaan kulmakarvoja päiväajovalojen kanssa, kun nuo vaihtoehdot löytivät listasta. En saanut toimimaan eikä Carlyn supporttikaan osannut sanoa miksei onnistu.
E: valomoduulin ohjelmakin päivitetty uusimpaan kun jenkkifoorumilla joku oli saanut pelaamaan vasta softauksen jälkeen, tässä tapauksessa ei kuitenkaan auttanut.Last edited by Shatter; 06-10-2017, 14:43.
Hypäytetääs aiempaa viestiä.. muilla samanlaista ongelmaa? tähän ei tullut vielä selvyyttäOriginally posted by Shatter View Post... päiväajovalot päällä niin oranssit kulmakarvat ei syty automaatilla, mutta manuaaliasennossa kyllä
tällä hetkellä:
Code:TAGFARHLICHT_ECE Aktiv VERHALTEN_DRL_TFL_33 DRL_S DRL_TFL_SML_33 Aktiv
Kuten tuossa todettiin niin, onhan virtapuoli kunnossa? Akku ja laturi osaavat molemmat aiheuttaa mielenkiintoisia ongelmia. Ellei noissa vikaa, niin vikakoodit seuraavaksi. Osa ruletti tulee äkkiä kalliiksi.Originally posted by Garash View PostE60 ilmeistyi eilen mittaristoon luistoneston valo ja vilkut lopetti palauttamisen samalla kertaa, näillä on varmaan yhteys mutta osaako joku sanoa suoraan minkä osan vaihtamalla/tarkastamalla korjaantuu? :think Ei ole aktiivista ohjausta tms herkkuja.
