E60/61 kysymyksiä ja vastauksia VIII
    Originally posted by Shatter View Post
    Käytin auton ohjelmistopäivityksessä Wetterillä, onkohan tuossa nyt mennyt ihan kaikki putkeen sillä i-level on kyllä uusin mahdollinen, mutta ainut päivitetty moduuli UEFin mukaan on EGS, kaikki muut edelleen vuodelta 2006/2012 kuten ennen viimeisintä reissua :think
    Jos ei ollut uudempia päivityksiä, niin silloin ei päivitetä. Eiköhän tuo nyt ole mennyt ihan kuten kuuluu, kun ISTA-P itse tarkastaa mille ohjainlaitteille on päivityksiä ja mille ei. Ohjelma myös valitsee päivitettävät yksiköt ja asentajan tarvitsee vain hyväksyä. Näkisin, että aika hankala tuota asentajan mitenkään sössiä. Helpointa tuo on tarkistaa, kun kytkee auton ISTA-P:hen ja katsoo mitä se sanoo.
    • -BMW-
      • Feb 2007
      • 181
      • Klaukkala
      #707
      Originally Posted by -BMW- View Post
      Oletteko seuranneet akun jännitteen käyttäytymistä moottorin sammuttamisen jälkeen?
      Omassa sigussa mainitussa autossa ei nouse akun jännite edes pitkän matkan jälkeen yli 12.7 Voltin.
      Auto on nyt seissyt 48 tuntia ja jännite on laskenut 12.3 Volttiin. Nyt kun avasin ovet niin näytti enää 12.1 V.
      Auto ei ole herjannut battey dischargea (olen omistanut noin 1kk) ja lähtenyt hyvin käyntiin (mitenkähän käy talvella).
      Onko normaalia vai eikö akku jaksa pitää varausta? Se on noin 3-4 vuotta vanha agm.
      Tarkista latausjännite kierroksilla ja tyhjäkäynnillä. Kuulostaa mielestäni turhan matalilta jännitteiltä.
      Täytyy katsoa kun saan auton taas joskus ajoo, hajosi meinaan perä
      BMW 328 Ci -00
      • fraatti
        • 4676
        Pitivätkö laakerit ääntä ennestään vai korkkasiko tuo laakista? Onko laakerit mennyt vai totaalinen tuho?
        Oman auton ääntävän perän laakeroin uudestaan.
        F11 535dX LCI
        • Anzafin
          • 3749
          #709
          Minulta löytyy 530d ehjä perä ilman poskilaakereita huokeasti mikäli sellaiselle tarvetta.
          - Antti -
          • -BMW-
            • Feb 2007
            • 181
            • Klaukkala
            #710
            http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=366257
            Tässä kävi niin, että hommasin auton noin kk. sitten ja autosta on kuulunut välillä sellainen ääni, että pyöränlaakeri olisi menossa rikki -> käytin pajalla ja katsastuksessa, mutta ei löydy välyksiä.
            Tällä viikolla alkoi kuulua kovaa ulinaa ja ajoin uudelleen pajalle, että nyt on joku laakeri entinen. Pyöränlaakerit kunnossa, mutta takarenkaita pyörittäessä ja perää kädellä tunnustellen se naputtaa ja kuuluu hirveä rohina. Lisäksi vaihdelaatikon ja kardaanin välinen kumi on hajonnut, joka luultavimmin rikkonut koko perän.
            Autossa liikkeen takuu, joten menee heidän piikkiin.
            BMW 328 Ci -00
            • melli
              • May 2015
              • 147
              • Pori
              #711
              Vaihdoin just äsken omaan kärryyn oikean etulaakerin. Piti rasittavaa ulinaa ajettaessa ja onneksi nyt on hiljainen.
              Äänen perusteella arvelin oikean puolen olevan kyseessä, en isoa eroa kyllä pyörittelemällä tuntenut vasempaan; meni oikein ja hyvä niin... muutaman kerran tuli hommaa kiroiltua kyllä.
              Navan/laakerin pultit oli niin tiukassa että taisi hiukan tulla Bilteman mutterimoposta savuja pihalle. Kaikki pultit piti sahata poikki kunhan oli sen verran auenneet että terän sai väliin.
              Samalla vaihtui öljyt ja diesel-suodatin. Jälkimmäistä vaihtaessa totesin että alkaa jarruputket hapantua etupäästäkin, taakse nuo tuli jo taiteltua uusiksi. Kauankohan sitä jaksaa tämmösiä vanhoja romuja roplailla...
              E61 530dA 2004 "velipojan (rip) vanha"
                Oliko sulla se bilteman sininen sähköinen mutterimopo? Se nyt on ihan surkea.
                • melli
                  • May 2015
                  • 147
                  • Pori
                  #713
                  No sanoisin että tuntomerkit kyllä osuu Hintansa väärti ollut kuitenkin.
                    Itse kokeilin pari kertaa ja sen jälkeen on jäänyt pölyttymään tallin nurkkaan.. Omalla ei saa ajokauden päätteeksi edes pyöränpultteja irti, vaikka ne olisi kiristetty momenttiin. 1/2" paineilma Hazettia itse käytän. Paljon pienempi kuin tuo biltema, joten sopii ahtaampii väleihin ja tehoa varmaan kymmenkertaisesti. Aivan sama miten ruosteessa on ollut alustan/jarrujen ym. pultit aina aukeavat tai katkeavat.
                    • pablo
                      • Dec 2005
                      • 732
                      Sama homma oli tänään itselläki, eli vaihtelin pyöränlaakerit ja molemmista piti yks pultti katkasta rälläkällä, kun kierre hirtti. Pyssynä taitaa olla wurthin ir:n näkönen pyssy. Ois varmaan lähteny pitkällä vääntimellä, mut millin laikka toi helpotuksen.
                      Jollotusta rupes pitää ilman välystä
                      -Anssi
                      • fraatti
                        • 4676
                        Eli tietoa ei ole kauanko perä on ääntänyt aikaisemmin... joku saattaa olla ajatellut kuultuuaan hinta-arvion että taitaa olla parempi luopua koko autosta. Perän hinta taotaa olla 2500e paikkeilla. Millasilla kilometreillä antautui?
                        F11 535dX LCI
                        • -BMW-
                          • Feb 2007
                          • 181
                          • Klaukkala
                          #717
                          Varmasti juuri näin käynyt, en tiedä kauanko on pitänyt ääntä. Nyt on 260tkm ajettu.
                          BMW 328 Ci -00
                          • niko123
                            • Jun 2012
                            • 148
                            • Kesälahti
                            #718
                            Tässä jonkin aikaa vikaa etsitty akun tyhjentymiseen, alkaa vaikuttaa syylliseltä airbagin ohajus moduli, airbag ecu with gateway module, jossain sanottu sgm moduli.
                            Onko täällä kokemusta tuon modulin hajoamisesta, vaikuttaisi aika harvinaiselta? Ja olisiko jollain vinkkiä mistä saisi hommattua uuden, uutena todella kallis, vaatisi modulin active streering varustellusta autosta.
                              Ebay:stä yleensä löytyy osat aika edullisesti. Tässä on esim. yksi: http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-5-Seri...gAAOSwPfVZjBDB
                              Tarkista sopivuus omaan autoosi ennen tilaamista.
                              • teemu.k
                                • Jan 2010
                                • 529
                                • raahe
                                #720
                                Saako ahtoputkien sokkia mistään erikseen? Olen yrittänyt etsiä mutta ei vaan löydy �� alkaa olla sokat huonossa kunnossa mm. Toisesta puuttuu se toinen väkänen puoliksi. Käytetyt kelpaa jos jollain ois ehjät vaikka purkuautosta. ��
