E60/61 kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • Hattis
    • Apr 2013
    • 166
    Originally posted by AndyLove View Post
    No, ongelmathan ei myös tähän loppuneet, vaan nyt auto ilmoitti, että rengas on puhki... Tänä ilmoitus nyt on ja pysyy, vaikka renkaat kyllä ei ole puhki. Ovat toki sakkotavaraa ja menossa heti uusintaan, kun vain kerkiämme katsoa millon autoa pystyy viemään Vianorille tms. Saakohan tuota vika ilmoitusta nollattua mitenkään?
    Muihin kysymyksiin en kommentoi, mutta tuossa resetointiohjeet videon muodossa
    • salomaa
      • Jan 2010
      • 158
      #407
      Radiota kuunnellessa tulee outoja särinöitä kaijuttimista. En ole vielä kokeillut, kuuluuko ne myös CD:tä pyörittäessä vai vain radiosta. Jos vain radio, niin onko siellä antenni tai joku piuha myös vaihdon tarpeessa? Jos myös CD:n kanssa niin mikähän sitten mahtaa olla ongelma?
      Särinät viittaisi tuohon vialliseen CCC yksikköön.
      • AndyLove
        • Jul 2017
        • 18
        • Riihimäki
        #408
        https://www.youtube.com/watch?v=tisQkrqe7Hg
        Ei löydy tuollaista tyre settings kohtaa mulla mikä videon vanhemmassa versiossa näkyi?
        Hyvä, eli sen pitäisi korjaantua ensiviikolla.
        P.s. mikä on tuo salavalikko mistä täällä puhuttiin?
        • Kossu Allu
          • Dec 2016
          • 222
          Salavalikosta näkee moottorinlämpötilat yms. ja pääsee sekoittamaan vakioarvoja
          Ohjeet miten sinne pääsee: https://www.youtube.com/watch?v=envKMwftf6w
          E91 320d -07 M-Sport
          211hv / 430nm
          E60 525dA -06 "M-Sport"
          M57TU2D25, GA6HP26
          238hv / 510nm
          M: pre-LCI OEM E6x helmat ja E60 takapuskuri, PDC
          • AndyLove
            • Jul 2017
            • 18
            • Riihimäki
            #410
            Joops varmaan parempi, etten toistaiseksi edes mielenkiinnosta avaa koko valikkoa, auto tekee tällä hetkellä ihan itse tästä mielenkiintoista.
            Rengaspaine resetointi löytyikin jonkun ihme lyhenteen takaa, ei ollut tosiaan ihan samalla tekstillä kuin tuossa videossa.
            • Akron
              • Jul 2017
              • 167
              Mistä porukka hommaa näihin E60 ja E61 koreihin varaosat? Vänkärin puolen parkkivalo on palanu ja parkkitutka ei toimi (todennäköisesti joku antureista pimeänä, en oo vielä päässy koodeja lukemaan). Nuo anturit on käsittääkseni 50e hinnoissa ja tuo parkkivalokin 25e Motonetissä. Onko esim. jotain verkkokauppaa, josta saa varaosat halvemmalla?
              Current: F10 528iA '11
              EXs:
              E38 740iA '95
              Subaru Impreza 2.0R '06
              E61 520dA '07
              • buksin-1
                • Dec 2003
                • 4592
                • Keski-Pohjanmaa
                #412
                Onko lci malli? Jos on onko vakio vai msport puskurit?
                SISUSTAT modaukset
                • Akron
                  • Jul 2017
                  • 167
                  Pre-lci ja vakio puskurit
                  EXs:
                  E38 740iA '95
                  E61 520dA '07
                  • Jpa80
                    • Sep 2013
                    • 133
                    Originally posted by Akron View Post
                    Ensi maanantaille sain ajan termareiden vaihtoon. Huomasin tuossa kotimatkalla seuraavaa:
                    Lähtiessä range näytti 1177 kilometriä. Ajoin noin 30 kilometriä reilu 100km/h lasissa ja tämän jälkeen range näytti 1090km. Moottoritien sijasta päätin huristella kaupungin läpi, vauhti maksimissaan 85km/h (paljon 60km/h ja 70km/h alueita). 50km myöhemmin kotipihassa range näytti taas 1177km.
                    Valitettavasti en töistä lähtiessä hoksannut napata moottorin lämpötilaa näkyviin, mutta ajattelin huomenna samaista reittiä ajella töihin ja katsoa nouseeko moottorin lämmöt korkeammalle kuin moottoritiellä.
                    Tuo termostaattien ehjyyden vaikutus kulutukseen taitaa olla ihan tapauskohtaista. Omasta 530d:sta on kolmena viime talvena ollut vaihteiston lämmönvaihtimen termostaatti sökö, ja viime talvena oli myös päätermari samaan aikaan rikki, eikä kulutuksesta juuri huomannut. Helvetin kylmää vaan puhalsi, ja valikosta kun katsoi niin lämmöt siellä 50 tuntumassa.
                    • Kossu Allu
                      • Dec 2016
                      • 222
                      Hyvä kun resetointi löytyi . Meikälle tulee sama ilmoitus renkaiden vaihdon yhteydessä, kun en muista resetoida sitä...
                      Secret menun sisältö löytyy täältä: http://mr-fix.info/bmw-e60-e61-hidden-menu-obc/
                      Mutta eipä sinne syyttä kannata mennä räpeltää
                      211hv / 430nm
                      M57TU2D25, GA6HP26
                      238hv / 510nm
                      • revote
                        • Aug 2013
                        • 1886
                        • Hollola
                        #416
                        Mistä tietää milloin kytkin luistaa vs. kardaanissa joku nivel täristää?
                        | Instagram @revotee | Youtube @revotee | Showroom @revote |
                          Kun kytkin luistaa, niin kierrokset nousee, mutta vauhti ei samassa vauhdissa. Ei voi kyllä kardaani saada mitenkään samaa aikaan. Helppo testata isolla vaihteella ja matalilla kierroksilla reilusti kaasua.
                          • revote
                            • Aug 2013
                            • 1886
                            • Hollola
                            #418
                            No kun mulla ei tee noin, toki en ole nilkka suorana kokeillutkaan.
                            Ravistaa ylämäissä ja kun nopeutta on 40-60km/h, mutta vain jos on porukkaa enempi kyytissä. Ravistus loppuu jos vaikka nostaa vähän kaasua.
                            • GuGi_
                              • Feb 2012
                              • 700
                              • Vantaa city
                              #419
                              Sullahan on 535d? Nehän on automaatteja aina. Mitään kytkintähän siellä ei ole.
                              Alkavalta turbiinin antautumiselta kuulostaa hyvin vahvasti tuo.
                              "Muut tekee mitä ne osaa, me tehään mitä halutaan"
                              F11 525d -11
                              E60 M5 -05
                              E12 530i -75
                              E32 730i - 91
                              Chevy Silverado 3500 -93
                              R33 Skyline GTS-T -93
                              • revote
                                • Aug 2013
                                • 1886
                                • Hollola
                                #420
                                Sori, niinpä tietenkin
                                Laatikkoremppa on varmasti tulossa koska kierrokset humpaa. Koitan tässä vain siirtää remonttia vielä tuonnempaan jos mahdollista. Mutta joku siellä siis luistaa, ei liity kardaaniin?
