E60/61 kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • Görandd
    Ei kauheasti näy, mutta onko ketään katsastanut e61 pakettiautoksi?
    Verot ainakin tippuvat vissiin puolella, kuinkas vakuutukset muuttuuko mihinkään suuntaan?
    Ei ole vissiin niin simppeli homma enään tuo pakettiautoksi katsastaminen mutta pitäisihän sen edelleen onnistua?
  • Heguli 31
    Omassa ex. LCI mallissa sen volumen sai kyllä säädettyä halutessaan jopa liian kovalle. Puhelin siis aina taskussa,eikä misään (aux) piuhoissa kiinni missään vaiheessa. En sitten tiedä on vuosimalleissa eroja.
  • Kossu Allu
    Kyllä se noista ratin "volume-nappuloista" puhelun aikana ainakin edellisessä E60:ssä säätyi.
    Hiljanen se vain on, ei meinaa kuulua kunnolla varsinkaan moottoritiellä... Siksi itse päätynyt käyttämään puheluita AUX:n kautta lähinnä
  • Heguli 31
    Originally posted by Kiding View Post
    Hei,
    Vaivaa hieman tuo muuten kohtuullisesti toimiva handfree.
    Äänen voimakkuus tuntuu hieman vaisulta.
    Olen yrittänyt nostaa voimakkuutta ratin ja radion nappuloista ilman tulosta.
    Käyttöohjekirjankin luin kannesta kanteen, mutten löytänyt mitään vinkkiä.
    T:Vellu
  • permanent
    Originally posted by janilap View Post
    itse olen puhdistanut isopropanoli-vesi -liuoksella, mutta markettikamasta löytyy sopivaa esim. Crc:n tuotteista. Hapettumien poistoa ajatellen mukana on hyvä olla myös jokin sopiva pelkistin, kuten fosforihappo, mutta peruslian poistoon riittää pelkkä liuotinaine.
    kiitos, tuota CRC:tä löytyy kaapista!
  • Kiding
    Bluetooth puhelinyhteyden äänen voimakkuus
    Hei,
    T:Vellu
  • JaniLap
    Originally posted by permanent View Post
    Mitä puhdistusainetta käytännössä olisi, onko ehdottaa jotain sellaista mitä löytyy marketista, honkkarista tms?
    Itse olen puhdistanut isopropanoli-vesi -liuoksella, mutta markettikamasta löytyy sopivaa esim. CRC:n tuotteista. Hapettumien poistoa ajatellen mukana on hyvä olla myös jokin sopiva pelkistin, kuten fosforihappo, mutta peruslian poistoon riittää pelkkä liuotinaine.
  • permanent
    Ohjauskulma-anturin puhdistuksella ja sitten kalibroinnilla aloittaisin itsekin toimenpiteet. Mieluummin alkoholipohjainen liuotin, kuin sellainen jossa on ammoniakkia mukana. Usein ikkunanpesuaineissa on ammoniakkia mukana. Pehmeällä liinalla ja pumpulipuikoilla hankaus. Joskus se optinen silmäkin on vikaantunut, mutta LCI-malleissa harvemmin.
  • JaniLap
    Originally posted by A^A View Post
    Steering angle sensor, eli tommosta vikakoodia tulee jonka johdosta on kokoajan enemmissä määrin syttynyt luistoneston valo mittariin. Välillä päivän hiljaa ja välillä blinahtaa kaikenaikaa..
    Ilmeisesti ensitöiksi kannattaa putsasta se "CD levy" ratin sisuksista, onko porukka onnistuneesti saanut putsaamalla vian pois?
    Joku laseille tarkoitettu puhdistusaine ja mikrokuituliinalla putsaus?
  • A^A
  • Halza
    Kiinnostaisi tieto E61 530xi LCI:n pakoputkessa olevasta venttiilistä. Mikä on sen tarkoitus (äänenvaimennus/katalysaattoreiden toiminta/vastapaine...), ja milloin se avautuu (kierrosluku/kuormitus...)? Kiitos!
  • jhelen
    Heh
    Valeot kestää 18 kk. Eli valeot.
  • huotski
    Originally posted by JiPe View Post
    Tämmönen yksinkertanen kysymys, että mistä ootte pyyhkinjänsulat ostellu?
    Motonetista ostin Boschin mallin, joka oli E60 tarkoitettu, niin eihän siellä oikeanlaista kiinnikettä ollut mukana ja vanha Valeon kiinnike ei ollu yhteensopiva uuden sulan kanssa. Onko pakko ostaa Valeot?
    Ite ostin keväällä uudet boschit prismasta ja niissä oli kyllä oikeet kiinnikkeet mukana, nyt rupeis taas olee vaihtokunnossa niin kummat on paremmat valeot vai boschit?
  • JiPe
  • buksin-1
    Originally posted by levis69 View Post
    Msporttiin ei ole kuulemma ollut koskaan saatavana sähköistä koukkua joten vahva epäily että ei onnistu!
    Johtuu luultavasti puskurin alareunan muodosta,ei jää tilaa koukulle?
    Itse kyselin taannoin samaa asiaa....
    Juuri näin. Tehty on ja diffu pullistuu keskeltä rumasti alas. Ratkaisuna voi vaihtaa mekaanisen koukun sähköisen tilalle.
