E60/61 kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • Juuså
    • Oct 2009
    • 207
    Originally posted by rotaN View Post
    mistä ootte tasonsäädön kompuroita hommannu?
    uskaltaako sinne tuollasta laittaa?
    https://www.topautoosat.fi/bilstein-7949498.html
    Ei ole kokemusta tuosta, mutta täältä löytyy useampikin vaihtoehto ja ovat varmasti laadukkaita.
    G31 540d xDrive -18
    • -pote
      • Feb 2012
      • 21
      • Lempäälä
      #782
      e61 525d, 2004 takavalot Häviää?!
      En nyt äkkiseltään haulla löytäny vastaavaa oiretta.
      Elikä otsikon mukainen kikotin ja pelkääjän puolen takavalo himmenee päivä päivältä. Kuskinpuoli normaali.
      Ei herjaa näytölle mitään ja vilkku ja jarruvalo pelaa normaalisti. Siis taka ajovalo todella himmeä ja menee himmeämmäksi koko ajan. Nyt on jo sitä mallia, että jos seisoo metrin päässä auton takana, niin ei silmällä huomaa, että palaako valo vai ei. Kun menee kauemmas niin valon palamisen juuri huomaa.
      Lamput vaihdettu, ei vaikutusta. Umpion takaosa, (mihin lamput tulee kiinni) näyttää täysin normaalilta..
      HJÄLP!:think
      • samel
        • Apr 2017
        • 34
        • savo
        #783
        Mikä on tuossa heti videon alussa vasemassa reunassa näkyvä musta ohuen kurttuputken näköinen?
        Oli irti tuosta keskeltä näkyvästä liitoksesta.
        Putki oli tyhjä.
        530da, e61, 2005.
          • 10246
          #784
          Originally posted by -pote View Post
          .Elikä otsikon mukainen kikotin ja pelkääjän puolen takavalo himmenee päivä päivältä. Kuskinpuoli normaali.
          Tsekkaa se takavalon maadoitus. Noissa on tyyppivikana takavalon pistokkeen sulaminen (ruskean) maadoitusjohdon ollessa liian ohut. Ajan saatossa sulattaa pistokkeen huonoon kuntoon ja tällöin pistokkeen pinnit ei saa kunnon kontaktia. Tuo on helppo varmistaa laittamalla polttimorunkoon väliaikainen "lisämaadoitus".
          Voihan vika olla muuallakin,mutta tuon tarkastaisin ensimmäisenä.
          Ps. Yleesä tuosta alkaa tosin tulemaan herjaa viallisesta polttimosta,vaikka kaikki olisiki ehjiä.
          • JaniLap
            • Sep 2012
            • 3006
            Kyseessä on takalasin pesujärjestelmän nesteannostelijaletku.
            Tampere
            • samel
              • Apr 2017
              • 34
              • savo
              #786
              Kiitos.
              Olisihan tuo pitänyt itsekkin arvata:think
              530da, e61, 2005.
              • bmwe61lci
                • Oct 2017
                • 102
                • Kokkola
                #787
                Salavalikko
                Missä nyt mättää kun, en pääse salavalikkoon katsomaan koneen lämpöjä?
                e61 lci 530da
                Lasketaanko vin 7 viimeistä yhteen, vai 5 viimeistä numeroa? Esim. C101820 onko koodi tuossa 1+1+8+2=12 vai mikä?
                Auttakee kiitos
                • JaniLap
                  • Sep 2012
                  • 3006
                  Auttakee kiitos
                  Laskenta suoritetaan käyttämällä valmistenumeron viiden viimeisen numeron summaa => n+n+n+n+n.
                  Tampere
                  • bmwe61lci
                    • Oct 2017
                    • 102
                    • Kokkola
                    #789
                    Kiitos, kokeilen huomenna.
                    • bmwe61lci
                      • Oct 2017
                      • 102
                      • Kokkola
                      #790
                      530da lci
                      Kävin varaamassa autolle imusarjan läppien poistolle ajan. Mekaanikko katsoi pienellä peilillä imusarjan alle. Tuumasi, että on jo poistettu, mutta tulppaamalla jotenkin jollain pultilla jne. Autossa imusarja vuotaa öljyä, mekaanikko sanoi sen johtuvan niistä läpistä/edellisestä korjauksesta. Sanoi, että hän poistaa ne ja laittaa kunnon tiivisteet niin loppuu öljyn tihkuminen. Veloitus tuosta on 290e:think Ajattelin vaan jos läpät on jo poistettu,
                      ja ainoa haitta on tuo pieni öljyvuoto niin on ehkä turhaan maksaa 290e.
                      Kertokaas nyt maksanko turhasta vai onko tuossa järkeä? Kiitos
                      • Arnolds
                        • Jun 2005
                        • 3310
                        • Kajjjaani
                        #791
                        Maksat turhasta kun voit tuon tehdä ihan itse.
                        F26 xDrive20d TwinPower
                        • bmwe61lci
                          • Oct 2017
                          • 102
                          • Kokkola
                          #792
                          Niin vois, mutta ei ole aikaa alkaa opettelemaan hommaa. Eli onko siinä vielä vaaraa, että hulahtavat koneeseen jos kerta poistettu jo? En oikein käsitä sitä mekanismia, miksi niitä niin monella tapaa pitää poistaa?
                          • simppaska
                            • Oct 2008
                            • 20
                            • kouvola
                            #793
                            Akku tyhjenee ja turvatyyny sekä turvavyö varoitusvalot palaa. Pikasella foorumin selauksella akun tyhjenemiseen on miljoona vaihtoehtoa. Mutta Mistä kannattaisi aloittaa vian metsästys kyseiset varoitusvalot huomioon ottaen?
                            05 e61 530d
                            • tabasco
                              • 851
                              • fin
                              #794
                              05 e61 530d
                              Jos se on automaattivaihteinen, laita ovet lukkoon ja tule puolen tunnin päästä katsomaan ikkunan läpi, palaako vaihdevalitsimen vieressä valo (älä avaa lukitusta). Jos palaa, niin auto ei mene syystä tai toisesta "nukkumaan", jolloin akkuakin kuluu reippaasti auton seistessä.
                              Silloin, kun virta on vähissä, voi auto ilmoitella milloin mistäkin viasta.
                              • levis69
                                • Oct 2008
                                • 186
                                • Etelä-Savo
                                #795
                                Maksat todellakin aivan turhasta... Tunnin homma ja kustannus 20€:n luokkaa kunnollisilla osilla... Jokainen jolla pysyy työkalut kädessä pystyy tekemään itse!
                                Noita on kahta kokoa 22 mm ja 32 mm..
                                Tuossa esimerkki... Kiinasta lähtee kympillä...
                                https://www.ebay.de/itm/Rep-Set-6-X-...UAAOSwvFZW7Bry
                                E63 M6
                                "Ei sen vian tarvitse olla suuri jos se on päässä,niin kuin minulla!"
                                e21 323i
                                e30 316
                                e30 M3
                                e34 524td
                                e34 520i
                                e39 530da
                                e39 540i 6v.
                                E61 535d
