E60/61 kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • tl72
    • Apr 2017
    • 54
    • Lempäälä
    #766
    Originally posted by jhelen View Post
    Mulla kesti startti n. 140tkm. Eiköhän se ole käynnistysten määrästä kiinni eikä ajetuista kilometreistä.
    Näinhän sen luulis olevan, onneksi tässä ei ole start/stop toimintoo 😂
    • merrunranta
      • 57
      • Saarijärvi
      #767
      Bi-xenon, LCI:n pitkiin lisätehoa
      Eikö kukaan muu ole paininut tämän ongelman kanssa?
      Valittaen täytyy sanoa, että E39 faceliftissä(xenon) oli kyllä paremmat ajovalot
      Voinko ottaa xenonien "läppien" ohjaukselta suoraan ohjausvirran lisäpitkien välireleelle? Vai tarvitaanko välttämättä jokin purkki väliin?
      Paljonko noiden orkkis valojen referenssi on? Eli millaiset lisäpitkät voi laittaa?
      Timppa63
      • JAK85
        • Dec 2015
        • 210
        • Pello
        #768
        Mitenkä tuollaisessa 535D LCI mallissa on tuo dpf tyhjennys tehty? En ole oikein päässy kärryille siitä pöntöstä onko siinä katalysaattori samassa kuoressa jne.
        Olen olettanut että dpf on heti turbon jälkeen oleva pönttö, tänään puhelimessa eräs tietäjä väitti sen olevan kuitenkin auton alla.. taisi höpöttää?
        E61 535D 360/750
        • Jartsu83
          • Dec 2013
          • 14
          LCI mallissa cat/dpf samassa pöntössä siinä heti turbon jälkeen. Pre-LCI:ssä dpf on sitten omanaan siellä auton alla.
          E61 525dA -05
          • JAK85
            • Dec 2015
            • 210
            • Pello
            #770
            Tänks!
            Järjestyksessä cat turbon puolella? Ilmeisesti on ollut tapana tyhjentää koko pönttö eikä pelkkää dpf?
            Oli tosiaan mukamasten tehty dpf tyhjennys tuohon joskus 😂
            E61 535D 360/750
            • Tommix
              • 5587
              • S:t Karins
              #771
              Tänks!
              Se katti kannattaa kuitenkin sinne jättää tai muuten käry on ihan hirveä.
              Käyttis: G26 i4 M60
                • 10241
                #772
                Ja tässä vaiheessa usein "käry" käy myös katsastuksessa,jos katsuri on yhtään hereillä.
                • JAK85
                  • Dec 2015
                  • 210
                  • Pello
                  #773
                  Oolrait hyvä tietää 😊 Oliko se nyt siis lähimpänä turboa se dpf vai cat? Ettei tule tehtyä ohilaukausta 😅 ilmeisesti se jälkimmäinen 2/3
                  E61 535D 360/750
                  • Shatter
                    • Mar 2013
                    • 936
                    Onkos kellään tullut moista vastaan että LCI valojen kanssa korkeudensäätö pelaa väärinpäin? Testiajossa siis nostaa ylöspäin sekä sisätiloista löytyvästä korkeudensäätörullastakin ajovalot nousee eikä laske. Ajovalot on asennettu P&P muunnosjohtosarjalla.
                    Ite kun tekkee saa sellasen kun sattuu tulemaan.
                    Skoda Superb 2.0TDI DSG '13
                    Skoda Superb 2.0TDI DSG '11
                    MB W108 250S '67
                    MZ RT 125/3 '62
                    Mobylette AV44 '61
                    • Tommix
                      • 5587
                      • S:t Karins
                      #775
                      Kyllä se katslysaattori on ensin.
                      Käyttis: G26 i4 M60
                      • JAK85
                        • Dec 2015
                        • 210
                        • Pello
                        #776
                        Jees! Löysinki yhen avauskuvan tuosta pöntöstä jossa näky 😊 Auto nosturilla ja turbot Lappeenrannassa 😅
                        E61 535D 360/750
                        • Kulmikas
                          • Nov 2015
                          • 100
                          #777
                          Vesiventtiili 530d
                          Aukeaako vesiventtiili 530d -04 mallista, jos piuhan irroittaa? :think
                          BMW F11 530xd
                          BMW 530D E61 -04, BMW 530D E60 -04
                          • bmwe61lci
                            • Oct 2017
                            • 102
                            • Kokkola
                            #778
                            Tehdas webasto e61 lci 530da
                            Mitenkäs tämä nyt menee, autossa tehdas webasto joka lämmittää sisätilat. Aioin viedä pajalle jossa saavat tehdä tuohon sen vastus modauksen. Haluaisin autoon varalle/lisäksi asennuttaa moottorinlämmittimen letku tai säteily ja sisätilan pistokkeen. Tuleeko tuosta jatkossa ongelmia? Letkulämppäri olisi kai parempi tuohon. Mitähän noista nykyään joutuu maksamaan lämmitin+pistoke asennettuna? Joskus itsekkin asentanut e36 bemuun, mutta mieluummin liike saa laittaa.
                            Kiitos avusta/kommenteista!
                            • rotaN
                              • Oct 2015
                              • 211
                              #779
                              mistä ootte tasonsäädön kompuroita hommannu?
                              uskaltaako sinne tuollasta laittaa?
                              https://www.topautoosat.fi/bilstein-7949498.html
                              • Laku
                                • 17675
                                Osta se vastus ja asenna itse, ohjeet löytyy täältä tai bmwforumilta. Varoiksi ostat uuden akun ja unohdat nuo sähköiset lämppärit.
